Софтуер
Регистриран на: 17.10.2012
Местоположение: Карнобат
Кара: BMW 530XD 231hp
Мечтае да кара: Bugatti Veyron 1001hp
Re: Софтуер
Мнение от ReDFiRe » 22 Мар 2013, 11:00
Здравейте колеги днес ми се случи нещо много странно.Понеже разглобявах шофиорската врата за да си оправя стъклоповдигача и разбира се разкачих Airbeg-a като без да се притеснявам имам си работещ кабел от скалда и всичкото... трил съм грешки програмирал съм модули с една дума РАБОТИ 8) Обаче днес като го вързал и не ще ... нищо не съм променял по софтуер и тем подобни емулацията работи дис-а работи дривера даже преинсталирах за кабела всичко ! Обаче до там не мога да открия колата.Възможно ли е самият кабел да се е повредил нещо и има ли случей на изгорели кабели ?
Регистриран на: 23.06.2012
Re: Софтуер
Мнение от bgpavlp » 22 Мар 2013, 13:06
Изключена ли ти е защитната стена ?
Аз много често забравям да я изключа,и се чудя защо не ще да се върже?
Възможно е след преинсталирането да се е сменил СОМ порта.
Ако нема у глава, има у Google.
Регистриран на: 25.06.2011
Местоположение: София/Враца
Re: Софтуер
Мнение от ociata » 22 Мар 2013, 13:38
Предполагам си с Windows7? Провери следните неща:
1. В Network Adapters трябва да има едни VMWare Virtual не знам какво си - трябва задължително да са enabled. За пробата можеш да дадеш на всичките enabled.
2. В DeviceManager провери на кой порт се е вързал кабела(при мен не знайно защо работи само на порт 1)
3. Всички програми трябва да се стартират с администраторски права(десен бутон Run As Administrator)
4. Провери дали инпа-та се връзва успешно(ако отговора е да, значи проблема е настройките на ПЦ-то ;) )
Re: Софтуер
Мнение от ReDFiRe » 22 Мар 2013, 14:51
Със XP съм порта е сменен.ИНПА също не върви ! Защитната стена също е спряна! Прегледах и предпазителите на колата за ABS,борд компютър и конектора за диагностика - всичко е наред.Незнам начраво какво да правя :-(
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Софтуер
Мнение от NikVanov » 22 Мар 2013, 18:22
А работи ли manual identification? Там при излизане ти иска VIN, вкарваш го и като влезеш отново в програмата част от функциите работят. Но ако не работи и INPA най-добре преинсталирай и виртуалната машина.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Re: Софтуер
Мнение от nikolae » 25 Мар 2013, 9:13
Щом и инпата не ти бачка, първо нея си оправи.
Виж ком порт кой е в компа и кой е настроен на инпата, после пускай дис-а
Регистриран на: 18.07.2011
Re: Софтуер
Мнение от holly » 27 Мар 2013, 14:06
нужда от малко помощ когато инпата ми извади кода на грешките къде да проверя кое е в грешка ?
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: E91 325d 2008
Re: Софтуер
Мнение от motofan » 03 Апр 2013, 13:14
Здравейте колеги , проблема при мен е че dis а не се инсталира......стига до някъде и вади грешка че няма място на хард а
.......кабела и диска са от sklad66.com. ...inpa та е инсталирана коректно ....макар че не съм я пробвал още
Re: Софтуер
Мнение от NikVanov » 03 Апр 2013, 16:33
Или си купи нов диск, или изтрий нещо и освободи място??!!
Кара: E91 325d 2008
Re: Софтуер
Мнение от motofan » 03 Апр 2013, 17:34
NikVanov написа:Или си купи нов диск, или изтрий нещо и освободи място??!!
..при 80гб хард разделен на 2х40 гб и двата са с 97% свободно пространство. ...нещо не ми се вярва. всичко е направено по инструкциите на склада
Re: Софтуер
Мнение от NikVanov » 03 Апр 2013, 20:21
Колега, струва ми се, чe нещо не е в ред в данните ти. Каква е тази операционна система, която заема 3% от 40 Gb? Ако искаш се свържи с мен с TeamViewer да ти помогна.
Регистриран на: 17.03.2013
Кара: 320d E46
Re: Софтуер
Мнение от lz2nik » 08 Апр 2013, 19:36
Колеги някой вече сдоби ли се ( и готов ли е да сподели) с DDE30.IPO с скрипт на английски ?
Регистриран на: 9.12.2011
Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Re: Софтуер
Мнение от MonsteR » 12 Апр 2013, 14:18
Не мога да изчета 105 страници тема, за което се извинявам, че ще питам направо. Значи днес се мъчихме да ъпдейтнем моя софт на ДДЕ то... но нищо не става. ДИСа казва че няма връзка с екуто.. Някакви идеи защо се случва това. Възможно ли е защото някога софта е сменян или друга причина. Изключваме акумолатор и други подобни. Просто не може да направи връзка с ЕКУ то..
Регистриран на: 7.06.2012
Местоположение: ямбол
Кара: е46 320д
Мечтае да кара: самолет
Re: Софтуер
Мнение от nikito377 » 23 Апр 2013, 21:53
колеги след продължително търсене из нета така и не намерих читав тис на английски все или на немски или не отговаря на моя дис версия 44 моля ако някой има пак казвам на английски да ми изпрати че с немския съм на вие :mhihi:
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Re: Софтуер
Мнение от mumford » 30 Апр 2013, 20:59
Колеги, някой ноже ли да ми каже кой е com port 4
