Загуба на мощност след 2500 оборота 320д
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: e90 320d 163hp 2006
Мнение от baga » 03 Сеп 2008, 20:13
Аз като "тулумба" оприличавам само вакумния резервоар - №6 на схемата. А и той се пада отгоре в ляво на мотора, като махнеш корите.http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2230&hg=11&fg=45
Регистриран на: 6.01.2007
Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 03 Сеп 2008, 20:45
Ясно, ако е 70 лв. си струва да се смени дори и профилактично, но пък интересно какво може да му се случи на този резервоар че да се прецака, по скоро може би маркучите около него... :roll:
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 03 Сеп 2008, 22:09
Да освен ако не е спукан и да смучи въздух ама то няма да дърпа лостчето долу и ще се види лесно .
Регистриран на: 14.04.2007
Мнение от sashko*** » 04 Сеп 2008, 0:36
Хаха не аз , а майсторът го е нарекъл така , незнам дали проблема е от него точно , но приятелят ми каза че колата му се променила осезаемо след смяната на вакума от схемата № 6 , да точно №6 :)
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от unison » 04 Сеп 2008, 10:01
Ми този резервоар е направен малко не както трябва.Там кадето влизат маркучите са едни много слаби пластмасови тръбички , на моята явно е пипана там и двата края са счупени , след което са ги подменили , даже и ми изглежда и побългаряване с някакви измислени метални които са ги закрепили като са ги навили от което мога да ви кажа , че моето издиша и от двете страни доволно. :) :) :)
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 04 Сеп 2008, 15:22
Както го описваш турбото ти направо плаче за нов резервоар :D Сменяй смело, не е скъп, тъкмо после ще кажеш има ли подобрение на вървежа 8)
Мнение от plamen_hh » 04 Сеп 2008, 17:40
35лв дару кар :mhihi: мойто неска пак спря да върви :evil:
Мнение от unison » 04 Сеп 2008, 20:14
Смених резервоара с един от друга 320 Д , А ел.клапана взех нов. В ниски обороти примерно ако съм на втора с 1500 и натисна рязко газ се не знае какво става докъто не влезе след 2000 тогава дърпа яко.Иначе на другите скорости имам мощност на всички обороти и не се чуди преди да наеме.Ама дилемата сега е тоя резервоар дали оказа някъкво влияние или цялостното подобрение се дължи на ел.клапана.Но ако сравнявам колата ми днес с колата ми вчера разликата е наистина огромна.
Регистриран на: 30.11.2006
Местоположение: с. Варна
Кара: MB w212 AMG
Мнение от kronos » 04 Сеп 2008, 21:25
Резервоара ако е спукан и изпуска налягането също ще оказва влияние, така и маркуча който го захранва от вакумната помпа, но подобрението се дължи повече на клапана. Този клапан трябва да стои на хладно, защото се нагрява много. Моя е преместен отпред точно зад фара и въпреки това се нагрява толкова много че не мога да го пипна, а какво остава и да е близо до турбото. При тди на Ауди клапана стои отпред до радиатора и постоянно се обдухва.
Мнение от plamen_hh » 04 Сеп 2008, 22:51
kronos написа:Резервоара ако е спукан и изпуска налягането също ще оказва влияние, така и маркуча който го захранва от вакумната помпа, но подобрението се дължи повече на клапана. Този клапан трябва да стои на хладно, защото се нагрява много. Моя е преместен отпред точно зад фара и въпреки това се нагрява толкова много че не мога да го пипна, а какво остава и да е близо до турбото. При тди на Ауди клапана стои отпред до радиатора и постоянно се обдухва.
Обаче като си го сложил на хладно и сега ти се е увеличил маркуча до турбото и така ти бави когато потдаваш гас и аз така бях направил ама го върнах на мястото му
Кара: MB w212 AMG
Мнение от kronos » 04 Сеп 2008, 23:52
Нищо не се губи. В клапана има постоянно високо налягане което той освобождава за да мръдне рейката, нали за това има вакумен резервоар. При мен няма никакво забавяне.
Мнение от plamen_hh » 05 Сеп 2008, 19:16
kronos написа:Нищо не се губи. В клапана има постоянно високо налягане което той освобождава за да мръдне рейката, нали за това има вакумен резервоар. При мен няма никакво забавяне.
Има просто ти не го усещаш когато трябва пак да дръпне се забавя докато изпразни маркучето за това има и вакум резервоар иначе нямаше да го сложат ;)
Мнение от baga » 05 Сеп 2008, 23:05
plamen_hh написа:Има просто ти не го усещаш когато трябва пак да дръпне се забавя докато изпразни маркучето за това има и вакум резервоар иначе нямаше да го сложат ;)
:yes:
Регистриран на: 30.03.2007
Кара: E46 320d 00'
здр
Мнение от MICHO7 » 06 Сеп 2008, 1:23
сега не разбрах хубаво или лошо е да се изолира АГР клапана ? мойта кола няма прблем никакъв варви си екстра ! дизелджията който ми поддържа колата каза че неговия го е изолирал и да го изолирам и моя по добре било че не вкарвало нагар в колекторите ! вие какво мислите ? да го изолирам или да карам така ?
Мнение от plamen_hh » 06 Сеп 2008, 16:05
Махай го :mhihi:
