AGR-клапана- със или без него-
- jivko2828
- Регистриран на: 20.10.2009
- Кара: G70
- Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Re: AGR-клапана- със или без него-
Dimitroff написа:Kaто е топло ли, Живко ? (не само мотора, а и времето)
Ами не, Ванка, и топла и студена го правеше мисля, и то не винаги.
Колкото до времето преди около 2 месеца, т.е сравнително топло. Не знам дали си спомняш когато ги пробвахме на Макдоналдс в Младост, тогава беше зле и с новия дебитомер, после с новите настройки се оправи.
С изолиран AGR съм от малко повече от месец и няма проблем.
P.S Не че имам някакви притеснения, просто ми е интересно да разбера причината.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Преди година и нещо в една тема се разискваше, че когато мотора е загрял, а околната температура е висока (тоест е доста горещо 30+ градуса) някакъв клапан "запичал"...ама като не мога да се сетя коя беше темата....
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
jivko2828 написа:Dimitroff написа:Kaто е топло ли, Живко ? (не само мотора, а и времето)
вземи намери някой който разбира, да ти огледа всичко по мотора и турбината, механично вакумите й как са, клапана, актуатора и т.н. и на диагностика, провери си как ти работи турбината, но и във движение обаче...
- yellowsubmarine
- Регистриран на: 28.02.2009
- Местоположение: Sf
- Кара: E46 318i '99г.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
yellowsubmarine написа:Момчета, 318i 99год има ли ЕГР?
Бензиновите нямат.
toth написа:Нека споделя и моят опит дотук с е46 320d 136 к.с. От известно време колата изгуби много мощност в диапазона до 2000 оборота, след тях си набира и върви нормално, но в ниските е наистина много зле, дори и на неголям наклон се налага да превключвам на по ниска предавка и ме изпреварват колици с двигатели по 1 литър... Изчитайки темите тук, се насочих към дебитомера - направих пробата с изключен дебитомер, нещата станаха още по зле - ако преди се налагаше от 5-та да превключа на 4-та по наклон, при откачен дебитомер не вървеше и на 4-та! Така и не разбрах кое е признакът за неработещ дебитомер - почва да върви по добре при изключването му, или същото или по-зле... мненията са различни.. Както и да е, поръчах нов дебитомер и го чакам да пристигне, междувременно направих и пробата с изключване на EGR от вакуумното маркуче. Резултат - проблемите изчезнаха и колата си тръгна както преди!! Не говоря за някакво малко или уж подобрение, а за огромна разлика! Странно ми се вижда, защото изчитайки темата тук, останах с впечатление, че изолирането на EGR може да подобри нещата, но не кой знае колко. А ако без вакуумното маркуче просто не може да отваря клапата и си стои затворена, значи не е била клеясала или блокирала отворена... При мен нещата се оправиха тотално! Затова си мисля, че проблемът при мен не е бил в EGR или не само в него, ако някой има предположения, ще съм благодарен да ги сподели... Мисля си, че все пак е възможно да е дебитомер, който отчита по ниски стойности от реалните и изолирането на EGR просто е компенсирало лошата работа на дебитомера, карайки го да подава по високи стойности и оттам да се обогатява сместа повече, а на високи обороти EGR така или иначе си е затворен или почти. Както и да е, новият дебитомер вече съм го платил, след като го сложа, ще направя пак проби с и без EGR. Това, което ще се чудя после е, ако се окаже, че си работи добре и с EGR, дали да го оставя затапен, или не... иначе като чета тук по италианските форуми, масово ги затапват, не им се чудят
Продължение, след разрешаването на проблема
За мой късмет не оставих нещата така с изолиран EGR и съветът ми е не го правете, ако колата няма мощност и EGR е почистен и работи, търсете проблема другаде, изолирането му няма да реши проблема, а само ще го замаскира, принуждавайки турбината да работи винаги под голямо натоварване. Просто потърсете специалист, който няма да тръгне да ви кара да купувате и сменявате части, докато уцели повредената и не оставяйте клапана затапен, само защото така колата е тръгнала да върви по-добре... При мен се оказа напукано вакуумно маркуче, оттам не работеше клапана за управление на турбината. Смяна на маркучето и връщане на EGR в първоначалното му работещо положение, изчистване на грешките и всичко си стана ок. Минах се само с купен нов дебитомер, ако на някого му трябва, може да се разберем
- LUCIFER'S
Ами така е, ако колата върви повече с изолиран АГР... имате проблем с горивната смес -пълненето ...
- Dimitroff
- Фен на тройките
LUCIFER'S написа:Ами така е, ако колата върви повече с изолиран АГР... имате проблем с горивната смес -пълненето ...
Горивна смес - виновен е (много вероятно!) дебитомера.
А пълненето? - турбо, акуатор, дюзи, ГНП - тях ли визираш?
Колеги имам сериозен проблем,
ЕГР-а е премахнат още преди 2 години, но от скоро започна да ми гърми гофрираната тръба (мека връзка), която се намира между изходящите колектори и цилиндъра за охлаждане на горещия въздух. В рамките на 2 месеца тази тръба буквално се разцепи 3 пъти, явно се създава много високо налягане и не издържа. Затапването е с метална пластина веднага след този цилиндър, а клапана е премахнат и заменен с тръба ! Имал ли е някой такъв проблем и как го е решил ? Благодаря предварително.
Поздрави,
С.Кирчев
Поздрави,
С.Кирчев
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
без него
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
След почистването на този клапан колата върви по добре ие по-пъргава.Преди това беше задръстен и буквално блокирал във затворено положение.Почистването става като се свали от колата и се промие със коресилин.НЕ Е ИЗЛИШЕН.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Определено не е излишен, обаче горещо препоръчвавм почистването да става в ултразвукова вана!!
- mslmisko
- Регистриран на: 27.08.2010
- Местоположение: Димитровград Сьрбия
колеги, да не пускам нова тема, реших тук да зададем вьпроса. Колата е 320д 150кс. На првата снимка (горе) е както са свьрзани маркучите по реалоем-а,а на другата снимка (доле) е както са свьрзани на моята кола (номер 5 и номер 10). Някой има ли идеа от какво става дума? Забелязах днес, когато свалих АГР клапана за почистване.
мерси предварително..
- nigery
- Регистриран на: 2.08.2010
- Кара: X3 F25 2.8i
- Мечтае да кара: Слон
Първата снимка колега е правилната схема.
- vladobosh
- Регистриран на: 12.04.2011
- Местоположение: В. Търново
- Кара: 320d 2001г.
Здравейте! Имам един въпрос. Изолирането на АГР-а обезсмисля ли работата на т.н. малък термостат? Тоест, има ли смисъл да се сменя малкият термостат, ако е изолиран АГР-а?
