Софтуер
Регистриран на: 23.06.2012
Re: Софтуер
Мнение от bgpavlp » 29 Ное 2016, 9:12
NGneer4eto написа:
vankozzz написа:и аз искам да попитам с кой софт мога да си кодирам дюзите(моите са евро 3 а купих евро 4 и искат някво кодиране)
https://www.youtube.com/watch?v=Ew-3-boVDNA
Само че не знам това дали е ISTA-D или ISTA-P.
Ето и DIS:
https://www.youtube.com/watch?v=lnGjlV6jDTs
Мже и с ИНПА.
Ако нема у глава, има у Google.
Регистриран на: 10.09.2012
Re: Софтуер
Мнение от geambler » 10 Дек 2016, 21:19
Здравейте колеги, преди известно време си купих кабел за диагностика от olx.bg. Струваше някъде около 40лв. На самия кабел пише K+DCAN USB Interface (INPA Compatible), като започнах да инсталирам програмата гледах от клип в youtube, но накрая ми изписва че има липсващ файл.
Въпроса ми е ще има ли възможност някой от колегите във форума които са прави инсталацията да ми съдействат срещу съответното заплащане. Благодаря предварително.
Re: Софтуер
Мнение от bgpavlp » 19 Дек 2016, 17:30
Коя програма инсталираш?
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Re: Софтуер
Мнение от MMG » 25 Дек 2016, 18:34
Честита Коледа, колеги!
Някой запознат може ли да удари едно рамо за Инпа? Инсталирах я, но ми дава следната грешка и не иска да влезе в модулите.
При опит да вляза в Engine:
Group file: D_motor, D 0012 SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND.
Иначе Battery и Ignition са On - в черно.
Win 7, 64 bit.
Re: Софтуер
Мнение от MMG » 21 Яну 2017, 22:50
Успях да подкарам INPA-та като му дадох да се стартира като администратор и под Xp compatibility mode.
Обаче не мога да прочета никакви други модули освен двигател и скоростна кутия.
П.с. Някъде прочетох, че трябва да се съединят ПИН 7 и 8 на буксата за да сработи...
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Re: Софтуер
Мнение от stefan_suny » 22 Яну 2017, 12:30
Правилно си чел, трябвад а се свържат 7 и 8 крак на ОБД буксата. Най лесно става с поялник и капка калай между пиновете от задната страна на буксата \ като свалиш капачетата естествено\
https://www.drive2.ru/l/3371935/ - тук го има нагледно как става, включително може да си свалиш по нова версия за която не ти трябва compatibility mode и подробно описание как се инсталира \на руски\.
Регистриран на: 16.08.2016
Кара: e46 M43
Мечтае да кара: Подводница :)
Re: Софтуер
Мнение от иван лефтеров » 22 Яну 2017, 14:19
Привет, колеги ! Имам едно питане, възможно ли е със софтуеър и с какъв , да се направи така, че зумера за фаровете да пищи при отворена предна лява врата? Колата е англичанка - обръщана, и на няколко пъти забравям фаровете пуснати. Казаха ми, че имало такъв вариант, но трябва доста да си навътре със софтуеъра. Благодаря за отговорите предварително. В Пловдив съм. Информативно казвам само... :) :bowdown:
Re: Софтуер
Мнение от MMG » 22 Яну 2017, 21:40
stefan_suny написа:Правилно си чел, трябвад а се свържат 7 и 8 крак на ОБД буксата. Най лесно става с поялник и капка калай между пиновете от задната страна на буксата \ като свалиш капачетата естествено\
Благодаря, колега, запоих двата пина. В линка е обяснено много добре. Иначе нова версия ми изпратиха от един US фрум, но няма да ми потрябва, тази тръгна както трябва. Единствено като намеря време може да кача и Rheingold.
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Софтуер
Мнение от DoesNot » 01 Фев 2017, 11:38
Колеги възможно ли е да се инсталира ISTA и DIS на едно PC ? Някой правил ли го е ? Четох че DIS тръгва само със стара версия на INPA, така ли е :?:
Регистриран на: 20.08.2012
Кара: BMW 530XD E61
Мечтае да кара: MiG 29 ОВТ
Детайли за колата: Произведена 2007 година, 235 коня,commonrail
Re: Софтуер
Мнение от silver_knight » 01 Фев 2017, 15:13
jomby написа:Като начало да започна с кабела, който имам: http://motors.shop.ebay.com/items/vag-kkl
Стават кабели които имат FTDI чип за трансформиране на ком сигнала в усб сигнал, също и кабели ккл-ком порт и двата вида са почти без пари в ибей.
Кабела трябва да се трансформира по следния начин:
1: Обединяват се пин 7и8.
2:
2а: От 1 пин на ккл кабела през съпротивление 10килоома запояваме на базата на обикновен NPN транзистор.
2б: От черния кабел на усб(земя) запояваме на емитора на транзистора.
2в: От червения кабел на усб през съпротивление 4700 ома на колектора.
2г: И може наи-трудната част, от 20 пин на ФТДИ чипа запояваме кабелче пак до колектора, и обединяваме 17и18 пин на чипа.
За чипа трябва да се използва много фин кабел и фин поялник . Аз успях да го направя сам, но в България по-лесно ми се вижда да се занесе всичко на телевизионен техник. Иначе много лесно може да ви се наложи да купувате нов кабел. За по старите модели може да трябва преход обд 2- 16 пинов конектор, които се намира при двигателя, аз го нямам изобщо, така че не съм го тествал. Но го купих за 9 евро от Китай.
