ТУПКАНЕ ОТЗАД ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА 1-ВА
- ivpetgo
- Регистриран на: 22.07.2010
- Кара: E46 320d
Re: ТУПКАНЕ ОТЗАД ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА 1-ВА
А моето тупкане не е при потегляне на първа, а при движение с ниска скорост по паваж например. Но при по-бързо каране не се чува нищо!!!!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
- topcho
- Регистриран на: 18.04.2011
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46-328i
- Мечтае да кара: BMW- X5
- Детайли за колата: \<oOO)_(||||) (||||)_(OOo>/
\_o___\\_________//___o_/
UUUU UUUU
Re:
rdk написа:Scouser написа:Питайте Стоян7777 обаче това тупкане е много лошо. По принцип от скапаните тампони на дифа се разцепва дъното на багажника от рамата на колата и се получава тупкане. При на Стоян случея дилъра излезна печен и БМВ си платиха за чялостно сменяне на пода на бажника и заварки и подкрпяне и тн. Знам че беше нещо от рода на $5000-$6000 работа. В БГ съм съгурен че ще е по-евтино но пак си е голяма играчка.
Ето ви малко четиво.
при мен излезна че е точно това
500 - 600 лв ще е оправянето
и аз го кърпих моето но още тупка
TOPCHO-328i
ТУПКАНЕТО Е РЕШЕНО!
Здравейте колеги. Сега ще ви разкажа моята история с тупкането.
Бмвто е Е46 318и. Колата е на 210,000км реални. Тупка от някъде 10,000км. На 100,000 бе сменен съединител в Дару (профилактично тогава). Тупкането се появи първо при включване на 1ва, после между 1ва и 2ра и после при всяка смяна на предавка. В началото когато започна да тупка смених висящия лагер на кардана и маслото на кутията (с оригинално естествено) Нямаше промяна. Смених тампоните на диференциала. Нямаше промяна. Купето не е скъсано! Напоследък започна да ми придърпва при тръгване на 1ва и задна и нещо дрънчеше при самото притрисане. Ядосах се и купих нов съединител (комплект) на Лук от колегата laviatan. Сменихме го с един приятел който има сервиз (не в някакъв случаен сервиз където могат да си оставят ръцете защото смяната е доста сложна тъй като съединителя е саморегулиращ се). Всички ме плашеха с маховик но маховика е перфектен, дори огледалната му част е с оригиналните резки - тоест не е износен и пружините си бяха ок (вижда се при стягане на притискателя).
Колата се промени КОРЕННО! Просо е същата като когато беше нова! Съединителя отделя на 2см от долната точка! Всяка предавка влиза синхронизирано с лекота, няма НИТО ГЪК при превключване на предавките. Тръгването не е било толкова гладко от много време! Няма тупкане, няма тресене, мога да тръгна на 800 оборота без притрисане! Просто е като нова! Когато пусна газта го няма това туп като преди. Просто съм изумен каква разлика има! Който не ми вярва да пише едно ЛС за да го повозя.
Тупкането идва от това че някой умник при смяната на съединителя не е върнал реглажните пружини и диска в позиция като за нов съеднинител а го е оставил някъде по средата. Новия съединител НЕ ИДВА регулиран въпреки че е заключен със звезда. Инструмента за монтаж струва 500евро но може и без него ако седнеш и помислиш принципа на който работи системата! От тук се получава не добро отделяне на феродото от огледалата при натиснат съединител и съответно имаме ТУП при смяна на предавки.
Тези дни ще напиша една тема в Е46 за смяната на съединител защото наистина е много специфично и трябва да се направи както трябва!
Ако на някой колега е46 притриса при тръгване, сменяйте съединител комплект преди да замине маховика!
Ако знаех че всичко е от това щях да го сменя още при появата на тупкането!
Дано да съм помогнал и дано други колеги не подменят здрави части като висящи лагери и тампони и т.н. = +-1000лв а причината да е в един тъп съединител!
- kalkana
- Регистриран на: 28.11.2010
- Местоположение: Varna, Stara Zagora
- Кара: E46 330Ci
Колега, моя съединител е сравнително нов, на не повече от 6-7000км, но си го има тупкатено от поне 3000км.
Някакви идеи от какво може да е ?
- zmeyan
- Регистриран на: 6.09.2008
- Местоположение: София, Стара Загора
Имам идея... да вземеш да прочетеш внимателно горното мнение и да разбереш защо няма значение нов ли е съединителят ти.
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Браво бе, те ти ново 20. Аз смених съединител, тупкането остана обаче лудото притрисане дето го имах със стария изчезна. Кво значи сега? Има ли някъде да се иде и да се свали този и да се постави правилно. Ако изобщо това е възможно със вече поставен?
- zmeyan
Е то тупкането може и от друго да е...
А бе таз кола май много капризна взе да ми става... дали да не я сменя за по-нов баварец?
То тупкане, то играене на обороти, та тройници за вода, та откъсване на купета, та шарнири ли...
- S.D.W
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 19.10.2007
- Местоположение: sofiq,sliven city
- Кара: Старата Дрифтачка
- Детайли за колата: При изключено ASC колата се превръща във кола от старата школа (старата Дрифтачка)
Момчета при мен проблема е във двете полуоски. Проверете да не е и при вас да е така.
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
Колеги препоръчайте къде да отида да сменя тампона на дифа
в Дару ми обявиха 350лв = работа + тампон и пак се сваля дифа...
та търся някой който знае какво прави и как да го направи качествено
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
xerial написа:Колеги препоръчайте къде да отида да сменя тампона на дифав Дару ми обявиха 350лв = работа + тампон и пак се сваля дифа...
Мале в това Дару май само ти дялкат главите
- alexsch
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: на бира и кебапчета
ако имаш скоба за вадене на тампона- можеш и сам да свършиш тая работа. не е сложно. ако те интересува- пиши на лс да ти обясня подробно как!
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
- xerial
Всичко е точно вече
- bochogogogo
- Кара: E46
Моя тампон е перфектен и пак си тупка,но за сметка на това на мотора са заминали
- Mitko195
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: 530xi
- Мечтае да кара: S65 Lorinser
И аз съм с нов тампон и даже тупкането се усили
