проблем с ключа на Е46
48 мнения
- lechkata
- Регистриран на: 27.09.2013
- Кара: E46 323 CI
- Мечтае да кара: M4 coupe
Re: проблем с ключа на Е46
А как и къде мога да го сторя, братле? Колата си пали.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
lechkata написа:А как и къде мога да го сторя, братле? Колата си пали.
Пиши от къде си.
- lechkata
- Кара: E46 323 CI
В момента съм в Банско. Следващите няколко месеца ще съм тук. Евентуално ако можеш да ме насочиш към някой ще съм благодарен, Oci!
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
Колеги, обяснете как се прави дубликат на оригиналния от ключар? Някак се настройва, но се сваляло нещо от колата и се прави точно като стария.... (понеже моя стария е доста захабен). За да да се настрои някакъв чип на имобилайзера.
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
Сваля се EWS-a (имобилайзера). Ключаря го отваря, прочита го, след което записва необходимата информация в нов транспондер (чипа, който е в ключа).
С други думи, трябва ти една от следните комбинации:
1. Техника, опит, нов ключ и желание
или пък
2. Пари + желание.
Аз препоръчвам вариант 2, така излиза най-евтино, безпроблемно, сигурно и правилно, според мен. Успех!
или пък
2. Пари + желание.
- abracadabra
да, ключар ми предложи, но не разбрах точно кое се сваля...
сега разбрах че е имобилайзера. той къде е в колата? трудно ли се сваля?
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Зад малката жабка (малко горе) трябват ти кръстата отверка и камък 10, с гаече ключ ще се измъчиш.
Ако нема у глава, има у Google.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
abracadabra написа:да, ключар ми предложи, но не разбрах точно кое се сваля...
Е защо го мислиш как се сваля, това е работа на този който ще обучава ключа.
EWS-A се сваля за една минута
- lechkata
- Кара: E46 323 CI
Колеги няма ли наистина някой да помогне и да каже къде евентуално е проблема. Ходих до ключар и той каза че с ключа всичко е ОК. Пробвахме и с него няколко пъти обучаване на ключа със задържане на бутона за отключване и след това три пъти този за заключване. Лампичката мига за около 10 секунди, спира и нищо. Къде може да е проблема? В антената ли? В комфорт модула ли? И ако да как да проверя дали е от тях? Дайте някаква насока че не знам накъде да хвана вече!
- bgpavlp
Вземи за проба някой друг ключ от друга кола, и се опитай да го обучиш на твоята. Сам ще стигнеш до извода, след резултата.
- lechkata
- Кара: E46 323 CI
bgpavlp написа:Вземи за проба някой друг ключ от друга кола, и се опитай да го обучиш на твоята. Сам ще стигнеш до извода, след резултата.
Преди малко го направих по твоя заръка. Няма особен резултат. Лампичката започва да мига за 10 - тина секунди и нищо. По лошото е че не мога сам да стигна до извода, както ти казваш. Така че ще съм ти задължен ако ми дадеш жокер.
- bgpavlp
Ами щом и друг ключ (работещ) не се обучава, значи проблема не е в ключа.Трябва да видиш антената и модула който приема сигнала от ключа, след което GM модула.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
lechkata написа:bgpavlp написа:Вземи за проба някой друг ключ от друга кола, и се опитай да го обучиш на твоята. Сам ще стигнеш до извода, след резултата.
Пиши от къде си за да те насочим кой може да ти помогне.
- lechkata
- Кара: E46 323 CI
Колеги, след 346 проби за обучаване на ключа нещата се получиха!
Явно не е нужно да държиш бутона за отключване докато ключа е на контакт. Само за секунда контакт, изваждаш, задържаш, три пъти за заключване и DONE.
- aceivanov
- Регистриран на: 29.07.2014
- Кара: 328i
- Мечтае да кара: М8 Е31
Хора помагайте ... Казуса е следния :
Централното си работеше и всичко беше 6. Ключа започна да не хваща от по-далеч и реших че е време да смена батерията.Смених я - работеше 1 ден и след това просто спря да работи (само командите от бутоните на ключа - иначе когато се отключва от бравата на вратата както и от бутона в центъра на купето всичко си работи безупречно).
Опитвал съм се да го програмирам 100тици пъти - не става. Измерван е ключа - излъчва си. Бях при майстор който ми каза че проблема е от бравата за запалване на колата. Смених я - никакъв ефект. След това смених антената която се намира на левия заден панел - също никакъв резултат. Чудя се вече какво да правя... Който знае да дава акъл че това вече минава всички граници.
48 мнения
