Какво да го правя този двигател N42
- besnia_
- Регистриран на: 22.09.2010
- Местоположение: london uk
- Кара: M sport
- Мечтае да кара: черно ламбо по прашните улици
Re: Какво да го правя този двигател N42
bradara07 написа:днес открих че крачетата на ввт който натискат клапаните си имат ред всяко си има определено място това не го знаех, колега как се разбира кои каде е имат някаква номерация ли? моля поясни малко повече .Мисля че там е проблема с чукането на този мотор
Колега чак сега видя че си писал, крачетата имат букви и се нареждат по азбучен ред
това се отнася само ако си ги вадил и после не си ги нареждал както трябва провери си маслените пътища
здравей, колега, днес го разглобих пак ввт. наистина имат букви на кобиличките ама не ми е ясно коя къде ще е?
не знам дали се качиха снимките 2 кобилички с букви ''В'' , 2 с букви ''Н'' и 2 с букви ''I'' останалите 2 ''С'' и ''N''
как да ги подредя?
при теб така ли са?
кажи как си ги наредил на твоя ввт. МОЛЯ
да питам и за инструмента за центровката , който е отпред с 2те дупки нещо шаблон не си ли направил че аз сам ги разглобил
и няма да мога много точно да ги наместя а там има значение за компа на колата има 2 холови датчика които свалят информация за положението на валовете.дай някоя идея .
как да ги подредя?
при теб така ли са?
още снимки
колега качвай снимките на външни сървъри (imageshack.us, picbg.net и подобни) и така хем ще може да покажеш повече в едно мнение, хем скоро няма да се оплакваш, че мястото ти за прикачени файлове е свършило
- besnia_
- Кара: M sport
bradara07 написа:здравей, колега, днес го разглобих пак ввт. наистина имат букви на кобиличките ама не ми е ясно коя къде ще е?
как да ги подредя?
при теб така ли са?
Здравей колега значи моите букви имаше само две повтарящи нареждаш ги по азбучен ред гледай си буквите на телефона от зъбното колело почваш с А или следващата буква която имаш Б,Ц,В.
здравей колега чакам за шаблона
,че без него няма да стане нищо
- besnia_
- Кара: M sport
bradara07 написа:здравей колега чакам за шаблона,че без него няма да стане нищо
Колега не съм те забравил премерил съм разстоянието направих и една снимка
ок . мерни и това разтояние
здравей колега моля премери разстоянието.На снимката по-горе е отбелязано
- besnia_
- Кара: M sport
bradara07 написа:здравей колега моля премери разстоянието.На снимката по-горе е отбелязано
Колега извинявам се„ не съм ходил доста време в гаража че имам и друга работа утре ще ходя че на мен нещо пак ми къса ремъка и ако все още тази информация ти е нужна ще ти я предоставя
- besnia_
- Кара: M sport
bradara07 написа:ок. чакам. че нещо не мога да го запаля
Добре после ще ходя към гаража и ще премеря
главата на колко я затегна имаш ли уред да замериш компресията Re: Какво да го правя този двигател N42
не съм влизал много време да пиша .да споделя само за да се завърши тематазаработи най -сетне този н42. при мен центровката постоянно бягаше след превъртана на 2 пъти на коляховия вал
и се чдих какво става .пак го разглобих естествено да видя какво се случва
оказа се в крайна сметка ,че всичко идва от пластмасовия обтегач на веригата
това парче го нямаше не знам защо но с новия я сглобих и си замърка като коте
естествено темата ми беше много от полза за коет съм благодарен .
за това пиша и аз какъв ми е бил проблема да помагна на някой колега .
- besnia_
- Кара: M sport
Браво колега и на мен ми бягаше леко центровката в началото но я нагласих
смених и клапана на картерните газове мисля че споменах за него някъде,свещите също ги сменях с бубините също и демпферната шайба смених защото след като я сглобих реших да я пробвам и ремъка се прецака тоест шайбата прецака ремъка и се скъса и той да вземе да скъса жиците на датчика на раз,вал голям филм добре че се бях подготвил
обаче вече ми писна от н42 и съм намерил един лав 2.5 и се колебая дали да не го лазна вътре, единственото което ме притеснява е дали ще мога да му навържа жиците
не знам този път в колко дълбоко ще се гмурна
ако някой го е правил няма да е лошо да сподели опита си
не знам този път в колко дълбоко ще се гмурна Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
