Подгревни свещи 320Д?
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re: Подгревни свещи 320Д?
Мнение от unikalen88 » 30 Ное 2010, 17:20
до колкото знам ако след паленето на колата лампата свети значи има изгоряла свещ
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 30 Ное 2010, 17:48
:nono:
Регистриран на: 6.01.2007
Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 03 Фев 2011, 10:57
Колеги, как най-лесно се проверява дали работят всички подгревни свещи :?:
Регистриран на: 15.03.2010
Мнение от Maxmadness » 03 Фев 2011, 15:41
Beru ;)
A.J DARKHOLME
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 04 Фев 2011, 12:58
cfk написа:Колеги, как най-лесно се проверява дали работят всички подгревни свещи :?:
ДИС.
Или замерване с мултицет...но пак казвам - със софт е най-лесно (при фейслифтовите ти казва на кой цилиндър е дала фира свещта - при преди фейса - не казва колко свещи са заминали и на кой цилиндър)
bmw-maximilian написа:Beru ;)
Макс, това в какъв смисъл ?
Регистриран на: 7.07.2010
Местоположение: <<Valencia,Spain >>.......... <<през лятото-Pleven,Bulgaria>>
Кара: Е46 330D 204hp (M57N)
Мнение от boXeer » 04 Фев 2011, 22:03
И аз гледам ли DIS-a и се чудя ,какво иска да ми каже с това че всичките ми 6 свещи са за смяна,а колата пали от воле.
Най големия студ на който съм я пробвал беше около 0 градуса.
Чудех се ,програмата ли ме лъже или аз не доразбирам добре,защото трия грешката и бак я набива. Ще пробвам да я изтрия при загрял мотор.Би трябвало ако не са активни да не дава грешка.
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 29 Ное 2013, 16:53
marto853. написа:Така е при всички Е46-ци дизел.Ако е под 0гр. свети малко по-продължително(5,6сек.)това се дължи на това ,че релето за свещите на Е46 продължават да подават ток не само преди да запали ,а докато не излезе стрелката от синият сектор на температурата.Това продължително подгряване подпомага работата на мотора но не се отчита на лампичката на таблото която е за подгряването.
Това твърдение вярно ли е?
Регистриран на: 26.06.2011
Кара: е46 320D
Мечтае да кара: миг29
Мнение от 2she » 29 Ное 2013, 22:05
bobi_81xx написа:Това твърдение вярно ли е?
Вярно е.
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Мнение от Gancho » 29 Ное 2013, 22:21
Ами колеги с програмката INPA ще излезнат ли като грешка ако имаш изгоряла свещ? :dunno:
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 29 Ное 2013, 23:04
Ако колата е от профилът ти-категорично да.Дори и на кой цилиндър се намира
Мнение от Gancho » 29 Ное 2013, 23:19
mustang1986 написа:Ако колата е от профилът ти-категорично да.Дори и на кой цилиндър се намира
:yes:
Е46 Fanatic
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: Е46 330d; GLK 320
Мнение от Hito » 30 Ное 2013, 9:37
Gancho написа:
:yes:
Стига релето да работи :idea:
Не работи ли релето....дава всички свещи като изгорели :idea:
В такъв случай единствения вариант е мултицета........
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание ;)
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 30 Ное 2013, 13:37
Да ти кажа и релето си излиза ако е "изгоряло" и отделно и свещите-това при дде5 :)
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Мнение от overclock » 30 Ное 2013, 19:34
Днес на моята печка (136кс) смених свещите. И четирите бяха изгорели и взе да се замисля сутрин. Проверката става много лесно като се измери съпротивлението на свещите при буксата на релето. Трябва да е около 2,5 ома.
Кабелите са: черно-зелен, черно-лилав, черно-червен, черно-жълт.
Мнение от bobi_81xx » 30 Ное 2013, 20:42
overclock написа:Днес на моята печка (136кс) смених свещите. И четирите бяха изгорели и взе да се замисля сутрин. Проверката става много лесно като се измери съпротивлението на свещите при буксата на релето. Трябва да е около 2,5 ома.
Хубаво си направил Колега,и аз трябва да ги сменям.Какви свещи сложи,и колко излиза като пари (свещи+труд)?