Всичката информация е взета от "http://ecubb.bmwecu.org/board/viewtopic.php?t=617&postdays=0&postorder=asc&start=0"
След като сте преправили кабела, ви трябва инпа=едиабас, които можете да намерите из нета. Ето няколко саита:
http://torrents.ru/forum/search.php
http://www.bmwecu.org/
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... c&start=15 ,
програмата я има и в емуле.
При инсталацията трябва да посочите USB=OBD
От папка C:\EDIABAS\Bin вземете фаила OBD.ini и го сложете в
C:\windows\sistem32
Ето и драйвери и настроиките на виртуалния ком порт, които е желателно да направите на COM1:
http://www.sendspace.com/file/0vtzb0
Драйвера се инсталира преди да включите кабела, иначе ще видите синия екран.
Не очакваите всичко да стане от раз, борба му е маиката, имате наи-важните неща!
Когато ми остане време ще обясня и за ГТ1-ДИС, като начало подкарайте кабела с инпа. ДИС ползва едиабас интерфейса за да се върже към колата.
Ако съм забравил нещо или не съм го обяснил както трябва се извинявам, това ми е първото по-подробно обяснение, при проблеми питайте, когато мога ще отговоря.
Не можах да разбера за кои програми се прави тази гимнастика с пиновете
INPA/ISTA ? трябва ли да се прави.
Имам следния кабел, на него пише CAN+DCAN,
за купен от алито :
---------------------------------------------------------------------------------Описание -------------------------------------------------------------------------------------------
BMW INPA K+CAN is an OBD2 to USB interface for BMW cars.BMW INPA K+CAN allows full diagnose of BMW from 1998 to 2008 cars.BMW INPA K+CAN is built in 2 lines K and D-can magisterial.
BMW INPA K+CAN Supports Protocols
Fast magisterial D-CAN and PT-CAN (500 kbit/s)
Slow magisterial K-CAN (100 kbit/s)
Standard BMW protocol (BMW OBD interface).
D-CAN for
- E60, E61 od 03/2007
- E83 od 09/2006
- E81, E87 od 03/2007
- E90, E91, E92, E93 od 03/2007
- E70 (new model X5)
- R56 (new model MINI)
PT-CAN, K-CAN - fully switchable speed of magisterial CAN - you can diagnose driver without any car
Protocol "BMW OBD interface" for Older Cars
- From 1995 to 1998 (don't need K-line).
- From 1998 to 03/2008 (all models)
------------------------------------------- край описание-----------------------------------------------------------------------------------------------
За него трябва ли да се правя такива преобразования?
ето и линк към него , дано админите не ми трият линка, за да може всеки да си го купи
https://www.aliexpress.com/item/Best-Pr ... 09240.html
Чипа е FTDI, имам и драйвери за Windows 7 , понеже китайците го дават само с драйвери за XP
Кара: BMW 530XD E61
Re:
Мнение от silver_knight » 01 Фев 2017, 17:15
jomby написа:Всичко от линковете работи, аз съм свалил всичко от тях.
Наи-накрая съм готов с описанието- http://www.sendspace.com/file/oyuidk .
Съжалявам, че не е директно в темата, а е на файл, но така ми беше по-лесно за редактиране.
Надявам се това да ви убеди, че трябва да си купите кабел.
:roll: :mhihi:
Не може ли да го качиш някъде където е безплатна регистрацията, тук тия пари искат :)
Кара: BMW 530XD E61
Re:
Мнение от silver_knight » 01 Фев 2017, 17:18
milennyc написа:Изтеглих 4-5 версии на ИНПА.... и нито една не тъгва какви ли не грешки дава. Api32.dll... тва го видях как се оправя, после друга гршка просто се изнервих още в самото начало. Моля някой колега който е свалил ИНПА-та да ми каже точно от каде и коя версия. А другите неща ги свалих и си чакат :)
Ако не си намерил ИНПА, драсни едно лично
Регистриран на: 5.10.2011
Кара: спокойно
Мечтае да кара: по хубави български пътища
Re: Софтуер
Мнение от A-style » 03 Фев 2017, 0:10
Бмв скенер фриии има ли или всичко е платено ?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Софтуер
Мнение от Gqbriel » 04 Фев 2017, 22:51
DoesNot написа:Колеги възможно ли е да се инсталира ISTA и DIS на едно PC ? Някой правил ли го е ? Четох че DIS тръгва само със стара версия на INPA, така ли е :?:
Не на ИнПа а на Ediabas версия!Да трябва старанверсия 6 нещо си.
Иста и Дис може,първо инсталираш стара версия на ИНПа която има статанверсия на Едиабас,посше преименуваш папката на ediabas и инсталираш Иста(защото тя ползва едиабас 7.3)..евентуално това е начина,другия вариянт е правиш виттуалка с Хп за дис и нормален нов уин за иста..
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Re: Софтуер
Мнение от nikola59 » 05 Фев 2017, 0:49
Отговора е може, защото ги имам инсталирани INPA, ISTA+, ISTA-P без виртуалки и други простотии. В другата тема: viewtopic.php?f=34&t=219540&start=825 на 56 стр. ще през май 2016г. съм написал относно Ediabas как се прави за да няма конфликт. То май този пост тогава беше за тази тема....
