проблем с чистачките
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 28 Апр 2009, 20:42
suren написа:В този линк по-горе снимките са на Е36 а то няма нищо общо с Е46.
Е46 има реле отделно в кутията под предния капак което управлява бавната и бързата степен
Ako става дума за моя линк - и двете снимки се отнасят до Е46, вадени са от ТИС по вин-а на моята кола. Но както е и написано там - проблемът не е само при Е46.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Регистриран на: 26.03.2007
Мнение от suren » 28 Апр 2009, 22:23
Не колега аз имах впредвид линка на GRECE който беше се изказал преди това
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: BG
Мнение от GRECE » 29 Апр 2009, 0:09
Те снимките които сам ги дал по горе са за визуално обяснение какво претставлява релето че е със синя букса,ето тук се вижда че при Е46 е същото------ http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=25 ----И точно това което Аз му викам реле ,друг му вика комфорт модул Няма как да е в кутията за бушони при двигатела, а това нещо се намира в купето или е зад жабката или е под кормилото а при мен е долу зад пласмасовата стоика за левия крак,под мокета завито на под калника . А се самнявам да има реле за чистачките в кутията за бушони. 8) Ето тук е кутията с бушоните можеш да видиш дали има такова реле за което Аз казвам----- http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=25 --------- 8) И да покажеш за кое реле става дума?
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 30 Апр 2009, 11:30
проблема е този че релето или работи или не,а моето ту работи ту не,така че клони към модул :shock:
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: 46/320d
Мечтае да кара: самолет
Мнение от AUDI-6EFFFFFFFA » 30 Апр 2009, 18:20
колеги аз пак да се намеся така лекичко аз искам да разделя малко темата за проблема с 4истачките.Някои може ли да каже ако е от модула какъво щте се получи или ако е от релето какво ще се получи? щтото моита чистачка когато е на сензор работи си и след малко изгасва и краи когато си поиска тръгва и много дразни и щте го засилвам некои ден кам МАРИЦА :mhihi: или пак някои ако е оправил проблема да сподели и ние да знаем как да си ги оправим мерс.
Мнение от suren » 30 Апр 2009, 19:31
Ако ти е сменено оригиналното стъкло така става.Сензора никога вече не е толкова адекватен, както е бил преди дори и в представителен сервиз да го направат.
Можеш да си изключиш сензора горе от буксата и ако тогава импулсната ти степен си е наред, значи сензора е ЧАО
Мнение от suren » 30 Апр 2009, 19:40
unikalen88 написа:проблема е този че релето или работи или не,а моето ту работи ту не,така че клони към модул :shock:
Не е точно така имал съм варианти на студени спойки в корпуса на релето, може да има нагорели контакти.Провери си предпазителя да няма навита жичка отгоре а също така Е46 около предпазителите събират много конденз/влага, вадил съм много релета оттам с клеясали крачета може предпазителя да е поклеясал,може и от мотора да го прави.Другия вариант на Л.С. съм ти го пратил
Регистриран на: 29.05.2003
Кара: E46 M3
Мечтае да кара: Е46 М3
Детайли за колата: чудесна :)
Мнение от val » 01 Май 2009, 2:37
suren написа:
абсолютно вярно- аз имах проблем с релето на централното (ту работи, ту не)- отворих релето, почистих контактите и вече ще стане година- всичко е ОК
let the BMW be with you
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 01 Май 2009, 9:00
говориме за релетата които са под предния капак нали?с какво ги зачисти? :confused:
Регистриран на: 31.05.2009
Местоположение: s.Iskrec
Проблем с чистачките и при мен
Мнение от MitakaxXx » 31 Май 2009, 1:34
Извинявам се за включването, но наскоро и аз се натъкнах на един проблем от сходен характер.БМВ 525 97г Е39 нямаше никакви чистачки, единствено пръскалките работеха.Нямам схема за чистачките и нямам на идея до ключето на волана какво трябва да идва, а за въпросното реле- търсих го час и нещо навсякъде.Намерих подобно под жабката.Прилича на нещо като бяла етажерка с мн релета, но незнаех кое за какво е.Проследих кабелите от моторчето на предните чистачки и поне по цветове не съответстваха до тези които влизаха в многото релета под жабката.Затова и се отказах временно,пък и вече се свечеряваше. А и датчика за влажност каде е и какво представлява ако някой може да ми каже, има ли връзка с някой датчик за скоростта, защото нали се движат по-бързо при по-висока скорост. ... Ще съм ви мн благодарен ако ми дадете някаква схема за тях :)
Карам и поправям само немски автомобили!
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Лондон
Кара: E46,330D,300 bhp
Мечтае да кара: 535 D
Re: проблем с чистачките
Мнение от викентии70 » 25 Юни 2011, 17:31
Здравейте,колеги!Моята кола е Е46,320 Д,98-а,същия проблем,като на автора на темата,само че разбрах откъде ми идва моя проблем.Когато дам до горе "потенциометърчето" на лоста за чистачките,за интензитета на паузата,тогава спират и трябва да изгася колата и да сваля 1 или повече позиции на въпросното "потенциометърче"
Ако вече трети ден не ти се работи,значи е сряда!
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 27 Юни 2011, 10:02
моя проблем беше от релето на чистачките
Предишна
