Огледало - централно
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Re: Огледало - централно
Мнение от pazokolarov » 24 Апр 2010, 17:42
kiko™ написа:Значи лампичката допълнителни функции нямам (основно мига когато колата е заключена), просто при обикновенните огледала тя се използва за ръчно затъмняване на огледалото (понеже липсва добре познатото на всички краче което се мърда назад/напред за да се затъмни огледалото).
Пиновете на огледалото са следните:
PIN 1: Сигнал от задната скорост
PIN 3: +12v от бушон 24
PIN 8: Захранване Led от бушон 67
PIN 9: Управление Led от базовия модул pin23
PIN 10: - Маса
Има два начина за свързване на огледалото - по-лесния е да се вържат PIN3 към + на светодиодите на плафона и PIN10 към масата на плафона. По този начин огледалото ще работи само когато колата е на фарове.
По-трудния начин е да се прекара един кабел от PIN3 на огледалото до бушон 24 (може да се използва уписанието на колегата pazokolarov от тази тема за улеснение при прекарването на кабела) трябва и обувка за бушона и бушон, понеже бушона няма да го няма - масате може да се вземе и от плафона и да се съедини с PIN10 на огледалото. При желание PIN1 от огледалото може да се съедини със сигнала от задната скорост, по този начин когато се вклчи задна скорост, а огледалото е затъмнено автоматично се изсветлява. По този начин са свързани фабрично поставените ел. хроматични огледала. Ако огледалото има лампичка, трябва да се прекарат два кабела от огледалото до бушоните - от PIN8 на огледалото до бушон 67 (бушона може и да си го има, трябва да се съедини кабела който се прекарва с вече съществуващия кабел на бушона) и от PIN9 на огледалото се прекарва един кабел до базовия модул (под бушоните има три модула - виждат се три големи букси, този в който трябва да се вклчи кабела е първия от ляво на дясно), там кабела трябва да се включи в pin23 на буксата на модула (ще трябва и обувчица в която да се вкара кабела и да се сложи на празното място на pin23). За да може лампичката да мига когато е заключена колта, трябва да се кодира мигането на мигачите при заключване, в противен случай лампичната няма да мига.
Това е.
Действително електрохроматичното огледало си е много полезна екстра. Ако в допълнение имаше и странични такива - кефа щеше да е пълен. Ама в тази наща апашка държавица да не смее човек да си направи нещо по колата ...
Видях в друга тема, че колега питаше за свързването на такова огледло, за това изрових тази.
Аз си взех огледалото (с лампичка) за 40 лв. Става за много модели. Някой ако се интересува от къде да търси, може да провери в реалОЕМ за кои модели е налично.
Свързах го по оригиналната схема. Както кико писа по-горе, в темата за кристалните плафони е посочено как да се прокарат кабелите до оглдалото. Ето и схемата на свързване:
На пин 1 сигнала за включена задна скорост се взема от тази розетка, намира се зад/над предпазителте в жабката. Може да плзвате кабелна обувка и да включите кабела в розетката или да ползвате клипс-клема и да го закачите към кабел от шината Х428. И в двата случая търсите син кабел с жълта ивица. Няма значение какъв модел Е46 имате, разликата е само от къде идва сигнала до шината Х428, което изобщо не ви бърка.
Тези които са с оригинална аларма, но не са с електрохроматично огледало, трябва да имат вече диод на огледалото, който вече си е свързан както трябва. Може да имат и необходимото окабеляване за ел.огледало, но ме съмнява. БМВ спряха непоръчваното окабеляване още при Е39.
Понеже аз съм с афтъмаркет аларма, изведох сигналния й диод с неговия си кабел в диода на гледалото. Кабела беше достатъчно дълъг и всичко си заспа. Само трябва да се оцели полярността на кабелите, за да свети диода. На пин 8 на буксата на огледалото свързвате кабела за +, а на пин 9 кабела за минуса (кабела от инсталираната аларма, независимо каква е). Или правите както го описал кико плюс кодиране/отклюване.
Последна промяна pazokolarov на 08 Ное 2010, 10:43, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Мнение от Next » 14 Юни 2010, 18:50
Така нуждая се от малко помощ..
1-Искам да знам какъв е цвета на ПИН 8 и ПИН 9 от огледалото.
2- Къде са тези три букси
И как да вържа към бушона някакъв кабел тъй като не се вижда задната част на бушоните
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 14 Юни 2010, 19:08
Next написа:Така нуждая се от малко помощ..
Що н'читеш ко пиши на фотуту над поста ти ва, момко? :mhihi:
Може да е малко объркващо и да изглежда на арабски, защото съкращенията за цветовете на кабелите са от немски.
кабел за пин 8 - RT/SW - червен с черна ивица - това е плюса;
кабел за пин 9 - GR/SW/GE - зелен с черно и жълто - приеми го, че е минуса.
Next написа:2- Къде са тези три букси
За кои букси става въпрос?
Next написа:И как да вържа към бушона някакъв кабел тъй като не се вижда задната част на бушоните
При мен този черен конектор Х10189 е с ограничено движение и така и неможах да го обърна към мен с кабелите за да му пъхна кабела с женска клема и се наложи да ползвам клипс-клема, за да се включа към един от излизащите кабели.
