Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
Регистриран на: 30.07.2012
Re: Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
Мнение от Tsureto » 28 Авг 2018, 8:21
Пича от фирмата им, ми каза че е най доброто на пазара в момента. Плъг енд плей, само за камерата се пускат кабели. 2 години гаранция. Има ли някакви трикове при монтажа, или просто махам конзолата и монтирам, като местя управлението на климатика, на мястото на жабчето ? Ако има модули, къде ги закачам, или където намеря зад мултимедията ?
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 28 Авг 2018, 16:12
Осемядрен процесор и 4GB RAM наистина са най-мощното възможно към този момент.
Все пак марката и моделът са много важни, колкото и да си мисли човек, че всички са еднакви. Има един определен брой марки, които реално се произвеждат в един и същ завод (Erisin, Xtrons, Eonon и др.), но въпреки това, те не са напълно еднакви и разликата им не е само в софтуера, а какво остава за устройства, произведени другаде. Да, то също може да е с PX5 4GB на Rockchip, но дали и останалите компоненти от устройството ще са на ниво, е въпрос на късмет.
Затова аз препоръчвам да не се пренебрегва напълно марката на устройството, което ще си поръчате, а да се спрете на някоя поне малко от малко доказала се вече марка, например една от изброените по-горе.
Монтажът при Е46 е доста лесен, не се изисква нищо кой знае какво, така че общо взето може да се каже, че:
1. Преместваш климатроника долу.
2. Махаш пластмасовата рамка зад климатроника и фабричното радио. *Най-трудното от тази точка е да свалиш централните духалки на парното. Забелязал съм, че най-лесно става с по-рязко движение, а не бавно и постепенно, както по принцип му идва отвътре на човек. В това клипче що-годе е показано как става, а аз препоръчвам още по-рязко дръпване: https://youtu.be/LKKX5QPyO8w?t=31s
3. Прекарваш си USB удължаващия кабел, за да излезе в жабката. *Понякога е добре да изрежеш част от изолацията на USB конектора, който ще влиза в навигацията. Ако си купиш прозрачно USB удължение, лесно ще можеш да видиш какво и колко да махнеш от изолацията. Пак казвам, че това е само, ако ти опира.
4. Закрепяш си GPS антената (тя е или магнитна, или лепяща се) някъде зад навигацията. Не е нужно да е на видно място, просто преди да затвориш всичко, провери дали на мястото, където си избрал да стои, има GPS сигнал, т.е. отвори програмата за навигация и изчакай да си намери спътници.
5. Монтираш навигацията, захващаш си я с болтовете, които преди това са държали радиото ти и това е. Няма модули или други неща, които да трябва да направиш, монтираш, скриеш или нещо такова.
Мнение от Tsureto » 29 Авг 2018, 8:55
Много ти благодаря колега, утре идва и ще монтирам по описаното ти.
Регистриран на: 8.03.2017
Мнение от oldirtydog » 29 Авг 2018, 9:49
Някъде бях видял че климатроника не пасва идеалното в долната жабка и трябва да се сменя цялата конзола и долу ? има ли нещо такова или се бъркам ?
Мнение от Tsureto » 29 Авг 2018, 11:29
И аз така гледах, а за конзола от навигация, искат по 100лв. Аз реално ще опитам да го наглася някак си, побългаряване, ако може изобщо, че не ми се дават 100лв. и за конзола.
Регистриран на: 24.04.2018
Кара: 330d
Мнение от Weiss48 » 29 Авг 2018, 12:09
Не ти трябва конзола. Пасва и без, не е идеално, но е прилично и не се мести.
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 30 Авг 2018, 18:10
Cvetun написа:И аз така гледах, а за конзола от навигация, искат по 100лв. Аз реално ще опитам да го наглася някак си, побългаряване, ако може изобщо, че не ми се дават 100лв. и за конзола.
