Bluetooth решения за Е46
42 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Re: Bluetooth решения за Е46
Аз от скоро си монтирах допълнително фабричния модул за блутут. Иначе преди това си имах навигация 16х9 и съм доволен. Като качество нямам заблежки. На дисплея се показва целия телефонен указател, кой те търси и последни набрани номера. Микрофона е добър, като има добра чуваемост от отсрещната страна дори при отворени прозорци. Единствен недостък ми се струва гласовото набиране. За сега нещо не успявам да го обуча но не е болка за умиране.
- tuporashko
- Регистриран на: 14.12.2010
- Кара: 320d
- Мечтае да кара: 330xd
здравей колега.
Исках да те питам колко $$ ти стъпи блутута за колата,кабели и всичко останало,защото и аз съм се навил да слагам оригиналален,но за сега събирам средства и мнения.
Поздрави
Поздрави
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
Колеги, като стана въпрос за блутуут модули се сетих, че преди половин година в малката жабка под лайт модула имаше някакъв кабел. Вчера го разгледах - има 3 кабела. Един за iPhone/iPad, USB и някакъв чинч. Понеже от музики нищо не разбирам, какво точно е това като тип устройство. Ще му забия някаква флашка да го пробвам.
"Чемодан, вокзал, Москва"
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
Това ми изглежда като AUX изход за 3.5мм жак, Iphone/Ipod и USB. Голяма гъзарийка си е
Пробвай се да включиш някакъв вид носител с mp3 към тях и да намериш AUX канала чрез MODE на радиото.
- bai_ILIA
мерси за инфото колега. ще пробвам. евала на бай жабар. аз съм с Business CD + Changer и ми писна да пиша дискове. до 2-3 месеца ще слагам Dynavin и до тогава май ще се забавлявам с тази чудесия.
- bai_ILIA
doncheff написа:Това ми изглежда като AUX изход за 3.5мм жак, Iphone/Ipod и USB. Голяма гъзарийка си еПробвай се да включиш някакъв вид носител с mp3 към тях и да намериш AUX канала чрез MODE на радиото.
Колеги, кабелите които се виждат от снимките по-горе се оказаха, че са на Папагала (Parrot)
Изписа името на сета на дисплея на Папагала, обаче не знам как да усиля звука. Върза се независимо от режима на радиото. Не го разпозна като AUX. Някой има ли идея как да контролирам звука на това чудо?
Аз ще разцъкам Google междувремено...дано да няма някакво дистанционно понеже липсва...
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Има дистанционно по принцип, системата ти е много качествена, модела е Parrot MKi 9200, работи с флашка, iPod/iPhone, аукс.
Трябва да имаш безжично дистанционно от където да управляваш системата, също на дисплея отзад има място за SD карта, от нея също може да се плейва музика, но без дистанционното, не знам как ще управляваш.
Системата също позволява слушане на музика по блутут и смяна на песните отново от дистанционното.
- bai_ILIA
изглежда по-стар модел от този на картинките. дисплея е по-смотан и по това съдя, че не е от последните 2-3 години. може би някой предходен модел. иначе и аз стигнах до извода, че трябва дистанционно
ще потърся из колата, но се съмнявам да го намеря...мерси за инфото колега
- ociata
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: София/Враца
Дали ще е проблем да снимаш вътрешното устройство да видя дали е подобно на моето? Мойто също е некъф парот с дисплейче и на таблото имам залапен един приемник(или око или както искате го наричайте), който не знам за какво е
Надявам се да не е точно за парота, че и при мене дистанционното го е фанала липсата
Аз рових в нета ама такъв модел точно като моя не намерих.
edit: Оказа се че мойто май е ck3200 и няма възможност за стрийм. Но пък се чудя дали не мога да се вържа към входа му по някакъв начин... Въпреки че най-вероятно качеството ще е
- bai_ILIA
Моя Папагал се оказа не толкова "смотан" колкото си мислех. Ето това е модела PARROT MKi9100: http://www.avitel-bg.com/parrot-mki-9100
липсващото дистанционно се продава отделно като аксесоар за 35 паунда. май няма да се занимавам с него понеже ще се обезмисли след слагането на Dynavin...някой ползва ли такова или подобно устройство да сподели впечатления?
- joreto330
- Регистриран на: 23.11.2013
- Кара: 04'330CD coupe and 91'318is
- Мечтае да кара: 320is
- Детайли за колата: много убава :D
Здравейте колеги аз като вожд на индиянци ще питам за моите проблеми!
Имам е46 2004 с всичко за телефон и блуту оргинално само че на мястото на слушалката имам капаче както и да е
от прочетеното по горе и други теми опитах следния варянт да задържа от волана копчето R/T на дисплея ми изписва "serching"
пускам си блутута на тела да се търсят но греда. Дайте идея какво да правя и как може и може ли да ги свържа така или да търся слушалка и ако трябва да търся каква да е ? подочух че имало някаква нокия която пасвала там 6230 или неква тухла от сорта.
Ще сложа и няколко снимки сочи за качеството предварително
Благодаря предварително!
http://prikachi.com/images.php?images/557/6796557N.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/563/6796563k.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/565/6796565o.jpg
На един мъж,конски сили и женски цици все са му малко!
- tashev_1990
- Регистриран на: 7.12.2014
- Кара: BMW 318I e46
- Мечтае да кара: BMW M5 touring
Колеги купих си parrot Mki 9100 работи нормално, но преди да го сложа бях свикнал да слушам всичко основно на задните колони а сега това устройство не ми позволява да променям баланса на колоните някой знае ли как може да се промени това?
42 мнения
