Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Здравейте колеги,
Преди време си купих БМВ скенер (имам 2 коли е46 и е39 и реших да си ги преглеждам отвреме на време). Всичко хубаво, но като се стигне до разчитане на кодовете на грешките и.....цифрички, на които немога да намеря лист със значението им. Междувременно си инсталнах ИНПА и др. такива, но явно трябва да си взема други кабели (не стана през модула на Скенера).
Ето грешките:
Errors details (dec)
EWS -> 15/42 3/1
ABS -> 148/0 146/0 120/0
A/C -> 28/4
IKE -> 206/129
ZKE -> 7/33 116/43 118/40 65/33 66/33 72/33 115/5 117/4 61/1
Някой да има идея какво означават?! Съкращенията пред стрелкичките ми са ясни, но цифрите.....
Благодаря на всички отзовали се!!!
Ето грешките:
EWS -> 15/42 3/1
A/C -> 28/4
IKE -> 206/129
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
трябва ти друг кабел,версията на БМВ скенера ти е стара и не става за това което искаш
Да на мен ми стана ясно че ми трябват други кабели, но главния ми въпрос беше: Тия "умници" като са разработвали програмата за Скенера не са ли помислили да направят един файл с обозначения коя цифра какво е...?! Аз силно се надявам да има някой да ми покаже от къде да си намеря. Другия вариант е да им пиша на разработчиците и трятия да си взема нов кабел и това да го хвърля...
- VRPerformance
- Кара: Дизели
човече кабела ти е китайско копие,мислиш ли че разработчиците ще се трогнат като им пишеш?ако кабела ти беше оригинален щеше да имаш вече ъпдейт и да ти излизат грешките,защото това си работи но с новата версия,която ти няма как да накараш да работи с твоя кабел...
- smilen82
- Регистриран на: 10.09.2009
- Кара: 318i автоматик
здравеите колеги някои би ли ми помогнал,какво означават тези грешки и някаде маи ги имаше преведени благодаря
- koce_dji
- Регистриран на: 10.07.2010
- Детайли за колата: BMW 318
здр. някой може ли да каже какво точно значат следните грешки:(изключвам тези за катализатора и сондата.)
- oTECa
- Регистриран на: 2.07.2007
- Местоположение: Дупница
- Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Здравейте колегил. От известно време имам преблем с климатроника. Като покарам повечко време (певече от час) и показанието на вътрешнанта температура почва да се разминава с действителното и ми набъркава климатроника. Мислех че е клапана на парното, но се оказа управлението на климатроника. До преди нова година нямаше грешки, но сега излезе:
Интересното е, че от както излезе тази грешка не ми тръгва печката. Самата печка не дава грешки. Като се опитам да я запаля с Дисата дава някаква грешка, която не съм я снимал.
Като изгася климатроника напълно и дам на Дисата комада за пуск на печката - тръгва. От тук си мисля че поради грешката в управлението на климатрони не ми тръва печката.
Питането ми е прав ли съм? Има ли връзка управлението на климатроника с печката или да си търся накакав пеблем в печката.
- svetlioxxx
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: София,Пловдив
- Кара: f25'12 2.0d'
колега каква е тази грешка помогнете
13573 glow device
Error frequency : 3
Logistic counter: 39
Error occured 1. times at:
Engine speed 849.15 1/min
Coolant temperature 22.46 Grad C
Einspritzmenge 9.22 mm^3
RPC rail pressure 349.40 bar
Fehler aufgetreten bei 195790.00 km
Error occured 2. times at:
Engine speed 824.18 1/min
Coolant temperature 23.15 Grad C
Einspritzmenge 7.17 mm^3
Error occured 3. times at:
Coolant temperature 36.12 Grad C
Fehler aufgetreten bei 195820.00 km
Error present
Sporadic error
Glow system - Glow-plug or Glow-plug relay
Errorcode: 35 05 27 03 7C 80 22 5D 12 3A 4C 7B 80 21 5E 0E
3A 4C 7B 80 22 71 0E 3A 4C
13573 glow device
Error frequency : 3
Error present
Sporadic error
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
svetlioxxx написа:колега каква е тази грешка помогнете![]()
13573 glow device
Error frequency : 3
Error present
Sporadic error
Неработещи подгревни свещи/реле - първо провери свещите,ако работят - реле
- TvoyBoy
- Регистриран на: 10.08.2011
- Кара: BMW E46
Колеги, не знам дали тук е мястото за въпроса ми, но ще пробвам, пък ако не съм уцелил
ме насочете към по удачна тема.
Преди няколко месеца, като сменях масло и маслен филтър, след седмица каране спрях да заредя. Когато запалих и потеглих ми светна лампата за маслото, но не червена а оранжева. Естествено веднага отбих и изгасих колата. Като погледнах отдолу вече имаше локва масло на кората. Та оказа се, че филтъра не са го сложили като хората. Оправиха го. От тогава когато запаля и тръгна веднага без да чакам, защото не винаги има време ми светва тази лампа (в оранжево) за около 5 - 10 секунди и изгасва. Никъде нищо не тече. Не знам дали е проблем. Благодаря предварително.
Ако не ми е на място въпроса насочете ме. Благодаря.
- Gqbriel
- Кара: комби
TvoyBoy написа:Колеги, не знам дали тук е мястото за въпроса ми, но ще пробвам, пък ако не съм уцелилме насочете към по удачна тема.
A доляхте ли масло ?
Прецакал се е датчика за нивото на маслото. Описаният от теб симптом е признак за прецакан датчик на 100%. Не се чуди повече, тва е проблема, просто е съвпаднало със смяната на маслото и теча. Ако искаш да се убедиш в правотата ми закарай колата на диагностика и тествайте модула на таблото (Instrument cluster). В този модул ще има записана грешка oil level sensor. Сменяваш го и нещата ще се оправят, но е малко скъп - над 200лв. беше. Не се лъжи да си купуваш такъв сензор на друга марка освен на Хела, защото няма да работи коректно и ще си скъсаш нервите, ще дадеш 120-130 лв. и проблема ще си седи отново. Датчикът е сложен и явно други фирми не могат да го направят така, че да работи коректно. Тва ти е единия вариант, другит е да си караш така и да ти свети, но да си проверяваш маслото на пръчката често, а третият вариант е да се спре софтуерно да се отчита датчика и да спре да свети да не ти бърка в очите и пак да си следиш нивото на маслото през пръчката. Ти си избираш кое е за тебе
- TvoyBoy
- Кара: BMW E46
Благодаря колега!
Сега поне няма да изтръпвам! Ас така или иначе веднъж дваж си проверявам нивото на маслото седмично, тей че няма да е голям ШОК
Най ми допада варианта да не го пипам, щото 200 кинта ... по-добре да сложа до горе бенз, пък да го изключвам, няма смисъл щото ако нещо не дай си боже стане поне ще се опита да го покаже. А защо е оранжева а не червена лампата
Мерси за изчерпателността и безаварийно
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Лампата все-пак е жълта, освен ако не си някакво голямо изключение. Другият вариант е да имаш проблем с цветното зрение. Нека и друг човек да види цвета на лампата, ако виждате различно трябва да идеш на очен лекар.