Аз последно ги гледах по над 200лв. Няма много нужда. Единствения смисъл е че капака на пепелника ще е нов, без надраскано. Управлението си седи нормално, фугата е около 5мм което за някой марки си е стандарт :mhihi:
Мнение от Tsureto » 30 Авг 2018, 21:18
Монтирах и всичко тръгна, елементарно е като монтаж, дори с кабелите, просто е пипкаво. Много съм доволен от навигацията, работи бързо и абсолютно всичко работи като апове и т.н. Звука също много добро впечатление ми направи който вади, отделно и разговорите през нея се чуват доста добре и не е нужно да си близо до микрофона.
IGO имам като Default навигация, тя мисля, че работи без интернет. Google maps, youtube, chrome....всичко върви.
Имам няколко въпроса:
1. Когато съм на хотспот и ровя по google maps, гледам youtube и т.н. повече ли ми точи от интернета, или се едно си цъкам от самия телефон. Не знам трафика удвоява ли се ?
2. Може ли за части от секундата при палене, да се показва някакво лого ? Сега ми стартира дирекно Main Screena?
3. И последно, кажете удобни приложения, за каквото и да било, които вършат работа като си в колата и като цяло за мултимедията?
Мерси предварително.
Мнение от PeReZ » 30 Авг 2018, 22:30
При 8-ядрените навигации, които имат функцията "бързо стартиране", стартират толкова бързо, че вече не се полазва никакво лого, а директно е готова за ползване. Ако питаш мен, бих те посъветвал да си сложиш някой car launcher, в който, да речем, да има BMW емблема, както например при този:
https://img.xda-cdn.com/rk-Y8LYlwVcNFDq ... VGNKrm.png
Igo е офлайн навигация и не харчи интернет.
Когато ползваш youtube, chrome или друго интернет-точещо приложение на навигацията, когато си я свързал към хотспот от телефона ти, се харчи точно колкото, когато си ползваш същите приложения през телефона. Потреблението не се удвоява.
Мнение от Tsureto » 31 Авг 2018, 11:30
Направи ми впечатление, че не мога да си запиша контакти. Не намерих бутон да аднеш контакт, излизат си като незаписани номера повикванията.
Регистриран на: 28.05.2006
Мнение от liani » 01 Сеп 2018, 0:23
Cvetun написа:Монтирах и всичко тръгна, елементарно е като монтаж, дори с кабелите, просто е пипкаво. Много съм доволен от навигацията, работи бързо и абсолютно всичко работи като апове и т.н. Звука също много добро впечатление ми направи който вади, отделно и разговорите през нея се чуват доста добре и не е нужно да си близо до микрофона.
Специално за YouTube би трябвало да ти харчи по-малко интернет, защото сваля за по-ниска резолюция заради дисплея и съответно клипа е по-малко MB. Същото се отнася и за всичко останало което черпи данни: Google maps, Google Chrome...
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 02 Сеп 2018, 16:02
Хора, имам някаква навигация, 4 ядрена, от ebay, която спря да работи. Няма гаранции за нея. Има ли кой да ги прави такива устройства и какво може да я накара да спре да работи? Един ден просто не светна. Бушона е здрав, кабелите подават захранване, явно е нещо в самата мултимедия.
Регистриран на: 6.04.2011
Мнение от lynx » 03 Сеп 2018, 1:36
Наскоро в темата се упоменаваше, че ерисин-бг оправяли всякакви китайчета.
Звънни им по телефона и ги питай ако им я пратиш дали ще се наемат да я съживят.
Мисля, че това са им координатите:
https://erisin.bg/index.php?route=information/contact
Мнение от swetlioo » 03 Сеп 2018, 9:23
Благодаря.
Регистриран на: 7.09.2018
Мнение от Ivo.Nik » 25 Сеп 2018, 13:29
Здравейте, малко съдействие с намиране/покупка на тази конзола за e46 (приложената снимка)?
Не мога да намеря никъде, а не ми се чака от ebay..amazon..
