Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 19.07.2024
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от mlesov05 » 19 Юли 2024, 16:33
Здравейте колеги. На 19 години съм и скоро закупих първата си лична кола. Тя е е46 316i 2003 ( фейслифт ) и мотора се води 115-118 коня. Като закупувах автомобила палеше малко трудно но ми беше казано че е от изпарител яна газта, но проблема се задълбочи. Вече колата като бъде запалена на студено и гасне след някакво време ( да кажем 5 минути), ако не я изчакам да загасне не върви хубаво. След като загасне и я запаля пак проблеми с вървежа няма. Проблемът идва като я загася и се опитам да я запаля отново. Тогава колата върти но не иска да задържи обороти. Беше ми казано че е от датчиците на разпределителния вал и ги смених ( не с оригинални) както смених и изпрателя на газта, но проблема си остава. Мисля че може да е от веригата или от датчик на колянов вал, но не съм сигурен. Моля ако някой знае нещо да даде отговор, защото искам да карам колата а не да я гледам. Благодаря предварително!
Регистриран на: 21.07.2024
Кара: Bmw e46 330d
Мнение от Megavox123 » 21 Юли 2024, 5:54
Здравейте наскоро си купих една 46-ца и имам въпрос. Цялата лайсна с ектрите не ми работи даже и не светят бутоните. Някой знае ли какъв е проблема? Благодаря! :D
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 12 Авг 2024, 14:25
Къде в Надежда ремонтират гърнета, сменят катализатори и монтират нови (сериозен сервиз). Това във връзка с новите разпоредби питам. Да знам за всеки случай....
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 14 Авг 2024, 16:16
Колеги, питане относно една китайска навигация 9 инча. Прави ми проблеми, като изгася колата и сляза от нея, 20 секунди не мога да я заключа, като стоп светлините светят през тези 20 секунди. Това пък от какво е?
Моля за адекватни и сериозни насоки, подобен род, отговори, че има теми по въпроса и защо съм взел такава навигация, си ги спестете.
Регистриран на: 14.08.2024
Мнение от fcsportforall » 17 Авг 2024, 14:17
Здравейте! Капарирал капарирал съм BMW X3 2025 година. Добавих и адаптивно окачване в конфигурацията( по съвет на търговеца), но нямам достатъчно ясното дали изобщо има смисъл от него, както и дали е много по-скъпа подръжката му в бъдеще. Все още имам време да го премахна , така че давайте мнения… Моля, ако някой има опит с адаптивно окачване да сподели. Предварително благодаря!
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 25 Сеп 2024, 8:30
Някой знае ли каква е нормалната работна температура на маслото на скоростната кутия?
Колата е с М54В30 и автомат на ZF, напълно рециклиран преди 12к км, с рециклирано хидро и ново масло.
Вчера карах със закачена Инпа и температурата на маслото си стои между 105 и 115 градуса и не спада.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 25 Сеп 2024, 15:07
Тази тема е полезна. viewtopic.php?f=35&t=375261
Термостата на кутията сменян ли е?
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 26 Сеп 2024, 9:48
streetz написа:Тази тема е полезна. https://bmwpower-bg.net/forums/viewtopi ... 5&t=375261
При мен има само охладител, върху който стои реално казанчето на антифриза.
Охладителя не е сменян, поръчан е и тия дни ще се сменя.
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 26 Сеп 2024, 10:05
Не може да няма термостат. Нaли e 5hp19 кутията? Той повече играе за бързото загряване, но ако се прецака и продължи да пуска горещ антифриз е възможно да вдига градусите от него.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxr ... series=E46
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 28 Сеп 2024, 16:43
streetz написа:Не може да няма термостат. Нaли e 5hp19 кутията? Той повече играе за бързото загряване, но ако се прецака и продължи да пуска горещ антифриз е възможно да вдига градусите от него.
Днес извадих казанчето за антифриза,и се оказа че едната половина от въпросния термостат я няма.
Издърпах долната част, и в ,момента ще карам без въпросния термостат докато пристигне новия във вторник.
Нямам идея къде е другата половина, явно някой е сменял казанчето преди мен, и термостата се е счупил.
Регистриран на: 1.10.2014
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 08 Окт 2024, 15:57
:yes:
Последна промяна RaiN на 24 Дек 2024, 21:37, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.04.2024
Мнение от Obretenov1499 » 27 Окт 2024, 12:04
Колеги помагайте.
Колата я карам предимно на газ.
Имам следния проблем на моето BMW e46 1.8 бензин с двигател N42B18A.
Сутрин като запаля работи неравномерно има вибрации при подаване на газ придърпва.
Като позагрее малко се пооправя но пак не върви добре на бензин не знам какъв е проблема помагайте.
На диагностиката нищо не излиза, двигателя не показва грешки.
Когато го покарам на бензин се оправя, докато не почна да използвам газовата уредба и в рамките на няколко дни проблема се появява отново. Някой имал ли е подобен проблем.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Мнение от The Heartlistener » 29 Окт 2024, 21:22
Obretenov1499 написа:Колеги помагайте.
На практика с последното изречение си отговаряш сам къде е проблема.
Регистриран на: 23.09.2021
Мнение от DPR » 13 Ное 2024, 21:19
Здравейте, някой знае ли какво масло е подходящо за хидравликата на кормилото ? Става въпрос за 320i мотор M52TUB20.
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 19 Ное 2024, 15:31
DPR написа:Здравейте, някой знае ли какво масло е подходящо за хидравликата на кормилото ? Става въпрос за 320i мотор M52TUB20.
ATF Dextron 2
