ТУПКАНЕ ОТЗАД ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА 1-ВА
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: ТУПКАНЕ ОТЗАД ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА 1-ВА
Сега покрай жегите тампоните омекват (особено тези на мотора) - проверете си ги, защото са доста навързани - мръдне ли мотора - мърдат скорости, кардан, диф...
- xteem
- Регистриран на: 8.11.2010
- Местоположение: Parvomai
- Кара: e60 530d
Колега и аз го имам това тупкане, и като ходих по сервизи ми казаха или тампон или дива е е започнал да заминава, следователно провериха тампоните бяха си ок и проблема ми е от дифа но така може да кара още доста
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
колеги, аз пък смених всички тампони на дифа на 330-ката и тези на моста, и пак остана при по-рязко пускане на съединителя. Само че, не само на първа, ами при всички предавки при по-рязко пускане.
Не го прави, само ако подам малко повече газ при смяна и пусна плавно съединителя и за сега така карам.
Аз виня гуменото каре след скоростите, поради това, че трябва за нацелвам оборотите на кардана и двигателя, за да не го прави. За съжаление не съм си намерил читав сервиз, за да го сменя, а и от работа не ми остава време. Сега мисля да си го прегледам сам, да видя дали очевадно е дало фира.
FREE SPIRIT
- punish_the_benz
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: M5 е60, 645i manual
- Мечтае да кара: е30 + S85B50 и ASW
След сменени гумени карета тампони дифф висящи лагери и тем подобни щуротии днес се оттървах от проблема с нов демпферен маховик
- katronski_br
- Регистриран на: 9.03.2010
- Кара: с кеф...
- Мечтае да кара: МИГ29
- Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
punish_the_benz написа:След сменени гумени карета тампони дифф висящи лагери и тем подобни щуротии днес се оттървах от проблема с нов демпферен маховик
има логика.... при износен маховик може да се получи луфт и при обирането му при включване на първа да се получава тупкане. моето се чува вече и на втора. а съм сигурен че маховика ми е заминал.
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Ай стига бе , аз до 5та страница четох и ... ми и аз съм в групата на туптящите
Като чета май е си карам и тва е . Стига да знам , че няма да повлече и друго нещо , не ми дреме особено , че при рязко натискане на съединителя , се чува тупкане .
ПС:все пак досадно
ПС:все пак досадно
- katronski_br
- Кара: с кеф...
и аз така мисля, карам и това е...
- drllxr
- Регистриран на: 15.04.2010
- Кара: ше тройка
Колега ако не е тайна колко ти струва удоволствието,че и аз май скоро ще трябва да го изпитам?
- kalkana
- Регистриран на: 28.11.2010
- Местоположение: Varna, Stara Zagora
- Кара: E46 330Ci
То освен досадното тупкате, ебава и гладкото превключване между скоростите, поне при мене.
Странното е, един и същ симптом се лекува с поне 3-4 работи, а не е като да са евтини човек да ги смени сичките.
- punish_the_benz
Няма какво да крия. Наложи ми се да сменям съединител , когато разглобиха колата майстора ме извика и ми показа маховика. На ръка го завърташ около 1 см наляво/надясно и след това следват 4-5мм омекотен от пружините ход. Ето от къде се получава тупкането - от празния ход (луфта).
За много хора ще прозвучи смешно но демпферния маховик си го взех за 50 лева от морга и е повече от перфектен. Няма да казвам коя морга и къде е за да не прозвучи като реклама ако някой има интерес на лично или по телефона.
Надявам се до няква степен се реши мистерията с тупкането.
п.с. Аз мислех да нагаждам лекия 8 килограмов маховик от м20 с неговия си съединител , но след като намерих маховика който си е за моята кола 1 към 1 в перфектно състояние нямаше смисъл да се вкарвам в излишни филми.
Поздрави
Поздрави
- sandini
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2004 530i, 6MT
- Мечтае да кара: all M cars
Здравейте колеги!
От скоро съм и аз в Е46 клуба. Имам същия проблем с тупкането при включване на 1-ва предавка. Това ми се струва нормално, като чета всички мнения по темата и съм сигурен, че с правилна настройка на съединителя и всички тампони на дифа и кардана сменени проблемът ще изчезне. Ако може някой да ми препоръча сервиз в Бургас, където спокойно да си дам колата да ми я ремонтират, ще съм му благодарен!
Айде безаварийно каране!
Продавам:
18" Джанти за Е46 и Е85 - viewtopic.php?f=132&t=293507
- sandini
Също ми направи впечатление, че като се задържи съединителя натиснат 2-3 секунди преди да се включи на 1-ва, тупкането го няма. Яавно се получава от нещо което се върти по инерция и е нужно малко време да спре въртенето от самосебеси. Може и да бъркам, разбира се!
Продавам:
- toni07
- Регистриран на: 11.12.2010
- Местоположение: Кавадарци,Македонија
- Кара: БМВ Е46 320дизел /1999год.
не се плашете не е некој проблем но како што кажа погоре колегата треба навреме да се интервенира.
Кај мене беше оваа гума отидена под реден бр.9 не се гледа баш добро на сликава но на канал се гледа и во вожња се чувствува тој тап удар,инаку за да се смени се вади цел диференцијал,делот ми го донесоа од Минхен за 32 евра,оригинал од БМВ,еве некои линкови,корисни.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=6986238
http://www.youtube.com/watch?v=WR88AGXt ... re=related
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
- StelllsKi
- Регистриран на: 5.05.2010
- Кара: e46 318i m43
- Мечтае да кара: X6 --- ----
kalkana написа:То освен досадното тупкате, ебава и гладкото превключване между скоростите, поне при мене.
Странното е, един и същ симптом се лекува с поне 3-4 работи, а не е като да са евтини човек да ги смени сичките.![]()
така е и при мен е бая дразнещо при всички предавки тупка,смених тампона пак същата история се едно дифа се удря в купето такова е усещането при мен а не е скъсан от купето и всичко уж е наред а тупка ли тупка.Дори като съм по голямо надолнище и дръпна ръчната след 5,6 секунди се чува едно силно туб се едно се намества нещо.Много ме дразни и се притеснявам да не се окаже съединител или маховик понеже като отпускам педала на съединителя зацепва много рязко независимо от това че си вдигам крака доста плавно
