Е46 318и мени оборотите на празен ход?
Регистриран на: 15.10.2011
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: Е 91 318I
Мечтае да кара: НОВ автомобил
Re: Е46 318и мени оборотите на празен ход?
Мнение от kali76 » 06 Мар 2012, 21:33
Днес сменихме клапана ,със точния човек(братчеда) и :ranting: стана много бързо :mrgreen: .Сега вакуума се оправи,но мисля,че трябва да почистя стъпковото моторче.
Регистриран на: 19.08.2010
Мнение от cHaunepucTa » 04 Ное 2012, 12:07
Последна промяна cHaunepucTa на 20 Фев 2013, 0:36, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 05 Ное 2012, 11:03
Не е ноормално. Стъковото моторче и дроселовата клапа, чистил ли си скоро? Свещи, дебитомер?
Мнение от cHaunepucTa » 05 Ное 2012, 18:51
Мнение от cHaunepucTa » 05 Ное 2012, 19:16
Регистриран на: 4.05.2010
Кара: E 46
Мнение от BAGRETO » 06 Ное 2012, 21:10
Колега това е моторизирана дроселова клапа и да нямаш стъпков мотор
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 12 Ное 2012, 13:25
cHaunepucTa написа:Абе колеги, нормално ли е колата ми да работи в диапазона 680-710 оборота на празен ход. Имам чуството , че са много ниски оборотите и колата се клати/тресе...
Смених клапан картерни газове, но нищо.
От какво може да е и могат ли да се регулират оборотите?
(Например като си пусна климата, колата почва да работи на около 800 оборота и тогава работата на ДВГ-то е стабилна, изобщо работи супер).
Провери си и маркучите към клапана на картерните газове.
Мнение от cHaunepucTa » 14 Ное 2012, 17:25
mitaka7 написа:
Като ходих при хората на Димитроф да ми сменят клапана им се е... мамата да го сменят и то само него, без маркучите, та ми дожаля и не ги накарах да ги свалят да ги погледнем. Сега в студа гледам и конденза пак ми се е появил в маслото...май ще трябва да ги сваля да ги ревизирам, ама като знам при мен къде са забити :(
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 14 Ное 2012, 17:49
Нека се включа и аз във филма.
Единсвения проблем който съм имал с колата до сега се състои в следното. Ако е карана колата (загряла е) след което я оставя за 15 мин да кажем (леко почва да изстива) и отново запаля, тогава понякога пали, но държи около 500 оборота. Не реагира на подаване на газ. Мъчи се така 2-5 сек и естествено угасва. При второто палене леко се форсира до 1500 об и вече всичко е наред и няма и помен от проблема. Само веднъж ми се случи и при второто палене да остане на 500 об. и се наложи да запаля трети път.
Това в общи линиии се случва много рядко (5-6 пъти за 7 мес.) но все пак ме човърка от какво е. И ме трвожи да не би в някой момент да стане перманентно.
Идеи ?
Едит: @cHaunepucTa -> Моя клапан го смених заедно с маркучите. И преди и след смяната си държи около 700 об на празен ход. Смятам, че това е нормално предвид завишените еко изисквания към нашия мотор. И моята кола леко потрепва, но като си търсих колата карах поне 4-5 коли с този мотор и всички бяха така.
По-старите мотори имат малко по-високи обороти на празен ход(съответно и вредни емисии) и работата на мотора изглежда по-спокойна.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Мнение от cHaunepucTa » 15 Ное 2012, 0:46
Последна промяна cHaunepucTa на 20 Фев 2013, 0:37, променена общо 1 път
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 15 Ное 2012, 12:17
Студът и карането на къси разстояния са фактор за появяването на този конденз.
Регистриран на: 23.11.2009
Кара: E46 , E64
Детайли за колата: 318 i , 635 d
Мнение от zl000 » 17 Ное 2012, 1:35
От въздушната помпа целия път на вуздуха през маркучите за въздух до вкарването им в двигателя ! Тва е проблема при паленето и бутането на оборотите до 500 и гаснеенето след палене на напълно студен двигател . Ако с течение на времето , проблема се задълбочава е добре да се отстрани защото се натоварва самата въздушна помпа даже почва да вие сутрин при палене (чува се пурвите 1-2-3 минути след запалване)
БАТЕ СА - BMW SWAG .mp3
Мнение от cHaunepucTa » 17 Ное 2012, 10:19
Кара: е46
Мнение от pimpo » 17 Ное 2012, 10:36
cHaunepucTa написа:
zl000 написа:От въздушната помпа целия път на вуздуха през маркучите за въздух до вкарването им в двигателя ! Тва е проблема при паленето и бутането на оборотите до 500 и гаснеенето след палене на напълно студен двигател . Ако с течение на времето , проблема се задълбочава е добре да се отстрани защото се натоварва самата въздушна помпа даже почва да вие сутрин при палене (чува се пурвите 1-2-3 минути след запалване)
То се чува и сега да ти кажа...
Къде се намира тая въздушна помпа, какво представлява? Покажи ми я в реалоем...http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=50&hl=1 Това ли е?
Да това е помпата. Намира се до казанчето на чистачките. Но проблема с гасненето при мен е само на леко загрял мотор, когато помпата не работи. Аз по-скоро си мисля за дроселовата клапа.
грешно --> правилно
Кара: E46 , E64
Мнение от zl000 » 17 Ное 2012, 14:19
Да това е помпата , ако не дава някаде по пътя на маркучите добър вакум и се получава този проблем . Трябва всички връзки да се проверят почистят и тн . Ако има маркучи за смяна...
