Софтуер
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Re: Софтуер
И аз имам подобно питане ..но за Windows 7 64bit....TRR написа:Някой пробвал ли е как стоят нещата с INPA и DIS под Windows 8 64 bit?
Re: Софтуер
Аз разархивирах BMW EBA, след това с Power ISO направих имидж файл от разархивирането. След като инсталирах програмата моунтнах имидж файла и всичко е ОК. Програмата се стартира нормално.
- LiviuCatan
- Регистриран на: 15.04.2011
- Кара: BMW G31
- Мечтае да кара: Безаварийно!
Re: Софтуер
Здравейте колеги, моля за помощ, не мога да инсталирам BMW ETK 02/2013 на моя лаптоп. Искам да попитам имали модели лаптопи които не са съвместими, питам защото на всеки друг инсталирам без грижи, само на моя немога да се справя. Ако има някой по навътре с нещата моля да удари едно рамо, че се побърках вече.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Софтуер
Какво става при инсталацията /по-точно какво не става/?
- LiviuCatan
- Кара: BMW G31
Re: Софтуер
стигам до там където трябва да напиша сървър цъкам ок и след това ми пише че се инсталира и край. след като рестартирам ми излизат иконите сякаш се инсталирала, но при старт нищо излиза ми прозореца но с никакви опции
- NikVanov
Re: Софтуер
1. Откъде си свалил програмата, кракната ли е?
2. При инсталацията какво се копира на харддиска- има ли .exe файлове и какви; изобщо дай повече информация, за да опитаме да ти помогнем.
- LiviuCatan
- Кара: BMW G31
Re: Софтуер
Свалил съм я от rutracker.org, след това спазвам всички стъпки описани там (по скоро тези до които стигам). Има си всичко и exe файлове и т.н. Ако искаш да направя един принт скрийн
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
- NikVanov
Re: Софтуер
Това е упътването за инсталация. Докъде стигаш? Не ти ли върши работа онлайн програмата, какво точно ти трябва?
Установка BMW ETK:
1 Имя компьютера должно быть на латинице.
2 Порты надо задать 1027 и 1028 при установке , в нижних полях уже будут 2024 и 2025.
3 Адреса серверов не заполнять.
4 Каталог RR устанавливается, если ввести пароль oxford12.
5 Рынок выбираем Eastern Europe.
6 Фирма и ID бизнес партнера 1 и 1( в обоих полях ).
Установка с DVD или виртуального диска с загруженным
Установка BMW ETK:
- LiviuCatan
- Кара: BMW G31
Re: Софтуер
Стигам до 3-та точка и инсталацията замръзва(Please wait while Setup configures EPC), програмата просто искам да я инсталирам и се дразня, че не мога на моя компютър.
- evgeni.stefanov
- Регистриран на: 24.02.2012
- Местоположение: Враца
Re: Софтуер
Опитвам се да подкарам easy obd2 на е46 320д 2000г. Имам буксата под волана, правили са ми диагностика няколко пъти т.е. работи. Купих си елм327, инсталирах драйвери на 2 лаптопа с ХР и с Уиндоус 7, свързах всичко и ми показва следната грешка и при двете операционни системи:
Това е при запален двигател, опитвах и само на контакт, същото се получи. Някой има ли идея къде е проблема?
- Батман
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: х5 4.6is
- Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Re: Софтуер
Кабела на склад-а (Интерфейс (кабел) BMW OBD - USB порт )
върви ли на Виста х86.. ?
Re: Софтуер
Батман написа:Кабела на склад-а (Интерфейс (кабел) BMW OBD - USB порт )
Върви, и на Win 7 и 8.
Драйвери има и за 32 и 64 бит.
- Батман
- Кара: х5 4.6is
Re: Софтуер
Progman-a с какъв кабел тръгва?
Защото с OBD BMW на склад-а не тръгва?
