електрически нагревател Е46
74 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: електрически нагревател Е46
Специално и за чудовището
Толкова ли беше трудно да погледнеш и първа страница?!
stilko написа:Допълнителният електрически нагревател (Electric Auxiliary Heater) помага на двигателя да достигне по-бързо работна температура.stilko написа:Работи при следните условия:
Напрежение поне 12.8 V.
Обороти на двигателя поне 790об/м.
10сек след запалване на двигателя.
При външна температура под -5.0 до достигане на 86.0 на антифриза.
При външна температура под 10.0 до достигане на 50.0 на антифриза.
При външна температура под 20.0 до достигане на 17.0 на антифриза.
- outworld
- Регистриран на: 3.10.2010
- Кара: BMW E46 320d
Помага за бързото загряване - да.
След като спре колата в него остава антифриз - около литър и бойлерчето не му позволява бързо да изстине.
Затова както каза Димитров, после палите след час, два и колата не е в синия сектор
И не дърпа ток като е изгасена колата, просто е нещо като термос
outworld написа:Помага за бързото загряване - да.
Затова както каза Димитров, после палите след час, два и колата не е в синия сектор![]()
И викаш този има няма 300-400мл термос като запалиш колата и тази температура, която се е пазила се завърти един път от помпата ще ти помогне.
Този термос ще ти задържи по-топла водата от колкото тази стояща между 4 или 6 цилиндъра, които са работили?
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
e литър вода за 250 килограма кютук си е яко далавера
И спрете да да използвате "термос", няма термос в таз кола, има ел. нагревател, който по нищо не прилича на термост (повече на бързовар) и ел. клапан с помпа, който прилича на две буренца, но като го наричате термос, само водите до бъдещи обърквания.
- oxi1
- Регистриран на: 14.10.2008
- Местоположение: София-Перник
- Кара: bmw e46
така да поясня ел нагревателя има една единствена функция да се вклучи сутрин при студен двигател и до достигане на определена температура да спре това е с цел по малко износване на двигателя при студен старт демек хем загрява по бързо хем предпазва двигателя и тетака..........
- outworld
Термос никой не използвал, освен мен като израз, не знам кой видя друг да го използва
JTD сигурно си прав, аз казах каквото съм чул от доста компетентни хора. Писал съм на единия, ще пише и ще обясни. Аз си признавам ,че не разбирам - това съм чул
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Колеги...пичове...как пък не ви писна ?!?
За допълнителният нагревател е писано, писано, писано...лично аз сигурно съм писал едни 200-300 реда в няколко различни теми!
На мен лично ми писна - едно и също всеки път!
Използвайте я тая търсачка!
Накратко - да допълнителният отоплител спомага за по-бързото загряване на охладителя...обаче го прави мнооого немощно!
Основната задача на т.н. "бойлерче" както масово го наричате е :
adovet написа:Dimitroff написа:Аз не съм казвал, че грее нон-стоп, колега- това не знам как го реши! - говорим за бавно изстиване на мотора/охладителната течност, а не за потдържане нон-стоп на работна температура!
Не ми се спори...накратко:
Допълнителният отоплител грее "известно време" след като загасиш колата (не, че като работи мотора не грее пак...) - загрява около литър - литър и половина охладителна течност и я задържа топла(почти ВРЯЛА!) дълго време!
Много е просто - хвани някоя друга кола - твой приятел (различна от Е46 и въобще от БМВ) - представи си външна температура от - 5, - 8 градуса.
Двете коли са загрели до работна температура (90 градуса).
Гасите 2те коли и сядате да пиете по кафе някъде - минимум 1 час! - даже по-добре повече - час и половина - излезте и само дайте на контакт, за да видите каква е разликата между другата кола и Е46 с допълнителен отоплител!
Е това е нещо друго.Голямо значение имат и корите от долу и особено тази от горе, която е с дунапрен или нещо такова.Иначе благодарение и на този нагревател загрява сравнително барзо колата когато е студена.
- outworld
Много ти благодаря за уточнението, Ванка
Аз съм чел старите теми и затова твърдях тези неща, те пък ми се смеят
- Dimitroff
- Фен на тройките
Ми...като ти се смеят ги накарай да пипнат радиатора (водния) 40-50 минути след като колата е достигнала работна температура и е загасена.
После да пипнат клапана ... даже да си задържат ръката на него.
А накрая да споделят.
- Kalinski
- Регистриран на: 10.10.2009
- Кара: 320dA+чип
- Мечтае да кара: черно М6
Как да разбера дали ел. печката ми работи ? Предполагам с диагностика? Други начини има ли ?
Съмнявам се тъй като колата ми загрява бавничко. 320д. И 2та термостата са сменени с нови.Антифриза е на максимум според плувката. От вкъщи до работа са 17км 40% прави и 60% надолнища. Температурата навън е да кажем -8. Повече от първата черта не стига при включено парно на 32 градуса. Нормално ли е?
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Не мисля,че е нормално за близо 20 километра да не загрее.Моята 5километра и е на 12часа.Провери с ръка елементите от предната страница трябва да са топли
- Dimitroff
- Фен на тройките
Не просто топли - трябва да са врели
Колега - в понеделник пробвай друго - остави парното на 27-28 градуса и 3-та/4-та степен на вентилация...и виж до къде ще отиде температурата.
- Kalinski
- Кара: 320dA+чип
Dimitroff написа:Не просто топли - трябва да са врели![]()
Ще пробвам , но сега пък температурите навън взеха да скачат до +
- oxi1
- Кара: bmw e46
има 2 начина за проверка на нагревателя 1начин с диагностика ако дава грешка и 2начин като запалите колата на студен двигател и си сложите ръката на нагревателя след не повече от 10секунди той се затопля а двигателя е още студен демек работи....
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Как се ремонтира този нагревател?Има ли лек за него като спре да работи? на диагностика ми го хваща като грешка и не се чисти явно е изгорял. Грешката е: 1B DDE: Electric auxiliary heater
74 мнения
