Софтуер
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Re: Софтуер
Мнение от dido0o``` » 01 Май 2013, 12:42
mumford написа:Колеги, някой ноже ли да ми каже кой е com port 4
Това може да ти го каже компютърът ти. Когато инсталираш драйвер за даден кабел, той се задава на определен ком порт, като можеш да ги разместваш, но не помня как ставаше. Съответно когато пъхнеш кабела, компютъра ти го разпознава и от device manager-a можеш да разбереш на кой ком порт работи и така да си настроиш програмата.
Регистриран на: 23.06.2012
Re: Софтуер
Мнение от bgpavlp » 02 Май 2013, 14:24
От известно време имам проблем със стартирането на WDS-а.
Мисля си че при инсталирането на някой от ъпдейтите,нещо се е променило и сега не ми се стартира.Пробвах там с някои от опциите на Tools в IE,но не успях.
Някой да знае решението ?
Ако нема у глава, има у Google.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Софтуер
Мнение от NikVanov » 02 Май 2013, 18:30
Пиши с какъв Windows си, провери си firewall'а.
Re: Софтуер
Мнение от bgpavlp » 03 Май 2013, 9:42
На Windows XP, 7, server 2008 R2, със и без Firewal все тая.
Кара: F10 530d 245
Re: Софтуер
Мнение от dido0o``` » 03 Май 2013, 10:05
bgpavlp написа:От известно време имам проблем със стартирането на WDS-а.
Виждам че имаш Мозила, като го пускаш от там пак ли същото показва.
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Re: Софтуер
Мнение от © » 03 Май 2013, 10:06
аз нямам проблем с операта
при теб явно е блокирана java -та
виж в настройки сигурност или нещо подобно
Re: Софтуер
Мнение от NikVanov » 03 Май 2013, 13:14
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/e46/
И на този адрес ли не тръгва?
А с този линк-http://depositfiles.com/files/4rj7aoa5w можеш да свалиш програмата за офлайн. Това е инфо-то:
Программа BMW WDS содержит электрические схемы для автомобилей BMW c 1994 г.в.
Доступна на английском и русском языке.
Требования для просмотра следующие:
* Internet Explorer 5.5 или выше
* JavaScript и CSS включены
* поддержка Java включена;
при использовании SUN Java Environment: версия не ниже 1.4.1 (у кого нету, может бесплатно скачать с официального сайта)
* сценарий приложений Java включен
* модуль Adobe® SVG версии 3.0 или выше установлен (скачать можно тут: http://www.adobe.com/svg/viewer/install/)
На данный момент BMW WDS содержит электрические схемы для следующих кузовов BMW:
BMW 7-er e38 e65 e66 e68
BMW 6-er e63 e64
BMW 5-er e39 e60 e61
BMW 3-er e46 e90 e91 e92 e93
BMW 1-er e81 e82 e87 e88
BMW x3 e83
BMW x5 e53 e70
BMW z4 e85 e86
BMW z8 e52
Re: Софтуер
Мнение от NikVanov » 03 Май 2013, 13:17
http://bmwtech.ru/wds/
Още един линк.
Регистриран на: 28.09.2011
Местоположение: Хасково
Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
Мечтае да кара: BMW E61
Re: Софтуер
Мнение от NicKo_8 » 20 Май 2013, 15:01
Здравейте колеги!Миналият ден си взех кабел OBD 2 от склада.Кабела пристигна с диск на който има инпа и още няколко програми.До тук добре.Инсталирах инпата,всичко както е по инструкциите.Закачих се на колата,успях да си прочета грешката на бег-а,че даже и я изтрих,но когато искам да влезна в други устройства(климатроник,DDE,...) и да следя живи данни постоянни ми излиза някаква грешка в скрипта и програмата отива в стоп.Преинсталирах всичко на ново,но без ефект,имам Гром аудио,който го разкачих да не би той да товари нещо шината,разкачих и печката и пак нищо.Моля помагайте,какво да правя,че вече ми иде да се обеся на тоя кабел.... Ето снимка с грешката която ми излиза:
Когато дам Yes на излезналото съобщения,то пак излиза и така до безкрайност,когато дам No,инпата минава в стоп.
EDIT:Инсталирах ИНПА на друг лаптоп с XP (моят е с 7) и отново същата грешка.От склада не могат да кажат от какво се получава грешката.Миналата година закачахме колата с кабел закупен пак от склада и нямаше проблеми с четенето на живи данни в INPA.С кръглата букса съм.Изчетох цялата тема и не намерих нищо по моя проблем. :(
The Power of Dreams!
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: BMW E39 525TDS
Мечтае да кара: BMW E38
Re: Софтуер
Мнение от vulkov » 22 Май 2013, 14:52
Здравейте колеги.
Преди 2 седмици си купих от склад66 USB OBD интерфейс за Inpa и GT1.
Ето този взех: http://sklad66.com/cms/BMW-OBD-INPA-GT1-DIS-USB.html
Всичко работи, но искам да попитам мога ли със същия интерфейс да подкарам NCS Expert и може ли някой да даде линк че колко време го търся и никъде не го намирам :cry:
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: х5 4.6is
Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Re: Софтуер
Мнение от Батман » 22 Май 2013, 15:33
vulkov написа:Здравейте колеги.
АКо си инсталирал програмите (INPA-5.20) от диска, пратен от Склад66, то
NCS-а го имаш!!! Погледни в C:\BMW-INPA - трябва да има към 5 папки, една от които е: C:\BMW-INPA\NCSEXPER
:bchug:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Софтуер
Мнение от Gqbriel » 22 Май 2013, 15:45
Батман написа:
:bchug:
Да има НЦС и какво точно ще кодира от там незнам - няма нито един daten файл да не говорим за профила с който ще пише ...
Re: Софтуер
Мнение от vulkov » 22 Май 2013, 16:51
Gqbriel написа:
Батман написа:
:bchug:
Благодаря! Намерих го NCS-а :)
А откъде могат да се намерят тези daten файлове и профила, с който се пише? :roll:
Re: Софтуер
Мнение от bgpavlp » 22 Май 2013, 21:06
Заповядай,
DATEN.zip
PFL.zip