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 14 Юни 2010, 19:41
Утре пак ще има борба в жабката :mhihi:
Значи Пин 9 се слага в този черен конектор ама какъв е цвета на кабела с който се връзва ПИН9 и как се вади този конектор за да ми е по лесна работата .
Как закачи ПИН8 с бушон 67.
Съжалявам, ако въпросите ми са много елементарни за някой ама аз съм малък и трябва повече да ми се обеснява.
Благодарство на pazokolarov
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 14 Юни 2010, 20:01
Next написа:Утре пак ще има борба в жабката :mhihi:
А бе ти бъзакаш ли се с мене, бе човек? Нали ти написах по-горе към какви кабели да включиш пинове 8 и 9.
Конектора се издърпва. Той е на шлици върху корпуса на бушоните. Виж снимката по-горе. От конектора и от бушона до буксата на огледалото можеш да прекараш какъвто си искаш цвят кабели, стига после да можеш да ги разпознаваш.
Аз използвах кабела за диода от моята аларма. Беше достатъчно дълъг за да го прокарам до буксата на огледалото. Отрязах диода на алармата и включих кабела към пиновете 8 и 9 на буксата на огледалото. И просто ползвам диода на огледалото, т.е. диода не се командва от ГМ, а от алармата (афтъмаркет, не е оригинална).
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 14 Юни 2010, 20:09
Явно неможе да се разберем :mhihi:
Исакх да знам къкъв е цвета на кабелите от огледалото а ти ми казваш за цветовете където трябва да се вържат.
Вече се разбрахме :mhihi:
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 14 Юни 2010, 20:17
Next написа:.
Еднакви са. Същите, каквито са и на схемата (описаните по-горе).
По принцип в ел. мрежата на автомобила кабелите от източника на сигнала - до изпълнителния елемент са с един и същи цвят. Иначе ще стане едно мазало .... ;)
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 14 Юни 2010, 20:20
pazokolarov написа:
Eeee виж това не го знаех.
Благодаря :bowdown:
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 15 Юни 2010, 14:47
АААааа да му е.а гадното огледало......... Пин9 нямам зелен с черно и жълто а на огледалото ми е сиво с черна ивица а в черния конектор няма нито сиво с черна ивица нито зелен с черно и жълто. После немога да стигна до бушон 67 защото са много навряни кабелите. И за капак в нашя скапан град не са и чували за клипс клема... Казвайте кога е първия събор да идвам да ми го направите, че се препотих 5 пъти и нищо..
Регистриран на: 20.10.2008
Кара: купета
Мнение от vassil_bk » 15 Юни 2010, 15:35
pazokolarov написа:... и се наложи да ползвам клипс-клема, за да се включа към един от излизащите кабели.
Кажи, моля те, от къде вземаш тея клипс-клеми, че се убих да ги търся по магазините... :banghead:
Регистриран на: 14.04.2008
Кара: E46 320D
Мнение от Gedo » 15 Юни 2010, 22:51
vassil_bk написа:
Колега отиваш в Практикер (аз си взех от там) или друга подобна верига, и търсиш в секцията за автомобилни принадлежности. Примерно в Бургас бяха до предпазителите (бушоните). Само внимавай за какво сечение на проводниците са. По принцип червените са за 0,5мм2-1,00мм2, а сините 1,50мм2 - 2,50мм2. Ако вземеш от тези за по-голямо сечение, има вероятност да не прави добър контакт с проводника.
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 16 Юни 2010, 18:52
vassil_bk написа:
Като завиеш от Хр.Ботев по Пиротска към женския пазар, в ляво има колони. Зад колоните има вход за нещо като безистен. В дъното се качваш по стълбите и там има едно магазинче за ел. джунджурии.
Регистриран на: 24.08.2009
Местоположение: София / Стара Загора
Кара: f01 740xd LCI
Мнение от Shamanek » 28 Окт 2010, 12:14
Я да съживим малко темата. Прочетох я цялата и мисля, че съм готов да си купя и сложа и аз такава джаджа :)
Едно не разбрах. Фаровете ми се пускат автоматично. Сензорът за светлина, който казва кога е станало тъмно не е ли точно този същият фотодиод, който е отзад на огледалото? В този смисъл ако си купя електрохроматично огледало, трябва ли да връзвам нещо допълнително за да ми работят фаровете на автоматичен режим?
Регистриран на: 29.08.2008
Местоположение: Струмица
Кара: Bmw E39 525TDS i 520i 125kw
Детайли за колата: Постои Бмв и други коли....
Мнение от zlaten28 » 29 Окт 2010, 18:35
Колеги знае ли некој как се прибират страничните огледала на Е46 кабрио ?
Регистриран на: 4.05.2005
Местоположение: Велико.Търново
Мнение от Людмил » 11 Ное 2012, 21:23
Здравейте,колеги!Попаднах на темата и реших да попитам някой по-запознат:)
Вземах си ел.хроматично огледало за Е46цата.
Огледалото няма диод за аларма,а от горе е с 5кабела.
1-червен с черно
2-кафяв с черно
3-сив е черна прекъсната ивица+жълти белезки
4-зелен с жълто
5 син с жълто
Та въпроса ми е някой знаели за какво са и къде отиват тези кабели?
"Живей,така,че като остарееш да те е срам да разказваш,но да ти е хубаво да си спомняш......." Изображение
