автоматична скоростна кутия
- steel_petrov
- Регистриран на: 27.09.2009
- Кара: Е39 523, Е46 330 xi
- Мечтае да кара: М5, M3
Re: автоматична скоростна кутия
Един глупав въпрос...."Как изглежда на таблото авариен режим на АСК". На мен ми се случва понякога като дам на контакт да светват няколко неща - ABS, DSC, и назъбено кръгче с удивителна където показва скоростите. Ако върна ключа и дам пак на контакт изчезва. Също и като тръгна... Няма никакви проблеми с кутията, даже като я взех от предишния собственик каза, че е сменил маслото. На диагностика няма никакви грешки. Казаха, че може да е от слаб акумулатор или АБС блока или какво ли не друго. Сега точно нямам 400 лева излишни, но на пролет мисля да обслужа АСК.
Точно това зъбно колело с удивителната е. Но ако влезне в авариен режим ще разбереш, а и ще запише грешка.
Sent from my Toaletna using Namachkan Vestnik 2
- cecko93
- Регистриран на: 19.03.2013
- Кара: BMW E46 323ciA
- Мечтае да кара: BMW E92 M3
Колеги, мисля, че на моя ZF му дойде време за смяна на маслото. Мисля да купя 7 литра Valvoline MaxLife ATF(съвместим с Esso LT 71141). Някой има ли опит с това масло, по чуждите форуми хубави неща пишат за него в комбинация с 5HP19. Също така може ли да ми предложите човек в София, на когото да закарам колата да обслужи кутията, без да се учи на нея?(Бавариа Ауто и Джемини не са ми варианти)
- csx
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: E46 Facelift touring 2004
- Детайли за колата: E46 Facelift touring
cecko93 написа:Колеги, мисля, че на моя ZF му дойде време за смяна на маслото. Мисля да купя 7 литра Valvoline MaxLife ATF(съвместим с Esso LT 71141). Някой има ли опит с това масло, по чуждите форуми хубави неща пишат за него в комбинация с 5HP19. Също така може ли да ми предложите човек в София, на когото да закарам колата да обслужи кутията, без да се учи на нея?(Бавариа Ауто и Джемини не са ми варианти)
Виж дали ти е ZF или GM кутията, че се случват грешки.Аз си взех ZF и маслото не беше евтино...
- Разбра ли за Веско Маринов?
- Не,какво?
- Ми нападнал човек в парка и му изпял "химна" на МВР!
Ама човека е горе-долу в добро състояние , май ще живее!
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- cecko93
ZF5HP19 зелен етикет е
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Колеги само да споделя, че използване на въздух под налягане просто за почистване на мозъка на автомата е много тъпа идеа..
Вади букси и падат ламаринки на регулатори...
И проблема е че буксата съвсем излезе след 1000км след като беше затворена кутията.
И после палене няма
И после палене няма
cecko93 написа:Виж дали ти е ZF или GM кутията, че се случват грешки.Аз си взех ZF и маслото не беше евтино...
Мойта е същата, препоръчайте масло който го е сменил и има наблюдения.
- fancooler
- Регистриран на: 15.09.2008
- Кара: e46 320Ci '01
На мен в М-Кар ми смениха маслото с ЕSSO LT 71141, филтърът се води АСК. Трябват ти 5.5 литра.
Последна промяна fancooler на 03 Фев 2014, 14:37, променена общо 1 път
- csx
Kris написа:cecko93 написа:Виж дали ти е ZF или GM кутията, че се случват грешки.Аз си взех ZF и маслото не беше евтино...
То аз си го смених на моята кола и си поръчах всичко и добра отстъпка имам.
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- csx
fancooler написа:На мен в М-Кар ми смениха маслото с АCK LT 71141, филтърът също е ACK. Трябват ти 5.5 литра.
GM трансмисията я дават, че е 8 литра, но аз налях към 6 литра и преливаше.После пак пробвах, но нямаше къде повече да се налее.Направих смяната на маслото, че имам проблем с тръгването на колата, но след смяната не се оправи проблема и само що хвърлих 340 лв ...
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Кутиите хващат различно - зависи дали се сменя маслото или се прави ремонт - при първият вариант в торк конвектора остават почти 2литра масло
- virtualchild
Може ли някой да ми обясни как това малко нещо издържа 650Nm а моята автоматична скоростна само 420Nm
http://napravisam.net/?p=22345
virtualchild написа:Може ли някой да ми обясни как това малко нещо издържа 650Nm а моята автоматична скоростна само 420Nm![]()
Различно е колега, едното трябва да движи нещо 10 пъти по тежко от собственото му тегло и при това доста бързо. А другото 10 пъти по леко и натоварването е на доста по малка площ.
Подобен пример: Живото същество с най -голям натиск на единица площ е пчелата.
Sent from my GT-N5100 using Tapatalk
- MonsteR
- Регистриран на: 9.12.2011
- Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Де да издържаше 420.. оразмерена е за 390
- waterboy
- Регистриран на: 30.09.2010
- Кара: e38 735i
- Мечтае да кара: вана
- Детайли за колата: M62
Колеги един малко прост въпрос
1. ако може някой да ми обясни как да разпозная дали колата е стептроник или типтроник?
2. Явно това което ме интересува е при 1-вите кутии гледам че е39 автомат има скоростна кутия (P,R,N,D,S,3,2,) a e38 (P,R,N,D,4,3,2) и копче до скоростния лост (W/S) каква е разликата между 2-те кутии и тази от е39 има ли я на е38 и обратното? Може и на ЛС
