Софтуер
Re: Софтуер
AvoyzeN написа:Здравей, намира се в BMW OLD Models, както си и предположил.
Но аз имам малък проблем с диагностиката на дюзите на моята кола с тази ИНПА, така че търся и друга да изтегля.
Какъв е проблем по точно?
Инпата работи уж добре, но показанията на дюзите при дизелово е46 са различни.
Ето при мен как е:
А ето как трябва да е:
https://www.youtube.com/watch?v=1-m6RxY7res
Ако не правиш разлика, мерните единици са различни и границите при едната са от -50 до 50, а при другата от -5 до 5.
Уж една и съща версия, а след като избера модел, на моята ИНПА горе пише версия 1.09, а на тази от видеото 1.07.
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Re: Софтуер
Може да пробваш тази INPA, дюзите ги показва като на клипа, обаче нещо NCS Expert не ми хареса как работи и затова искам да пробвам с друга версия.
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
Re: Софтуер
Не знам какъв проблем имам, но след като запоих 7-ми и 8-ми пин започна да прочита повече модули.
- AvoyzeN
Re: Софтуер
iNfoster` написа:Не знам какъв проблем имам, но след като запоих 7-ми и 8-ми пин започна да прочита повече модули.
На кой модел кабел трябва да се запояват 7-ми и 8-ми пин?
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
Re: Софтуер
Колега не знам и аз вече какво трябва да се запои и какво не. Едни викат, че нищо не трябва да се запойва и всичко да си работи, но при мен чете само DDE-то. Запоих 7-ми и 8-ми пин и започна да чете доста повече модули както се вижда на снимката. Но не всички, мисля да запоя и 1-ви и 2-ри да пробвам дали ще стане както трябва. Колата е E46 Facelift 330d. Версията на скенера е 1.4.
- AvoyzeN
Re: Софтуер
Щом си със bmw scanner 1.4, погледнах в този форум, пише че 1 & 2 и 7 & 8 пин, трябва да са запоени заедно.
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
Re: Софтуер
Колеги, оправих скенера работи си перфектно вече, но не успях да кодирам American Style-а. Давам му кодиране, но не се случва нищо. Опитах да го кодирам и с NCS Expert "sidemarker_us - usa side marker lights " е "nicht_aktiv" давам му "aktiv". Кодира го, но пак нищо не се случва. Друга екстра се кодира и си работи без проблем с NCS Expert-a. Дайте съвети как да го кодирам, може да правя грешка някъде. Колата е E46 Facelift.
- milen_kisiov
- Регистриран на: 13.06.2017
- Местоположение: Казанлък
- Кара: e46 316i
- Мечтае да кара: ///М
Re: Софтуер
И аз от скоро се сдобих със скенера и греда, 7 и 8 пин бяха споени, споих и 1 и 2, пак чете са DDE. Драйвъри сменях, инсталирах пак скенера и нз вече. Колата е 99г. Някакви идеи какво да направя ?
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Re: Софтуер
От къде четете колеги? Колите преди фейса имат две букси,в купето и в двигателния отсек. Тази при двигателя е пълнофункционална от колкото вътре в купето, само че ви трябва преходник, тъй като е кръгла.
Ако нема у глава, има у Google.
- milen_kisiov
- Кара: e46 316i
Re: Софтуер
Вчера пробвах и с преходник през кръглата, резултата е същия. Като се използва кръглата, на скенера трябва ли да са запоени 1 и 2, 7 и 8 или да ги разпоя
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
Re: Софтуер
Нормално че ще е същия. Ако OBD буксата в купето ти работи нормално с други диагностики проблема ти е в скенера. Което е логично, защо от bmw ще монтират OBD букса вътре ако няма да можеш да работиш с нея и ще трябва да използваш тази кръглата под предния капак?
- bgpavlp
Re: Софтуер
milen_kisiov написа:Вчера пробвах и с преходник през кръглата, резултата е същия. Като се използва кръглата, на скенера трябва ли да са запоени 1 и 2, 7 и 8 или да ги разпоя
Разпой ги и пробвай с кръглия преходник. Аз така ги чета и нямам никакви ядове. Нищо не съм запоявал.
iNfoster` написа:Нормално че ще е същия. Ако OBD буксата в купето ти работи нормално с други диагностики проблема ти е в скенера. Което е логично, защо от bmw ще монтират OBD букса вътре ако няма да можеш да работиш с нея и ще трябва да използваш тази кръглата под предния капак?
Факт. Така е. Колите имащи две букси, пълнофункционалната е тая при двигателя.
- milen_kisiov
- Кара: e46 316i
Re: Софтуер
После ще пробвам и да ги разпоя. Също така намерих и това не знам колко е вярно -- http://techiesexpedition.blogspot.bg/20 ... iters.html - все някога трябва да се получи
- milen_kisiov
- Кара: e46 316i
Re: Софтуер
Всичко вече е ок. Преходника кръгла към обд2 имаше разпоено кабелче. Пробвах и тази схема от линка по-горе за обд2 и също работи.
Re: Софтуер
Здравейте колеги,имам проблем с инпа. Търся колега от софия на когото ще му платя и ще почерпя ако може да подкара инпата.От две седмици се опитвам и все не става.Виртуална машинка,какво ли не.Днес колега от форума ми изпрати и друга версия,с която пак не става.Кабела го купих от OLX и вече мисля че има проблем в него.Ако има някой който може да помогне нека пише на лично.Че вече мисля да се отказвам.
