Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
- valkov1989
- Регистриран на: 15.11.2012
Re: Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
Аз имам субуфер но минава през усилвател.Иначе еквалайзера има настройки за субуфер но при мен не действат заради горното.Има и изход за субуфер като се замисля имаше 1бр чинч...
Значи самият уред не управлява субуфер, така ли ? Чета и по разни английски форуми и не ми се изяснява проблемът.
Управлява субуфер, просто колегата по-горе не е свързал усилвателя към правилния изход на медията.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
извинявам се за най-вероятния repost, но може ли 2-3 думи, какъв erisin да купя и откъде, че последно купувАх 2014-ста за 550лв от ерисин.ком с уиндоус це... малко са се променили нещата най-вероятно...
всъщност май erisin.com вече не шипват до BG или не съм разбрал нещо?!
тъпо
тъпо
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
vicho написа:...какъв erisin да купя и откъде...
Декември купих от ОЛХ-а за 599лв, няма лого на Ерисин, но е същото, 8-ядрен, 4ГБ.
В сравнение с предния 4-ядрен и 1Гб лети и зарежда бързо.
Нещото, което на някой може да не хареса, е че няма отделен изход за усилвател предни/задни, само един е + бас.
- valkov1989
Аз съм с два усилвателя-един за колоните и един за баса,но да не е свързан на изхода за субуфърPeReZ написа:Управлява субуфер, просто колегата по-горе не е свързал усилвателя към правилния изход на медията.
Няма значение колко са усилвателите, просто ако искаш SUBWOOFER настройката в менюто на навигацията да работи, онзи усилвател, който захранва субуфера ти, трябва да е свързан към SUBWOOFER изхода от навигацията.
По-горе си го написал така, сякаш когато субуфера се захранва от усилвател, нямаме настройка през менюто на мултимедията, а това е вярно само ако не сме го свързали към правилният изход.
Мерси на всички дали мнение, изясни ми се вече. Малко и по-странно ми беше, защото изхода за свързване към субуфер е само един чинч.
Басът винаги е МОНО, така че при него поначало не се налага да е разделен на ляв и десен канал, така че просто свързването към двуканален усилвател може да изисква разклонител (от 1 към 2).
Досвидяло им се е да слагат цял един допълнителен чинч на китайците, като може и без него
- freeze211
- Регистриран на: 12.04.2019
- Кара: BMW 330d e46
Инсталация на Андроид Навигация
Здравейте, може ли да ми препоръчате човек който се занимава с инсталиране на Андроид Навигации във Варна или околността? Колата е 330д 2002 година. Извинявам се ако има вече такава тема или темата не е за тук. Благодаря ви предварително.
- vicho
- Кара: M340i
Дисплей навигация
Здравейте. С навигация Андройд съм на БМВ Е46. Опитах се в десния долен слот да сложа една карта с интернет, а тя влезе на вътре. Опитах се да я извадя с игличка за СИМ карти и нещо даде накъсо и дисплея изгасна. Прени това едни черти се появиха. Иначе звук вади, но картина не. Има ли някакъв начин да се оправи и къде евентуално? Какво може да е ставало имате ли представа?
Благодаря предварително
Най-вероятно с иглата си дала нещо на късо и екрана може да е умрял за вечни времена.
Дано не се наложи подмяна, защото трудно ще намериш същия или някой който да пасне, без да си личи че е посаден.
(силно се надявам, да съм в грешка и да се разминеш с някое бушонче или друго лесно за оправяне нещо....)
Може да отидеш примерно в Ерисин-бг, те уж поправяли всякакви навигации.
Нека да погледнат уредчето и да дадат съвет какво може да се направи.
https://erisin.bg/index.php?route=information/contact
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Дисплей навигация
Tanq90 написа:Здравейте. С навигация Андройд съм на БМВ Е46. Опитах се в десния долен слот да сложа една карта с интернет, а тя влезе на вътре. Опитах се да я извадя с игличка за СИМ карти и нещо даде накъсо и дисплея изгасна. Прени това едни черти се появиха. Иначе звук вади, но картина не. Има ли някакъв начин да се оправи и къде евентуално? Какво може да е ставало имате ли представа?
Колежке, слотовете отпред са за мемори карти. Сим карта се слага в 3G USB модем
- Tunturi
- Регистриран на: 12.07.2008
- Кара: e46 325i
- Мечтае да кара: Балканче
- Детайли за колата: M54B25
Може да пробвате дали влиза в recovery режим "try long press power button for about 5seconds, then short press the power button ,see if you can enter the recovery mode." Не зная точно за вашия модел дали е така потърсете в гоогле за него как е. Също така и с 10 секундно задържане на бутона за включване. Изключване от кабелите от навигацията или просто да се откачи акомулатора(но едва ли ще има ефект, но не пречи да се пробва). Ако не ремонт...
