Софтуер
- E30_DK
- Регистриран на: 6.10.2007
- Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Re: Софтуер
Здравейте колеги,
искам да подкарам GT1 DIS и с помоща на тази тема и търсачката стигнах почти до края, но сега имам проблем с който не мога да се справя. Като пуснах DIS-а ми излезе грешка: "The Diagnosis connection is not OK. No voltage is applied at terminal 15 or battery voltage is less than 9 volt. Automatic vehicle identification is terminated". Не можа да разпознае колата т.е. не зареди vin-a, вкарах го ръчно и продължих напред, но стигнах до тук: Diagnosis bus error. Fault number: 200.16
Заради първата грешка, в която пишеше "...battery voltage is less than 9 volt..." всички опити ги правя на запален мотор въпреки, че акумолатора е ОК, пробвах с всички usb-та. Софтуера е от склад66, кабела е от ebay - не са комплект, ползвам преходник с кръглата букса, компа е с Win-7 64bit, INPA-та работи(както и Навкодера), Diagnostic Head Emulator-a работи. Възможно ли е проблема да е в кабела?
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Софтуер
тази грешка за акомулатора си я дава винаги,като предопреждение.след като я изпише те пита автоматичко или ръчно да избереш колата,даи ръчно,вкараи си модела и двигателя на колата и си деистваи нататък
- E30_DK
Re: Софтуер
Да, аз така и направих, но стигнах до грешката от скрийншота и повече не мога да продължа. Искам да взяла в DDE-то но ми излиза само тази грешка
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Re: Софтуер
E30_DK написа:Да, аз така и направих, но стигнах до грешката от скрийншота и повече не мога да продължа. Искам да взяла в DDE-то но ми излиза само тази грешка
Провери да не грешиш датата на производство,винаги ако я няма твоята дата на производство и си между две предложения винаги избирай по-ранната дата не тази дето е след твоята.
- Icooo
- Регистриран на: 12.01.2009
- Местоположение: София/Троян
- Кара: Котлон
- Мечтае да кара: e30 М3 на планински проход с нов асфалт :)
- Детайли за колата: E38 740i
Re: Софтуер
Днес ми се случи нещо странно:
При диагностика на m54b22 при изгасен двигател всичко е ок. След като запали не ми дава достъп до DME - No response from control unit. Ситуацията е такава с DIS, INPA, Carsoft. При м52 няма проблем. При m54b30 също. На въпросната 20ска има само OBD2 вътре. Няма кръглия конектор отпред. На b30 пак през OBD2 няма такъв проблем.
Каква може да е причината?
П.С. Използвам "побългарен" VAG кабел.
- E30_DK
Re: Софтуер
bobi_81xx написа:E30_DK написа:Да, аз така и направих, но стигнах до грешката от скрийншота и повече не мога да продължа. Искам да взяла в DDE-то но ми излиза само тази грешка
Провери да не грешиш датата на производство,винаги ако я няма твоята дата на производство и си между две предложения винаги избирай по-ранната дата не тази дето е след твоята.по принцип не в всички USB-та става а само в това дето си настоил главата.Ако си с двете букси пробвай на OBD-2.
За съжаление буксата ми е само една - кръглата. Това за усб-то го знам, но търсейки възможни варианти реших да пробвам и с другите усб-та за всеки случай. За годината на производство малко се обърках коя трябва да избера... дава ми за избор два варианта: 3.1999 или 9.1999, колата по вин е 7.1999 - коя трябва да избера?
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
- bobi_81xx
Re: Софтуер
unikalen88 написа:3.1999
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Re: Софтуер
E30_DK написа:Здравейте колеги,
Колега и аз имах преди същата грешка 200.16 . Проблема, не е в кабела или акумулатора, а в това ,че програмата не намира колата. Ето при мен как проработи viewtopic.php?f=34&t=206596&start=270
- nikolay.peshev
- Регистриран на: 21.12.2010
- Кара: BMW e60
Re: Софтуер
Да споделя и аз информацията, която намерих - след прочитане на всичките 117 страници, не успях да намеря линкове за софтуера (повечето са неактивни) !! Но успях да намеря готов пакет с готови виртуалки и инструкции за инсталация тук: http://thepiratebay.se/torrent/8789448/ ... _MANY_MORE
Пакета включва - BMW DIS V57, BMW SSS V32, BMW TIS V8 и Ediabas-6.4.3
Надявам се споделения линк да помогне на други колеги като мен, които имат желанието да се занимават с диагностика, но незнаят откъде да си свалят необходимия софтуер!
Поздрави,
Ники
Поздрави,
Ники
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Re: Софтуер
Може ли някой да даде линк към работещ ссс прогман за кабел к+дкан от склад 66.Благодаря
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
Re: Софтуер
Колеги не мога да пусна bmw scanner 1.4 на windows 7 64 bit пробвах какво ли не иска и само забива програмата
Показва ми че са инсталирани драйверите свети зелено след което закачам на колата и пускам bmw scanner и се появавя постоянно надпис "privileged instruction" и не ще да отвори програмата
- mustang1986
- Кара: E46 M47N
Re: Софтуер
ilia1984 написа:Колеги не мога да пусна bmw scanner 1.4 на windows 7 64 bit пробвах какво ли не иска и само забива програмата
Пробвай с това дали ще стане:
If you get many error windows with "access violation at address ..."
OR
"Privileged Instruction" when starting the software.
Here is the solution (it is a conflict from prior installations)
1. Open Regedit
Do This: Start => run => regedit => OK
2. Delete PaSoft registry
Do THis: Edit => find => search for PaSoft
Now delete PaSoft from the registry.
3. power interface with 12v or plug in to the car
4. start software BMWScan140.exe
Пс кабела от къде е?
Screenshots of BMW Scanner V1.4.0
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Re: Софтуер
mustang1986 написа:Пробвай с това дали ще стане:
OR
Сложих по новата версия на BMW Scanner 1.4.0 07 тръгна но пак проблем не може да се свърже с EWS(Connection error with EWS)
Светят вече и двете зелени в програмата и на драйверите и на кабела обаче не може да прочете EWS какво да правя в чудо се видях с този BMW Scanner
На самият кабел свети само оранжевият диод а зеления леко премигва- ilia1984
- Кара: BMW E60
Re: Софтуер
Днес пробвах на друг лаптоп по стар с XP и пак същатата грешка "Connection error with EWS" с двете букси съм и с двете една и съща работа
