едно въпросче за ASC!!!
Регистриран на: 13.08.2008
Кара: нормално
Re: едно въпросче за ASC!!!
Мнение от scipo » 13 Май 2010, 19:36
katronski_br написа:Колата я купих от Белгия и я карам в Испания за сега още в БГ не е стъпвала. Таблото си го разглабях по друга причина и няма парцалчета. Може ли да е и неработеща система и изгорял диод едновремено?
На диагностика кара ли колата ??? защото би трябвало да ти излезе поне, че ти е изгоряла крушката...
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 22 Май 2010, 13:55
scipo написа:колега свети ли ти знака за внимание м/у километража и оборотомера? ако не може би самото диодче ти е изгоряло... иначе може да разбереш дали имаш като на някои завой дадеш газ на колата и ако те върне имаш... иначе е постоянно включено и се изклучва само като натиснеш копчето ...
Кога системата АСЦ е включена когато триъгълничето свети или когато не свети и при зимно време по добре да е включено или изключена самата система И в кои случаи се включва и в кои се изключва? :help:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 24 Май 2010, 19:33
Факта, че задаваш този въпрос ме кара да ти дам следния отговор:
Не пипай системата.
Ако зимата закъсаш и не можеш да излезеш - тогава я изключвай.
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: с кеф...
Мечтае да кара: МИГ29
Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Мнение от katronski_br » 24 Май 2010, 19:57
:mhihi: :mhihi: :mhihi: как да я изключа зимата затънал в снега след като тук при мен няма сняг никога пък и системата май по принцип не си ми работи защото върти дупето като кючекиня на песен на Амет.
Регистриран на: 16.01.2010
Местоположение: софия
Мечтае да кара: Е36 ALPINA B8 4.6
Мнение от slaiko » 03 Авг 2013, 16:27
Колеги някои може ли да ми каже защо asc-то сработва без никаква причина както караю на дълго и започва да присветква без да съм в завои каква може да е причината
Кара: с кеф...
Мнение от katronski_br » 05 Авг 2013, 4:39
оправих си проблема преди време и чак сега се сетих да пиша.
Неработеща система заради заминал датчик на АБС. От там и не работеща анти-блокираща система.
В комбинация с изгоряло диотче или някой друг елемент от платката който дава ток на диотчето. Така и не разбрах, смених си километража и точка.
Регистриран на: 8.07.2013
Кара: E46 Sedan 2.8i
Мечтае да кара: изтребител ?
Детайли за колата: Даже не върви в момента ;d
Мнение от Charlie-328iZROD » 05 Авг 2013, 13:59
Окей. Имам следния проблем. Системата си работи, защото при макс навит волан и газ до долу едва чуваш изсвирване и абсолютно никакво поднасяне, когато не свети. Но понякога, когато си карам святка постоянно все едно съм я изключил с едно натискане. Спирам, гася колата, паля отново и повече не святка. Прави го понякога само, не винаги. Идеи ? Колата е е46 328i "98 (няма смисъл да казвам, че няма фейслифтове и тн и между другото копчето си е dsc, а не asc както беше споменал един колега по-горе за колите преди фейса ) автомат.
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 05 Авг 2013, 20:11
Да. Диагностика.
Ако нема у глава, има у Google.
Мнение от Charlie-328iZROD » 05 Авг 2013, 23:49
Когато я взех още го забелязах този "проблем". Малко след това в КМ правиха диагностика и ми казаха, че се учудват, че нямало нито една грешка записана по борд компютъра. ( Ходих за смяна на радиатор, но така и така бях там и поисках и диагностика. )
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Плевен- Сопот
Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
Мнение от CooL123Es » 06 Окт 2013, 16:50
Здравейте, светнаха ми лампите абс/асц ... на диагностиката показа ''ASC cut-off valve'' ... някои може ли да ми каже от какво е???
Регистриран на: 18.08.2013
Кара: 320d
Детайли за колата: M47D20
Мнение от released » 13 Окт 2013, 21:50
И аз имам проблем, а може би не? Имам Компакт 2002 г. 320д 150 к.с. и при изключен ASC, също има някаква защита, която спира колата... Не можеш да я поднесеш на асфалта, само на пръст и когато искам да завъртя гуми, дори при пълен форсаш, превъртат съвсем малко и до там... Когато не барам копчето - лампата не свети и при въртеж на гуми или влизане с врати, свети триъгълника и не дава на колата да го прави, но дори и когато натиска копчето и индикатора светне, също не става... С ASC съм, не с DSC, казвам защото видях че при DSC, трябва и повторен път да се натисне, за да се изключи напълно.
Мнение от bgpavlp » 14 Окт 2013, 7:54
Натискаш и задържаш копчето докато ти светнат и двете лампи.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 14 Окт 2013, 12:07
bgpavlp написа:Натискаш и задържаш копчето докато ти светнат и двете лампи.
Това само ако е ASC+T а не всички са така ;)
Кара: 320d
Мнение от released » 14 Окт 2013, 13:37
Задържах ASC-то и светна индикатора с удивителният знак за ръчната спирачка, но само че жълт и взе че се получи, сега се сучи и върти много добре гуми :P :D Сега остава да пробвам това http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=240370 а когато има повече пари - директно в Madness Motorsport за един ремап...
Предишна
