EML лампа?
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Re: EML лампа?
mumford написа:И при мене светна при запалване EML и след това изгасна. Колата не я бях карал 1 месец и е с нов акумулатор ако има значение. Трябва да ходя на диагностика нали ?
Искаш да кажеш че тази лампа никога преди това не ти е светвала при палене? Говорим да светне за максимум 3сек.
Re: EML лампа?
И аз имах проблем с тази лампа и с играенето нa оборотите..Ходих нa диагнoстика и ми казаха смени си дебитомера........За 4 месеца проблема се оправи но сега пак светна и оборотите си играят по леко от преди но все пак трептят.....
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Re: EML лампа?
dido0o``` написа:mumford написа:И при мене светна при запалване EML и след това изгасна. Колата не я бях карал 1 месец и е с нов акумулатор ако има значение. Трябва да ходя на диагностика нали ?
Да, преди въобще не е светвала никога. Преди няколко дни паля колата и светна за 3 сек.
- dido0o```
Re: EML лампа?
mumford написа:dido0o``` написа:mumford написа:И при мене светна при запалване EML и след това изгасна. Колата не я бях карал 1 месец и е с нов акумулатор ако има значение. Трябва да ходя на диагностика нали ?
Да се изкажат другите специалисти, но аз смятам че това е нормално. Така като ти светват и останалите лампи за масло,чек и тн когато дадеш на контакт. И времето за което е изгаснала е нормално. По интересното е защо преди не е светвала на контакт.
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Re: EML лампа?
Защото не е забелязвал просто
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Re: EML лампа?
и при мен свети EML като съм на контакт заедно със съседната лампа в ляво, като запаля угасват моментално .... не знам нормално ли е да светят на контакт ... защото когато изчакаш 3-5 секунди на контакт, другите лампи изгасват а тези остават ?!?!?
- NikolaevBMW
- Регистриран на: 3.05.2012
- Местоположение: CT
- Кара: E46 318i and E36 316i
- Мечтае да кара: BMW 760 :D
- Детайли за колата: Bayerische Motoren Werke
Re: EML лампа?
Shmatko написа:и при мен свети EML като съм на контакт заедно със съседната лампа в ляво, като запаля угасват моментално .... не знам нормално ли е да светят на контакт ... защото когато изчакаш 3-5 секунди на контакт, другите лампи изгасват а тези остават ?!?!?
При мен също е така..като дам колата на контакт ми светват всички лампички и след 1 секунди ми изгасват лампичките и без за маслото и акумулатора и EML и от ляво на нея вдигателчето..запалвам и всичко си изгасва?
- kozela
- Регистриран на: 5.11.2007
- Кара: лоша F30-ка
Re: EML лампа?
^^ Всичко е наред тогава, нормално е това, бъдете спокойни!
Освен това помислете - как точно да ви "каже", че има проблем без да сте се опитали да запалите или сте запалили (нормално е да изгаснат след запалването на двигателя)?!
- grandvizitor
- Регистриран на: 19.11.2011
- Кара: ги наред...
- Мечтае да кара: луноход
- Детайли за колата: f10 535i n55, downpipe DCF, race intercooler, performance charge pipe, MHD Stage 2+, xHP Stage 3
Re: EML лампа?
Здравейте колеги, за съжаление и при мен светна няколко пъти въпросната лампа + ASC лампата. Интересното е как се случва - само при студен мотор, в студено време и то не веднага като запаля, а след като температурата на двигателя стигне около 20-30 градуса и то само ако в този момент примерно съм спрял на празен ход, примерно чакам на светофар. Тогава почват да играят оборотите, светва ASC и веднага след нея EML. Симптомите след това са познати, мотора тресе, влиза в авариен режим. Дам ли и газ, вдигне ли още градусите и двете лампи изгасват и проблемът изчезва. Другият вариант ако при тези градуси около 20-30 не спирам по светофари, а си карам, мина ли след това 40-50 градуса проблемът изобщо не се появява. Може ли да е от бензина в моя случай или нещата пак вървят към диагностика, ел.блок и т.н.?
П.С. Преди този проблем, в студено време пак само при 20-30 градуса на мотора, спра ли на светофар оборотите само ми играеха, но само ако съм на празен ход тогава и след 40-50 градуса спираше, за това до сега не съм обръщал внимание на това.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: EML лампа?
При мен светна ДСК и веднага ЕМЛ и се оказа ,че акумулатора ми е слаб.. заредих го и съм в играта отново..
и има логика При по ниско напрежение дадени модули се изкл. покарах и заредих акумулатора и изчезна това нещо..
П.П за справка ето моят проблем
http://www1.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=3613304&sid=a57682edcf641c24e479a013c808e920
П.П2 като се сетя чистех си и дросела след това..
- grandvizitor
- Кара: ги наред...
Re: EML лампа?
hacker4eto1 написа:При мен светна ДСК и веднага ЕМЛ и се оказа ,че акумулатора ми е слаб.. заредих го и съм в играта отново..
При мен проблема няма да е от акумулатора, защото моя е нов, на 2 месеца, а колата си я карам всеки ден. Надявам се да е от бензина, да е бедна горивна смес. Сипвам винаги на Лукойл, а сега реших да сложа 5 литра от Шел Рейсинг 100 малко за концентрат
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Re: EML лампа?
Спрях да зареждам на лукойл много отдавна въпреки ,че имам карта за намеление там...
Сипвам само от Шел карам на 100 октана а в края на месеца сипвам 95 економи
- grandvizitor
- Кара: ги наред...
Re: EML лампа?
Заредих 100 октана на Шел за 30лв и една седмица грешката не е излизала, а преди това всеки ден светваше ЕМЛ и АСЦ и след минута изгасваха, при положение, че от 2 години насам зареждам само и единствено обикновен А95, само от Лукойл. За това си мисля, че явно вече Лукойл си скапаха горивата тотално и подобен проблем би могъл да произтича именно от техните горива
- grandvizitor
- Кара: ги наред...
Re: EML лампа?
grandvizitor написа:Заредих 100 октана на Шел за 30лв и една седмица грешката не е излизала, а преди това всеки ден светваше ЕМЛ и АСЦ и след минута изгасваха, при положение, че от 2 години насам зареждам само и единствено обикновен А95, само от Лукойл. За това си мисля, че явно вече Лукойл си скапаха горивата тотално и подобен проблем би могъл да произтича именно от техните горива
Колеги, реших проблемът при мен. В случая бензина не беше виновен въпреки, че всички знаем колко читав е той.
За всички с този проблем - почистете си дросела (throttle body)
Там, където се отваря и затваря дросела се събира нагар, сажди, маслени изпарения и други подобни мизерии. Почистването със спрей за чистене на карбуратори и дросели е сравнително лесно, бързо и ефективно. Работата е там, че тези мизерии лепнат, а в студено време дори замръзват. Това води до трудно отваряне на дросела, което смущава компютъра, отчита се грешка, светвайки ASC-то и веднага след него EML и колата влиза в авариен режим. Друг симптом, който ако имате е гаранция за такъв проблем е ако понякога в студено време усетите педала на газта лагав, няма респонс точно при най-лекото натискане и при последващо по-силно натискане отпушва рязко.
Ако някой има въпроси да ми пише на лично. Дано съм бил полезен!
Re: EML лампа?
Колеги при мен само когато колата е стодена тогава ми светва ЕМЛ и влиза в авариен режим като позагрее да огася и запаля и се оправя
е46 318и 2.0 143к.с. дайте някакъв снимков материал на тоя модул реле и моторче ако имате. и дали някой може да предположи от кое ми прави тия глупости...
