Перката на радиатора не спира да върти !!!!!!!!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Перката на радиатора не спира да върти !!!!!!!!
Мнение от Zagy » 08 Ное 2010, 19:43
Принципно и аз си падам малко разрушител :mrgreen: - ако изпадне повреден ел. блок ми го дайте - ще видя какво има вътре. После е лесно да се намерят точните елементи за смяна.
Ако колегата реши - нека пита неговия човек дали му се занимава - аз ще съм първият донор.
ПП: Утре ще видя дали след накъсяване на клемите ще има промяна. Ако нищо не стане най-вероятно ще помоля някой с лаптоп да мине и да прочете дали има записана грешка или въобще какво има (ще си платя).
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 08 Ное 2010, 19:57
Zagy...
Имам ел.блок (прецакан) - твой е!
Ти пък ми имаш номера - обади се да прочетем колата. (ако споменеш думата заплащане - търси си някой друг!) :ok:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 08 Ное 2010, 20:05
Dimitroff написа:Zagy...
За блока - ОК, ще го взема. :yes:
За четенето и плащането - ти си баси магарето :mrgreen: !!! Имай си наум, че хич без нищо няма да се разминеш - най-малкото ще ти платя горивото :D
Мерси отново :yes: :bchug: :bchug: :bchug:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 08 Ное 2010, 20:41
:ahah: :kuku:
Регистриран на: 13.10.2008
Местоположение: София/Свиленград
Кара: с удоволствие
Детайли за колата: G30 520 xDrive 2017
Мнение от g_mihalev » 08 Ное 2010, 22:12
Колега, внимавай с тази перка, преди година и половина брах същите ядове, само че мен ме хвана в Банско.По същия начин не спираш до падане на акумулатора. В крайна сметка я бях оставил да върви на прибиране от банско до софия с идеята да не прегрее нещо и за моя изнената в София на Сливница колата се разпуши и се наложи пожарогасител - резултат -> блока се беше запалили и имаше дупка в него :oops: , естествено пълен брак. След търсене на нова (искаха 800 лв и забележи 60-70 лв за монтаж - един болт и един щифт :ranting: , иначе без гаранция) и обикаляне на морги (цени за едно и също от 200 до 500 лв) съм с втора ръка за 250 лв.Ходих на място с колата, беше зима, закачихме новата-стара перка и я изчакахме да се включи. За сведение, включи се на 95-96 градуса.
Успех с търсенето.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 08 Ное 2010, 22:37
Moмента (температурата) на включване не е задължително да е един и същ - за да включи перката се обработва инфо за температура на охладител, температура на въздуха (външна температура), обороти/натоварване на мотора, скорост на автомобила и т.н.
Най-сигурният тест, че перката ви работи - през скритото меню наблюдавате температрурата на мотора, докато колата работи на място - в момента в който направи 100 градуса трябва да връща на 96/98 градуса!
Ако задържи 100 или пък ги премине...перката е за смяна ;)
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: 530xi
Мечтае да кара: S65 Lorinser
Мнение от Mitko195 » 09 Ное 2010, 7:22
Предполагам тези 100 градуса са при дизелите само, щото бензинките си работим и на 105 живи и здрави?
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 09 Ное 2010, 8:19
За дизел говоря аз - вашата работна температура (на бензинките) е по-висока :yes:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 09 Ное 2010, 9:56
Нов ъпдейт (тая сутрин след рестарт на компа чрез накъсяване на клемите) - перката продължава да си върти. Откачих буксата на вентилатора и спря :mhihi:
Явно проблема наистина ще се окаже в компа на перката...
Тая перка лесно ли се сваля? Някой пробвал ли е?
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 09 Ное 2010, 9:59
Eлементарна е за смяна 8) (3 до 5 минути, като половината от времето минава в напасване на дупката на едно зъбче :mhihi: )
Ти ще ми се обадиш ли вече или само ще си пишем тука :mhihi:
След час имам излизане от офиса и 2 срещи, а после съм фрий (12-13:00) - звънкай да се разберем къде, кога, какво :yes:
Регистриран на: 4.07.2009
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Мнение от el lobo » 10 Ное 2010, 10:25
ако са наред термостатите (говоря за дизел) , перката зимата дали изобщо ще се включва дори и в яки задръствания ?
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 10 Ное 2010, 10:30
Ами да ти кажа честно нямам спомен да съм я чувал досега... ако е работела е било на някаква много ниска скорост, щото сега като тръгне и предницата почва да се оглежда из въздуха за прелитащи птици...
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 10 Ное 2010, 10:43
Zagy написа:Ами да ти кажа честно нямам спомен да съм я чувал досега... ако е работела е било на някаква много ниска скорост, щото сега като тръгне и предницата почва да се оглежда из въздуха за прелитащи птици...
Перката има диапазон на натоварване от 0 до 100%.
Ако работи както трябва - включва се за няколко секунди на 10-20%, сваля температурата и спира веднага - до следващия път когато има нужда.
Затова не я чувате! (така и трябва да бъде!!)
Когато се преебе управлението - 3 варианта:
Никога не тръгва!
Тръгва само на максимална мощност - 100%.!
Никога не се изключва!
Ако някой ви заговори за степени на перката (бързи бавни) ПРИ Е46!!...значи грам не знае какво говори - няма степени!
Може да се пусне на 10%, може на 12%, може на 17% - ЕКУ-то, температурния датчик на мотора, датчика за външна температура и GM модула(не съм 100% сигурен за него само - макар да отговаря за перката и той) - те в комбинация от подадената информация, която се обработва и в резултат се пуска сигнал към управлението на перката на какво натоварване (в %) да стартира перката.
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Мнение от el lobo » 10 Ное 2010, 10:53
хм....моята щом е извадена с отделно копче , на какъв ли % е натъоварена като я пусна , явно на 100% защото фаровете почват една идея надолу да светят след като я пусна....
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 10 Ное 2010, 11:06
Aко я чуваш на запален мотор, адаш - над 50-60%.
Ако я чуваш на запален мотор и то много отчетливо - нагоре! :mhihi: (ако бачка все на 100% - ще свали температурата - ще гори повече колата...другия вариант е да се предаде моторчето :confused: )
