Тампони двигател?
Re: Тампони двигател?
Gancho написа:JTD написа:bochogogogo написа:streetracing12 написа:Тампоните на двигателя се взимат САМО оригинални.
В Дару Кар са по 166лв бр. двата 332лв става въпрос за 330ка дизел
Сериозна цена
Е какво му е скъпото?
То на другите производители по толкова са ментетата, а тук оригинални си купуваш.
Дори са дооста евтини.
Колега заместителите не са на такава цена-не подвеждай колегата.На един приятел му сменяхме тампоните на Е46-цата 320д 136кс. и за 1бр. тампон на Сваг цента беше 59лв.За двата даде 118лв. и колата заспа.
Под други производители имам предвид марки автомобили, а не марки тампони. Иначе няма логическо обяснение на писането ми в едно изречение хем да споменавам други производители, хем да споменавам ментета.
Общо взето не е скъпо да поддържаш БМВ. Единственото и скъпо нещо, което е ненормално като цена в сравнение с друг производител на автомобили е демпферната шайба. Просто е ненормална цената в сравнение с конкурентните марки производители на автомобили.
Иначе тия тампони за Фиат-а ми струват горе долу 2.5 пъти по-скъпи от на БМВ-то. За това е и коментара ми към колегата, който си мисли, че тази цена е висока за оригинална част.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
На мен още ми се търкалят едни дилърски в гаража, а се вижда щампата Corteco. Не знам OEM ли са Corteco или не, но е факт
Ubi dubium, ibi libertas
Моите ги гледах внимателно, уж, ама няма никаква индикация кой е производителят:
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Ето на какво прилича старият ми тампон.
- chefo75
- Регистриран на: 15.08.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Bmw330D
- Мечтае да кара: Ами 3ка-2012
Здравейте
Имал ли е някой случай с 330д ,поради неработещ соленойд за вакума на тампоните на мотора,да има повишени вибраций на празен ход,или просто като има вибраций трябва да се сменят тампоните?
Благодаря предварително на отзовалите се.
- The_Big
- Регистриран на: 6.03.2015
- Местоположение: Плевен
- Кара: E46 320d '03
Имал съм същия проблем,но на 530 Е39 след смяна на вакумчетата,разликата е голяма
- LoadBoy
- Регистриран на: 2.05.2012
- Кара: '01 330d
chefo75 написа:Здравейте
Мойто 330д беше легнало отпред на стабилизиращата щанга и като беше студен мотора друса та друса
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Днеска най-после съм с нови тампони ОЕМ и...не си познах колата:))))
Не че преди е имало някаква драма, но :
- изчезнаха и най-малките вибрации в купето
- при вдигнат преден капак мотора вече не мръдва
- изчезна лашкането при палене/гасене
Старите визуално са ОК.
Явно материала е остарял.
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
vvasilev1 написа:Днеска най-после съм с нови тампони ОЕМ и...не си познах колата:))))
Колега каква е цената на двата тампона и окъде ги купи?
- vvasilev1
Gancho написа:vvasilev1 написа:Днеска най-после съм с нови тампони ОЕМ и...не си познах колата:))))
Мани-мани - 280 лева за двата, Русе Кар.
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
vvasilev1 написа:Gancho написа:vvasilev1 написа:Днеска най-после съм с нови тампони ОЕМ и...не си познах колата:))))
Това е с отстъпка,иначе са към 330лв
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- vvasilev1
Можеше още малко да свалят, но все пак
- dpopov
- Регистриран на: 16.02.2012
- Местоположение: Насам-натам
- Кара: BMW E92 335xi
- Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Колеги, 330Д-ката ми клати купето САМО когато достигне работната си температура (88 градуса) и само на място.. Като подам дори и свръх малко газ (пак на място) и спира да клати
. Преди да загрее до 88 не мърда, ама след тва ..
Та въпроса : тампони ли ще е работата ?
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
А на 85 градуса не вибрира?
И кажи дали вибрира или клати, защото са различни неща.
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
dpopov написа:Колеги, 330Д-ката ми клати купето САМО когато достигне работната си температура (88 градуса) и само на място.. Като подам дори и свръх малко газ (пак на място) и спира да клати. Преди да загрее до 88 не мърда, ама след тва ..
Kолега виж си оборотите на място и евентуално ги вдигни малко, при мен на 770 става именно това, а на 780 всичко спи
