Е46 OEM Sound System + MP3 = РЕШЕНО!!!
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Re: Е46 OEM Sound System + MP3 = РЕШЕНО!!!
Мнение от Next » 21 Авг 2010, 19:28
Kickdown написа:
Next написа:Днес си инсталирах Grom USB но не ми показва имената на песните.
А пише само "CD-01-58" и отдолу празен ред аз съм със най малката навигация.
Качи по-нов софтуер...
По нов софт за радиото ли ? Може ли да ми дадеш линк :roll:
Също така забелязах, че когато колата е изгасена и ключа е на 0 флашката пак свети значи пак черпи ток гроома.
Регистриран на: 5.07.2007
Мнение от Kickdown » 21 Авг 2010, 21:37
Next написа:
Kickdown написа:
Пробвай първо този - версия 26
http://gromaudio.com/downloads/firmware ... bmw_26.hex
Ако не пробвай този - версия 32
http://gromaudio.com/downloads/firmware ... bmw_32.hex
Ето инструкция как се качва:
To apply the firmware do the following:
Rename file to gromusb2.hex
Put the file on a USB stick into the root of the drive (as shown below)
Turn on the ignition and attach the stick to the device
The light on a stick should blink for several seconds and then stay solid
The firmware update is done. Ready to use!
Turn ignition off and then on for stereo to recognize the new firmware
Make sure you remove gromusb2.hex from the stick to avoid unwanted firmware change later !
Ако работата се наака:
Update "bricked" the unit
Double check that you applied the right firmware to the unit. If you apply Mazda firmware to your Toyota (for ex.) it will disable the device and you will need to apply the right update after you recycle power for GROM-USB2 box
Then do the following steps:
- Save the latest firmware for your car make on a stick formatted FAT/FAT32
- Make sure you name the file as gromusb2.hex and it resides in the root
- Disconnect the GROM box from white harness
- Attach USB stick with latest firmware to the GROM box
- Attach the GROM box to the white harness
- The led on USB should blink 1-2 seconds and then become solid or go off
- Turn on ignition and switch over to GROM (SAT/CD changer) !
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 26 Окт 2010, 17:08
Качих най новия firmware 36 и пак не показва имената на песните. А с firmware 26 изобщо не тръгва грома. :dunno:
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 26 Окт 2010, 23:01
Аз си бях инсталирал версията, която показва имената на песните, но я махнах, защото не ми хареса как работи.Изписва ипимето на песента, но като искаш да дадеш следващата, ти дава само номера на и трябва да натиснеш още веднъж копчето. На мен това не ми допадна много и върнах старата. Ако си със стария гром в пластмасовата кутя, мога да изровя файла и да ти кажа коя версия съм инсталирал.
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 26 Окт 2010, 23:20
с метална кутия е
Мнение от Kickdown » 27 Окт 2010, 13:51
Next написа:с метална кутия е
А какво точно ти е радиото???
Единственото радио на което няма как да показва имената на песните е малката, монохромна бизнес навигация:
Ако си такова радио, няма как да показва имената на песните, ако си с друго нямам идея защо не ги показва...
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 27 Окт 2010, 15:17
Kickdown точно с това радио съм за съжаление :banghead:
Мнение от Kickdown » 27 Окт 2010, 20:04
Next написа:Kickdown точно с това радио съм за съжаление :banghead:
Поне имаш навигация :)
Скоро пускат Bluetooth за Grom-a!!!
http://www.gromaudio.com/store/grom_acc ... pters.html
Регистриран на: 5.05.2010
Кара: e46 318i m43
Мечтае да кара: X6 --- ----
Мнение от StelllsKi » 19 Ное 2010, 23:20
Колеги аз да питам.....,не прочетох всичките стотина мнения, но от тези които изчетох не ми стана ясно може ли все пак да се свърже такова устройство към нормален оригинален касетофон който не е бизнес и няма mode бутон а само tape задавам въпроса понеже много ми се иска да си сложа подобно устройство но не съм разглобявал да видя има ли отзад 6 пиновата бяла букса за чеинджър в която да се включи устройството.Другия ми въпрос към вас е ако да кажем сменя радиото с бизнес ЦД ще има ли подобрение на звука защото при мен някак си не е чак толкова качествен и се съмнявам да се оправи като сложа подобно устройство за mp3. Досега съм измислил един вариант за mp3 към нормално радио като моето но той е малко изчанчен и не ми се иска да прибягвам към него но все пак искам да разкажа замисъла си....значи има възможност да се изкара стерео аукс от това радио след което с един преработен mp3 player с изведени жици от бутоните напред и назад за песните, се слагат на един двуканален радиомодул за дистанционно управление а самото дистанционно се вгражда във волана като и на неговите два бутона се изкарат жици и се свържат с двта свободни бутона отляво на волана R/T и слушалката по този начин с тях ще си сменяш песните на плеъра от волана а когато искаш да слушаш плеъра натискаш бутона tape на самия касетофон иначе си работи на радио .А радио модула се ползва за да не се чудиш как да вкараш 4 нови жички във волана а самото дистанционно се укрепя някъде отзад зад аирбега.При интерес ще ви обясня по подробно как да си извадите аукс от нормални или бизнес касетофони на бмв
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 13 Дек 2010, 11:52
Нормално ли е и при вас така ли е когато колата е изгасена флашката пак свети никога не изгася.
Регистриран на: 28.01.2008
Мнение от mityo105 » 15 Дек 2010, 2:11
Колеги, как стоят нещата с ДСП система на Е39 и касетка!Ходих при тоя дето прдава Громовете и той ми каза че било проблем това, че колата е с ДСП и требвало още 250 лева да плащам за неква кутийка и тогава щело да стане?По принцип мене лично ми трябва дори само Ипод изход, та какво ще е най добре в мойта ситуация?Има ли чалъм да се извади Ипод адаптер и да не се занимавам с тия Гормове?
Мнение от Kickdown » 15 Дек 2010, 13:07
mityo105 написа:Колеги, как стоят нещата с ДСП система на Е39 и касетка!Ходих при тоя дето прдава Громовете и той ми каза че било проблем това, че колата е с ДСП и требвало още 250 лева да плащам за неква кутийка и тогава щело да стане?По принцип мене лично ми трябва дори само Ипод изход, та какво ще е най добре в мойта ситуация?Има ли чалъм да се извади Ипод адаптер и да не се занимавам с тия Гормове?
Трябва ти това колега, Dice Ipod Integration Kit
http://diceelectronics.com/review/produ ... tegory/30/
Регистриран на: 6.12.2008
Местоположение: софия
Кара: най-убавата....
Мнение от PRADO » 07 Апр 2011, 19:38
здравейте ,колеги,днес си монтирах громудио-то и съм много доволен,вс си работи,изписва имента на песните изпълнителите.....супер е,сега и музиката ще сменям :mhihi: ,ще слагам по висок клас колони и усилвател...луда работа :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
everything you say,can and will be used against to you....so shut up and drive ........
Регистриран на: 27.08.2014
Кара: VW Passat 1.9TDI
Мечтае да кара: BMW 330XD 204HP
Мнение от nikikostadinow » 25 Сеп 2014, 9:27
Здравейте Колеги,
Това громаудио съвместимо ли е със 16:9 Навигация с касета?
Предишна
