Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
- pepi_grafa
- Регистриран на: 24.02.2011
- Местоположение: пирдоп
- Кара: BMW E46 320D 99г.
Re: Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
op1um написа:Здравейте хванах се да изкарвам аукс на тая касетка bmw business ph7950
Ето къде съм вързал жака на ТЕА0676Т на 1 крак ляв канал, на 16 ти крак десен, и на 12 маса
проблема е че когато го включа на касетка и бутна черната пласмаса на механиката започва да чатка което доста дразни пробвах да окъсявам да режа някакви кабели но само се променяха проблемите, та въпроса ми е някой успял ли е да подкара това животно без механиката и какво трябва да се окъси или изреже за да се чува звука от аукса и да мойе да се усилва.
Ето снимки и на механиката
Моля ви помогнете омръзна ми да слизам пред блока за проба грешкаПриемам и препоръки за майстор.
Колега и аз съм със същата касета може ли да ми кажеш премахна ли механиката, т.е. може ли да се подкара без механиката(моята е тотално скапана и все трябва да и се помага на главата за да хване).
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
pepi_grafa написа:op1um написа:Здравейте хванах се да изкарвам аукс на тая касетка bmw business ph7950
При този плеар механиката може да се премахне. След демонтирането на механика, на дисплея трябва да се появи надпис TAPE ERROR, но каналите на предусилвателя остават активни и към тях може да се свърже AUX. Той обаче не се свързва към чипа, показан на снимките. ТЕА0676Т е двуканален предусилвател с вграден тонкоректор, който се използва в касетофоните, за да усили прекалено слабия сигнал от главата. На платката трябва да има превключвател на входовете, който е реализиран с TDA7313. Трябва да се намерят входовете от касетофона и на тяхно място да се запоят двата входа за AUXa, като се използват кондезатори 2,2 uF.
Преди да се захванеш с каквато и да е интервенция е добре да провериш какво ще се получи ако само откачиш конектора на механиката към платката. Ако се появи надпис TAPE ERROR действай смело.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
стр.14
dido0o``` написа:Колегата вече си го е оправил кабела. Малко неудобно се получи, че аз му го препродадох, но на мене ми го продадаха за работещ/тестван, а на моя касетофон нямаше как да го пробвам т.к. съм с една букса и пин-овете не са подредени по същия начин.
За тези от вас без дясна букса / със старо БМВ Бизнес касетка с копче Mode:
Трябва ви букса или нещо подобно, което да вкарате отзад на мястото на буксата за ченджъра, малко аудио кабел с 3.5мм жак и евентуално поялник. Кондензатори и тн не са нужни.
Ползват се първите два пина от долния ред и първите два пина от горния ред (първи имам предвид от ляво на дясно).
Долните са L+/R+ горните L-/R-.
Иначе казано пин 1(L+),2(R+),6(L-),7(R-)
Повечето аудио кабели са с две маси лява и дясна, така че няма нищо сложно в свързването.
- pepi_grafa
stony1 написа:pepi_grafa написа:op1um написа:Здравейте хванах се да изкарвам аукс на тая касетка bmw business ph7950
Колега има само 2 с "TDA" TDA7331D по него още пише V990A9841MALAYSIA и другият е TDA 7342 90A9832.
- stony1
TDA7342 e чипът, който се използва за селектиране на входовете.
Механиката трябва да има една малка вертикална платка, която да се включва в основната. Внимателно я изключи и провери какво ще се появи като надпис на екрана.
Българския вариант:
- pepi_grafa
Дава си грешка колега (без и със нея все си дава) може би защото механиката си е прецакана
п.п. искаш да кажеш, че конзензаторите трябва да ги вържа на TDA7342?
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- pepi_grafa
ares2 написа:а като е дало грешка дали маха канала теип?
Не знам колега (май не) защото снощи запоих кондензаторите на 1 и 16 краче и механиката вкл. и пак неиска да извади звук
- ares2
на екрана какво пише?
трябва да има надпис теип ерор или нещо подобно
в противен случаи както ти казах и в другия раздел явно системата търси работеща механика
решението е здрава механика и една касета без лента..
съответно и изключена глава
тя си седи вътре и като натиснеш от мод опция теип канала си е активен
- pepi_grafa
ares2 написа:на екрана какво пише?
Значи колега дава си теип ерор като откача механиката, но пак неиска да тръгне звук
Немога да разбера аз ли бъркам или да взема вече да го наградя тоя касетофон...значи да обясня как е вързан в момента: на крачета 1 и 16 съм вързал кондензаторите====>на механиката съм дал на късо на големия мотор ===>т.е.не работи ===> има два прекъсвача пробвах и с двата накъсо(т.е. 1во единя,проба и после обратното), но пак нищо
- stony1
pepi_grafa написа:Дава си грешка колега (без и със нея все си дава) може би защото механиката си е прецакана
Трябва да се проследи сигнала от предусилвателя на главата на касетофона, за да се разбере на кои крака на интегралната схема се подава сигнала. Нормално е да има по един кондензатор на всеки канал. Тези кондензатори трябва да се разпоят от платката и на тяхно място се свързва AUXa отново през кондензатори на всеки канал, като единият крк на кондензатора се свързва кум интегралната схема, а другият към кабелът за AUX. След това свързваш кабела с източника на сигнал и докато на дисплея пише TAPE ERROR би трябвало да се наслаждаваш на сигнала от външния източник.
Българския вариант:
- pepi_grafa
stony1 написа:pepi_grafa написа:Дава си грешка колега (без и със нея все си дава) може би защото механиката си е прецакана
Ок колега ще ги търся и ще драсна
- Slu4ainiK
- Регистриран на: 18.02.2011
- Кара: E46 320d '03
- Мечтае да кара: E39 S62B50
Колеги, филма горе за който пишете същия ли е и при моя касетофон, ако някой го е правил нека ми драсне ЛС да ми каже за колко ще го направи от София съм.
Или ми препоръчайте майстор, при когото да отида, че не мисля че ще се справя. Колата е началото на 2003-та, без чейнджър.
И друг въпрос оригиналното бизнес СД чете ли мп3-ки ?
Благодаря
Благодаря
- ivan_0111
- Регистриран на: 17.05.2011
- Кара: e46 320д и е30м40b18
- Мечтае да кара: само БМВта
Колеги помагайте, на този (Блаупункт) какво мога да свържа, че диска си отиде пише само error! Мерси на всички предварително.
- stony1
ivan_0111 написа:Колеги помагайте, на този (Блаупункт) какво мога да свържа, че диска си отиде пише само error! Мерси на всички предварително.
ОЕМ CD чеинджър или дигитален заместител - Yatour, Grom и др. подобни.
Българския вариант:
Потребители разглеждащи този форум: ceko88
