Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Мнение от Gqbriel » 27 Дек 2011, 19:16
Dimitroff написа:Сериозно отклонение от допустимите стойности на дюза...интересното е, че не пише на кой цилиндър...
грешката се получава,само като пусна Инпа и поразцъкам из нея -иначе няма..уж...гледах стойностите ,които дава..днес сложих и малко Дезолит..ще видим..може би и едно Протекче,ще се пробва..пуст ДИС не иска да тръгва :ranting: :ranting:
Мерси Ванка :yes:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 27 Дек 2011, 20:29
В смисъл ?
Четеш колата - няма грешка.
Ровиш с инпа - тук-там ... и изведнъж се появява грешката ли ?
Ако правилно съм те разбрал - бъркаш - грешката се е появила в момента на запалване 750 оборота на мотора...
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 27 Дек 2011, 20:45
Преди малко един приятел ме помоли да му прегледам колата, че му бяха светанали лампата на асц, ръчната и абс-а, че инпата ми изкара следното:
148 CAN DME/DDE engine torgue not ajustable
Error frequency : 254
34 wheel speed sensor front right continuity
Error frequency : 11
33 wheel speed sensor front right trigger signal
33 wheel speed sensor front right trigger signal при изтриването после пак се появяваше другите 2 грешки не се появиха след като ги изтрих..
Дали вариянта с почистването ще свърши работа или нов сензор ще е необходим ?
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 27 Дек 2011, 21:30
Dimitroff написа:В смисъл ?
Ровиш с инпа - тук-там ... и изведнъж се появява грешката ли ? :yes:
Правилно си ме разбрал..няма грешка,докато не почна да ровя из ИНПА :banghead: ..не съм пробвал 1 път :mhihi: то с коледния подарък не съм излезнал от колата дооста време :mhihi: ...
ако подкарам и Дис ехее....ама засега дърво
Регистриран на: 4.11.2008
Мнение от UBAH5 » 28 Дек 2011, 23:55
85/08 - Signal, CAN ASC 3
34/02 - Activation, solenoid valve, exhaust flap
23/12 - Activation, relay, secondary-air pump
3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air
7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump
7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
Някой да помогне с тези грешки, излизат на инпа :banghead:
Мнение от spower » 03 Яну 2012, 17:32
8 air mass flow meter
57 D.K.I. - signal of motronic (ads-part )
Това излезе при е 39 м52 , грешка номер 8 дебитомер, а колата си работи нормално и никакви проблеми, вузможно ли е да е сменян или буксата му да е разкачана и затова да я е записал компа?
А за 57 да не би пистите на педала за газта да си отиват :dunno:
Е46 Fanatic
Регистриран на: 19.10.2007
Местоположение: sofiq,sliven city
Кара: Старата Дрифтачка
Детайли за колата: При изключено ASC колата се превръща във кола от старата школа (старата Дрифтачка)
Мнение от S.D.W » 07 Яну 2012, 18:37
Ретрофитнах си оригинален парктроник прекарах инсталацията и активирах го със диагностика. И следния проблем е че не ми сигнализира гонга. А със инпата на живи данни парктроника работи и ми излизат следните грешки на снимката по долу ще ги видите. Ще съм много благодарен ако някой ми помогне да разбера защо ги изкарва. Мерси предварително. :)
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 07 Яну 2012, 20:51
Изкарва ги, защото не ти е читава инсталацията. Провери си всички кабели, гонгът същия ли е, който пищи при +3 градуса, той работи ли?
Е46 Fanatic
Мнение от S.D.W » 07 Яну 2012, 22:59
NikVanov написа:Изкарва ги, защото не ти е читава инсталацията. Провери си всички кабели, гонгът същия ли е, който пищи при +3 градуса, той работи ли?
Не гонга е отделен от този на борт.компютъра
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 07 Яну 2012, 23:05
S.D.W написа:
В такъв случаи не би ли трябвало и той да излиза на Инпа? Съдя по оригиналната аларма, при която сирената излиза на Инпа.
Мнение от NikVanov » 08 Яну 2012, 1:28
Той излиза, пише, че не работи. Трябва да се провери всичко-кабел по кабел. Намери и с търсачката писаното за монтаж на оригинален парктроник- как се проверяват датчиците и т.н., може да ти помогне.
Е46 Fanatic
Мнение от S.D.W » 09 Яну 2012, 18:40
NikVanov написа:Той излиза, пише, че не работи. Трябва да се провери всичко-кабел по кабел. Намери и с търсачката писаното за монтаж на оригинален парктроник- как се проверяват датчиците и т.н., може да ти помогне.
Аз от там съм гледал как се свързва обаче не са показани някои кабели къде се връзват.
Мнение от NikVanov » 09 Яну 2012, 20:40
Ако ретрофитваш оригинален парктроник мисля, че е описан и в TIS.
http://tis.bmwcats.com/
Мнение от UBAH5 » 11 Яну 2012, 9:20
UBAH5 написа:85/08 - Signal, CAN ASC 3
Грешките са в shadow memory :|
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 11 Яну 2012, 23:44
тази вечер ръчках малко
при adapt, camshaft sensor, inlet и други показва тези двете снимка 1 и 2, какво ще рекат ?
направих 4 теста на ваноса и на vanos solenoid valve exhaust
едната реакция беше 1100 ms а диапазона е до 1000 вследствие, на
което снимка номер 3 извади тежко заключение :-)
