Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 24.05.2018
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от windforce » 13 Юни 2018, 22:50
Карам е46 320д 136 Имам обичайния проблем с невключваща перка и просто нямам сили да си ремонтирам модула както и нямам 150 лева за друг. Въпроса ми е мога ли да прескоча модула и директно да връзвам 12те волта и перката да си работи 0-100% . Замислих се и ключ в купето да си изкарам..
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 18 Юни 2018, 13:10
swetlioo написа:Колеги, един въпрос имам. Дизелово Е46 150 кс, има ли О2 сензор? Дава грешка Р2243
Къде се намира и какво значи?
Под кода изписва
O2 Sensor Reference Voltage Circuit Open (Bank 1 Sensor1)
Благодаря.
Колеги, някой може ли да каже какво значи грешката? Сондата ли не е наред, окабеляването ли, стойностите които чете,друго?
Мнение от swetlioo » 22 Юни 2018, 20:47
Никой ли нищо не може да каже?
А някой може ли, поне, да каже какъв софтуер за диагностика, мога да си взема, за лично ползване, с който да видя на живи данни дюзите?
Благодаря.
Регистриран на: 18.02.2011
Кара: E46 320d '03
Мечтае да кара: E39 S62B50
Мнение от Slu4ainiK » 26 Юни 2018, 22:47
swetlioo написа:Никой ли нищо не може да каже?
Благодаря.
Inpa ще ти свърши повече от работа.
Регистриран на: 5.01.2012
Мнение от venk0v » 26 Юни 2018, 23:43
Колеги на седан е46 с м спорт окачване искам да повдигна задницата. Подложки сложих но се скапаха. Пружини от х-ово комби или нормални? Кое е по добро? Целя около 3-4 см повдигане. Имам и газова бутилка 35л.благодаря!
Регистриран на: 7.02.2017
Кара: BWM e60 530xD
Мнение от Pumba » 01 Юли 2018, 13:42
Спряха да ми работят стрелките на таблото, но всички други индикации като лампи работят коректно. Дори през тест от скритото меню на таблото отново всичко работи с изключение на срелките.
До колкото разбрах това се оправя с ново табло..
Въпросът ми е, дали това може да е станало от акумулатора, тъй като колата е е46 преди фейслифта 1.8i 118к.с. а той е 78Ah?
Благодаря предварително :)
Регистриран на: 12.03.2017
Кара: E46 318ti
Мнение от Martin-BMW » 01 Юли 2018, 17:29
Колеги,
Тази щека за масло оригинална ли е?(n42)
Също така, кое и е Мин/макс според вас - между двете оребрени части или другаде?
https://imgur.com/a/NGVFDsh
Мерси в аванс :)
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 01 Юли 2018, 18:53
Моята щека определено е друга. И аз съм с n42. Нека драсне и някой друг колега, да не се окаже, че твоята си е наред, а аз дори не съм знаел досега, че щеката ми е от зазка:)
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от ivoaudi » 01 Юли 2018, 18:55
venk0v написа:Колеги на седан е46 с м спорт окачване искам да повдигна задницата. Подложки сложих но се скапаха. Пружини от х-ово комби или нормални? Кое е по добро? Целя около 3-4 см повдигане. Имам и газова бутилка 35л.благодаря!
Колега, 4см е много, ама наистина много, просто го имай предвид. Само който не се е занимавал с повдиганки, той не знае ефекта на повдигането. Само 1-2 см нагоре и колата ти става коренно различна.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 22.08.2005
Кара: на бензин
Мечтае да кара: всичко
Мнение от mavrut » 01 Юли 2018, 19:05
И аз от опит да кажа, от Eibach Pro Kit като минах на оригинални амортесьори и пружини, колата стана лодка, направо имам чуството ,че ще се обърна на някой завой.Цялата кола се вдигна с над 30мм и стана грозна и неуправляема, така,че по добре сложи по 2-3 подложки, и без тва не скъпи
Регистриран на: 8.02.2015
Местоположение: ЛяуЛИН
Кара: ше M54 , сега N53
Мечтае да кара: нормално
Детайли за колата: КомБееее
Мнение от Stoqnchev » 06 Юли 2018, 18:47
Някой може ли да ме насочи към сервиз ( или човек ) да ми видят ДИСА клапата и евентуално да се рециклира..... чувам съскане около нея.
Големия мотор е като спестените пари , имаш ги! ама не винаги ти трябват.
Регистриран на: 8.09.2016
Местоположение: Казанлък
Кара: 316 ti
Мнение от ventsi denev » 09 Юли 2018, 23:32
Martin-BMW написа:Колеги,
Мерси в аванс :)
Колега аз съм с 316 1.8 бензин 2002г. определено моята е съвсем друга от долу е пласмасова с нещо наподобяващо капка към максимума вече е широка глава като круша набучена на шиша така че не знам дали твоята е оригинална.
Кара: 316 ti
Re: Задно окачване
Мнение от ventsi denev » 09 Юли 2018, 23:36
Колеги става въпрос за 316 1.8 бензин Компакт въпроса ми е по задно окачване какви тампони и биалети „ако имо такива„ се сменят? Нямам проблем с окачването просто информативно питам ако ми се наложи за в бъдеще?Предварително благодаря.
Регистриран на: 5.01.2013
Кара: г/д най дъртия е36 320i седан
Мечтае да кара: е36 328 турбо купе
Мнение от seeya » 11 Юли 2018, 16:34
Колеги има ли разлика в хидравличната помпа при е46 (имам впредвид дизел бензин) за м52б20ту става въпрос? Че моята май заминава https://www.youtube.com/watch?v=pr4KUkEyppM :mhihi:
Мнение от swetlioo » 12 Юли 2018, 6:34
Здравейте на всички.
Имам въпрос към тези които могат да помогнат.
Колата ми е е46 320д 150 кс 2005г.
Усещам, че в диапазона между 1700 об и 2000 об, колата е доста мудна, а след това до към 2300 оборота има някакъв рязък тласък. Между 2300 и 2500 об пак забива, след тези обороти пак се изстрелва. Тази аномалия е най-ясно изразена на 3-та предавка.
Втория подобен проблем е когато карам извънградско с равномерна газ в описаните по-горе диапазони от обороти, колата ми придърпва.
Какъв може да е проблема.
Опитах се да намеря писано по-проблема, и най-близката тема която намерих, беше за проблем със задръстен ЕГР. Изчистих го, но проблема ми се струва, че стана по-ясно изразен.
Помогнете с някакви насоки.
Благодаря.
