Бързи въпроси и отговори
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Бързи въпроси и отговори
Още един бърз въпрос... Колата е с климатроник - предполагам, че за да си пусна парното, трябва да пусна и вентилатора да върти? Т.е. няма вариант да отворя клапите и през радиаторчето да циркулира въздух само от движението на колата? Иначе, май нямам клапани на маркучите за вода към радиаторчето...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Винаги трябва да върти вентилатора, иначе не вкарва въздух.
- ildivvy
Да, той явно работи и като копче 'On/Off' за всичко по 'климатизацията', като през другото време дори клапите са затворени (по дифолт). Интересно, ако го включа на най-ниската степен (макар да е безстепенен), колкото да активира системата и да отвори клапите, дали ще влиза някакъв въздух само от движението?
Ex: 96' BMW318ti
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
При Е46 влиза малко повече въздух в движение, но не е кой знае колко силна струята. Самия път на въздуха прави 180° на няколко места и убива скоростта. Ти вероятно питаш за Z-ката, там може да е по-различно.
- ildivvy
Да, за Z-ката питам, но мисля, че нещата са идентични с Е46 (затова и пиша в този подраздел). При всички случаи ще пробвам след някой ден и ще пиша. Клапите за циркулация на въздуха са на отделно копче, но май и те не работят, ако не е включен климатроника.
Ex: 96' BMW318ti
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
- ildivvy
Направи едно обезвъздушаване... Ако не помогне, то със сигурност няма и да попречи!
Ex: 96' BMW318ti
- ildivvy
Колеги, има ли някое работещо приложение за телефон, с което си 'четете' колите? Чистене на грешки, живи данни и т.н. Питам тук, макар да имам предвид Z-ката... Бимертул-а май не става, ако вярвам на написаното в гугъл-сторе-то... Нещо, което работи с тези коли? Колата е 2003г. Прочетох я с една китайска диагностика, която работи добре (ТинкКар), но ми се иска нещо за нашите коли.. Имам ЕЛМ327 Блутуут модул.
Тези коли 'чистят' ли си сами грешките, ако източника за тях (за грешката) изчезне? Примерно 3 старта без грешката и да гасят лампата или някои 'грешки' искат задължително някакъв софтуер, за да се изчистят?
Последен въпрос: Каква е разликата между лампата с мотора (чек енджин-а) и ЕМЛ-лампата? Коя какво показва?
П.П. По първия въпрос: Изглежда, че няма да се намери такова приложение за телефон (специализирано за БМВ)... Най-бързото и евтино решение май е БМВ-скенер 1.4.0 ... Не става за 'живи' данни от мотора, но ... Иначе ИНПА !
Ex: 96' BMW318ti
- JIygoTo^KoneJIe
- Регистриран на: 7.02.2021
- Кара: g20 330i
INPA-та и едно кабелче работи безотказно, чистиш грешки и си гледаш живите данни. Само дето трябва лаптоп. Аз бях с кабел и софтуер от склад66.
Относно разликите в лампите според мен EML свети при проблеми с точно определени модули по двигателя, докато при Check Engine е за по-общи проблеми или просто наличие на записана грешка в паметта, дори да е била само инцидентна (като misfire примерно). При мен не е святкала никога EML.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
EML - дросел, валвтроник. Толкова.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
ildivvy написа:П.П. По първия въпрос: Изглежда, че няма да се намери такова приложение за телефон (специализирано за БМВ)... Най-бързото и евтино решение май е БМВ-скенер 1.4.0 ... Не става за 'живи' данни от мотора, но ... Иначе ИНПА !
Аз си чета Е46-цата в движение с Bimmer-tool. Закупих го от Google Play преди доста години, и върши страхотна работа.
Ползвам го с кабел Kdcan,но става и с блутут.
Отделно имам Бмвскенер, Инпа и каквото там се сетиш но за тях си трябва лаптоп.
- ///Mirkata
- Регистриран на: 13.04.2005
- Местоположение: Ловеч
- Кара: 320i m54b22
- Мечтае да кара: v8
Biogame написа:ildivvy написа:П.П. По първия въпрос: Изглежда, че няма да се намери такова приложение за телефон (специализирано за БМВ)... Най-бързото и евтино решение май е БМВ-скенер 1.4.0 ... Не става за 'живи' данни от мотора, но ... Иначе ИНПА !
Как го ползваш с блутут Bimmer-tool-са,с obd адаптор ли
- ildivvy
Някой може ли да ми каже, как стоеше въпроса с ключовете? При отключване/заключване с бутона на ключа се задейства/спира и алармата на колата. Ако я отключа с ключа в ключалката, алармата си остава активна и се задейства, като отворя вратата. Нормално, предполагам..? С пластмасовия ключ ще е същото, нали? Този ключ не беше ли, за да може да се кара колата без да се отключват жабката и други неща? Как се деактивира алармата в този случай?
Ex: 96' BMW318ti
ildivvy написа:Някой може ли да ми каже, как стоеше въпроса с ключовете? При отключване/заключване с бутона на ключа се задейства/спира и алармата на колата. Ако я отключа с ключа в ключалката, алармата си остава активна и се задейства, като отворя вратата. Нормално, предполагам..? С пластмасовия ключ ще е същото, нали? Този ключ не беше ли, за да може да се кара колата без да се отключват жабката и други неща? Как се деактивира алармата в този случай?
При заключване с бутон, се заключва всичко и се активира аларма:
- Ако се откл. с бутон всичко се отвяря и се деактивира алармата
-Ако се отключи с ключа алармата остава активна и се отваря само шофьорската врата.
При заключване с ключ се заключва се всичко без да се активира аларма:
- С каквото и да се отключи , всички врати се отключват и няма активна аларма
- ildivvy
Благодаря колега
!Ex: 96' BMW318ti
