Миризма на пушек в колата след смяна на мека връзка?!
Регистриран на: 21.11.2008
Re: Миризма на пушек в колата след смяна на мека връзка?!
Мнение от dimodi » 29 Дек 2009, 14:50
Някой от колегите знае ли размерите на меката връзка на 320д, че трябва да я сменям, а навсякъде намирам различна информация? :roll:
Регистриран на: 3.10.2009
Кара: Е46 320d 2000г.
Мнение от gocho_ » 31 Дек 2009, 5:09
dimodi написа:Някой от колегите знае ли размерите на меката връзка на 320д, че трябва да я сменям, а навсякъде намирам различна информация? :roll:
50х200мм.
Иначе аз Сложих 60х150мм. (такава свястна намерих) и няма никакви проблеми :yes:
:duel:
Мнение от dimodi » 12 Яну 2010, 15:33
Колеги, тая мека връзка не ми дава покой. :D Бях се наканил вече да я сменям, но майсторът ме отказа и твърди, че ако е за смяна навсякъде щяло да е опушено, а при мен нямало такова нещо. :roll: Възможно ли е да е заминала и да не изпълнява вече основната си функция (да обира вибрациите), въпреки че външно изглежда като нова и няма спукано. Гърнето ми подрънква в определени обороти и в купето се усещат вибрации. При положение, че всичко по генерацията е здраво, просто не се сещам от какво друго може да е. :confused:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 12 Яну 2010, 15:37
Меката връзка няма как да предава вибраций по купето, колега.
Провери си тампоните на мотора по-скоро.
Като гасиш колата виж дали тресе повечеко мотора/купето.
Мнение от dimodi » 12 Яну 2010, 15:47
Dimitroff написа:Меката връзка няма как да предава вибраций по купето, колега.
Не тресе като гася. Подрусва малко, но не бих го нарекъл тресене и мисля, че е в рамките на нормалното. Бях карал преди време на един познат БМВ-то с тампони за смяна и ми се струваше, че колата щеше да се разпадне като я гася. :) Проблемът мисля, че идва от генерацията или поне така си мисля аз. Още повече, че тоя майстор ми сложи един допълнителен тампон уж да не дрънчи гърнето, а сега вибрациите се усещат дори повече в купето. Явно ще трябва да пробвам със смяна на меката връзка. :confused:
Към колегите, които са сменяли мека връзка - усетихте ли разлика след това (изключваме миризмата на газове) по отношение шум в купето, вибрации и т.н. :roll:
Мнение от gocho_ » 12 Яну 2010, 16:46
Мойта след смяната започна да дрънчи :shock: (чат-пат де) ставало е и когато запалвам мотора ... нз защо ... :?:
:duel:
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 16 Яну 2010, 9:32
Защото ти опира генерацията някаде.Много често се случва. ;)
новият ми номер: 0877787835
Мнение от dimodi » 16 Яну 2010, 20:04
Днес си реших най-после проблема. Смених меката връзка. Старата не беше скъсана, нямаше опушено, но дрънчеше и явно беше загубила еластичността си. Гърнето се тресеше като ненормално, а в купето се чуваше бучене в определени обороти. Нова мека връзка и колата заспа. :D С очите си видях разликата след смяната - при работещ студен двигател генерацията не помръдва. :shock:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 16 Яну 2010, 20:06
Моята и тя май от ... днес е за смяна!
Нито съм напъвал колата, нито нищо - паля тази сутрин и се чува генерацията как почуква лееекичко (достатъчно, за да ме дразни) + въпросното бучене при определени обороти, за което споменава колегата преди мен.
Каква точно взе и колко парички, колега?
Мнение от dimodi » 16 Яну 2010, 20:16
Dimitroff написа:Моята и тя май от ... днес е за смяна!
Аз взех по-скъпата - тройна плетка, по препоръка на майстора. Според думите му с тази забравям за проблема мека връзка, ако избера за 30 лв. ще се видим скоро пак. :lol: Аз избрах естествено първия вариант. 100 лв. излезе всичко - 60 лв меката връзка и 40 лв. труд.
Мнение от dimodi » 16 Яну 2010, 20:19
А това подрънкване, колега, доста бързо при мен премина в ужасно дрънчене. Чак ме беше срам на някой светофар като спра, все едно съм в Жигула. :censored:
Регистриран на: 20.10.2009
Кара: G70
Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Мнение от jivko2828 » 16 Яну 2010, 20:22
dimodi написа:
Колега къде сменя меката връзка, в Стара Загора или в Сливен.
10х!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 16 Яну 2010, 20:24
dimodi написа:А това подрънкване, колега, доста бързо при мен премина в ужасно дрънчене. Чак ме беше срам на някой светофар като спра, все едно съм в Жигула. :censored:
Около крайното гърне (между пода и гърнето) има една алуминиева ламарина - провери дали не се е скапала някоя от щипките, която я държи.
Малката Базука
Регистриран на: 16.04.2009
Местоположение: Сливен
Кара: e46 e30
Мнение от bozukov_a » 05 Фев 2010, 23:32
Димо при мен тресенето като твоето се оправи след като се смениха тампоните на дв. но откакто махнах катализаторите,когато работи колата на място повече и купето почва да се пълни с изгорели газове-давам на вътрешна циркулация добре е,но отвори ли се вратата..... ужас.
Дали е мека връска?
Мнение от dimodi » 06 Фев 2010, 0:29
bozukov_a написа:Димо при мен тресенето като твоето се оправи след като се смениха тампоните на дв. но откакто махнах катализаторите,когато работи колата на място повече и купето почва да се пълни с изгорели газове-давам на вътрешна циркулация добре е,но отвори ли се вратата..... ужас.
Дали е мека връска?
Най-често това е причината за миризмата. :yes: При мен не миришеше, но пък дрънчеше.
П.С. Останах много доволен от сервиза в Дружба, за който ми каза. Сигурен съм, че Дидо ще ти реши проблема. :yes:
