Проблем с климатроника - дължи се на неработеща перка ?
Регистриран на: 14.08.2014
Кара: Е46 330i
Мечтае да кара: BMW M3 CSL
Re: Проблем с климатроника - дължи се на неработеща перка ?
Мнение от g0dkratos » 16 Юни 2017, 14:42
И аз имах проблем с климатроника, спря да работи от раз. Ходих да ми го заредят с фреон и пак не тръгна, казаха че компресора не държал налягане. Случайно други майстори ми погледнаха алтернатора и се оказа че не зарежда достатъчно - 12 - 11.9 - 11.8. Оправиха ми алтернатора и проблем нямам :)
Д-р Хаос
Регистриран на: 26.02.2007
Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Мнение от cww » 12 Сеп 2017, 16:43
За да не пускам нова тема, ще си позволя да използвам настоящата. Колата е 330 XI.
Та проблемът е следния - в началото на юли забелязвам, че климатроника духа леко хладно само от левите духалки. Ок, пълним с фреон (уж и с оцветител, който да се открие при евентуален теч), задухва леден въздух, всичко супер. Около 600 грама бяха сложени. Но в началото на септември в един горещ ден пускам климатика и греда, няма никой, отново духа само леко хладно отляво, както преди да заредя с фреон. Започнах обикаляне по майстори, всеки вдига раменете. В системата има останали около 100 грама. В крайна сметка едно момче се хвана да си играе, свети с тая лампа един час, но отникъде нищо. Зареди отново системата с фреон и оцветител, колата работи на място сигурно 30 мин на 2000 оборота (температура на мотора макс стигна 94 градуса, перки, компресори, всичко работи чудесно, вътре духа студено), но не изби отникъде. Това, което му направи впечатление след като напълни системата е, че т.нар. ниско налягане (на изпарение) си беше супер - 2 бара, но високото при пълна система беше 15 бара, а когато тя заработи - стана 22-23, което му се стори много и лично мен леко ме озадачи.
Изрази предположение, че може виското да не е ок (което изключвам, все си мисля, че в адска жега като това лято колата щеше да прегрее или минимум да вдигне висока температура), да се е насъбрала мизерия между двата радиатора или евентуално да е изпарителя (като това уж е най-малко възможният вариант, но кой знае).
Сега идеята е да покарам 15-20 дни с регулярно използване на климатик и след това да се почва отново търсенето на игла в копа сено.
Някакви идеи, съвети или предположения?
NOTHING IS GAINED WITHOUT SACRIFICES AND FREEDOM WITHOUT BLOOD
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Мнение от c7aH4eB » 15 Сеп 2017, 13:58
cww написа: ...... Някакви идеи, съвети или предположения?
Трябва да се хване първо от къде изтърва фреона, да не е от игличките, че имаше колега едва ли не всичко щяха да му сменят а накрая се оказа че изтърва едната. А това, че от ляво ти е духало не толкова хладно само оттам или навсякъде еднакво и след дозареждане студ от всякъде?
Има клапан, който се предполага, че ако е много ниско налягането няма да тръгне компресора или ако стане много високо ще изключи.
Д-р Хаос
Мнение от cww » 15 Сеп 2017, 15:14
Провери ги, чисто нови каза, че били. Оттам започна.
Когато останат 100-тина грама фреон (дотолкова беше празна системата преди зареждането), духа леко хладно от духалката от шофьорската страна и лявата над навигацията. От другите две - топло. Сега, когато има фреон, си духа идеално от четирите духалки с температура 4 или 5 градуса , не запомних точно.
Идеята ми беше, ако някой се е сблъскал с подобен, трудно откриваем проблем, да даде съвет, преди да започне разглобяването. Ясно е, че с гадаене няма да стане.
Чудя се, има ли как да се познае дали изпарителя е заминал или се установява чак, след като се разглоби таблото.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 27 Сеп 2017, 21:32
cww написа:Провери ги, чисто нови каза, че били. Оттам започна.
Надува се системата с азот или пък ако и слаган оцветител през дупката на таралежа може да се светне с ув лампа и очила.
Предишна
