Е46 OEM Sound System + MP3 = РЕШЕНО!!!
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
ако ти го пуснат без обявена стойност няма проблеми тук, но пък нямаш застраховка ....
И-под с командване от волана ако можеше да стане щеше да е върха ...
- V-max
© написа:V-max написа: И-под с командване от волана ако можеше да стане щеше да е върха ...
DICE е точно това
супер , аз рабрах , че е само за връзка с бизнес ЦДто или касетка
Ще си поръчам едно такова чудо , ако иска още някой ще е добре да разделим разходите и страха
- V-max
намерих го и в И-бей на 145$ .. ето малко пояснения :
IMPORTANT!!!
All BMW vehicles MUST be pre-wired for factory CD Changer to install this unit. It is installed in the trunk area. Usually, the cable is already installed, even if you have factory radio and no CD changer.
BMW vehicles with OEM Sirius Radio require additional SAT harness.
Some BMW's that have DSP need the additional DSP module to operate!!!
It depends if the Trunk CD connection has a 3 pin header and coaxial cable. If it is, you have to get the DSP module. You must inspect it physically, as to get the correct option.
If the connection is a 3 and 6 pin header, you don't need the DSP module!!!
IMPORTANT!!!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
V-max написа:намерих го и в И-бей на 145$ .. ето малко пояснения :
IMPORTANT!!!
Добре, де!Аз нямам чейнджър, касетофона не е бизнес-купувайки оригиналния CD плеър (БМВ) решавам ли си проблема?
- Stoyan7777
- Регистриран на: 5.08.2006
- Местоположение: Детройт, София
DICE е точно това
ооо гледам значи си си купил DICE и даже си го инсталирал. Браво, специалист
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
aве и аз взех ама няма слагане ... ръгам си там кабелчетата в тия за сд-то другия в ипод-а и до там .. нито му светка диспея все едно си му вкарал ток-а ни се разпознава от касетофона ...
а сега де ?
а сега де ?
Хайде да покараме малко кола
- V-max
махате лайсните около сд-то, развивате двата болта от страни и измъквате сд-то. Включвате в буксата за чейнджър единият край на кабела, а другия в DICE. Свързвате кабела IPod връщате всичко по местата. След включване на сд-то натискате MODE и се появява менюто на DICE. Не пипайте конфигурацията на самото DICE т.е. на него има няколко бели конфигурационни ключета - тя си е зададена стандартно за БМВ. Възможно е да се появят в началото няколко менюта за настройки на звука. Също не съм ги пипал т.е. всичко си е на 50. Натискате 1 и от бутоните със стрелки вече може да сменяте песните.
В интерес на истината имаше малко ядове докато тръгне т.е. все едно нещо не му е наред
Включвате и изключвате докато тръгне. После заспива и с години си нямате работа с него
забравих че вие може би сте с онази букса R17т.е. имаше там нещо... изключвате оригиналната букса и я вкарвате от единият край на вашият преход който идва с DICE. Другият край в буксата за чейнджъра а от там в DICE
... да си призная губи ми се как точно беше, но не е нещо супер сложно - все ще го улучите
Абе аз съм написал тук ама никой не чете....
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... sc&start=0
Ето ви за централната конзола
http://www.europeanautosource.com/suppo ... rating=yes
За жабката
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=151481
Забележка!!!
Моят автомобил няма заготовка за чейнджър-затова:
-свалих си двете букси(6 пинова и 3 пинова)за чейнджъра от едно БМВ('02)
-свалих си и буксата която влиза в касетофона за чейнджъра(с 3-те проводника)
-запоих буксата от касетофона към 6 пиновата букса
-запоих 3-пиновата букса към захранващите проводници на касетофона +BUS проводника
-включих модула(DICE) и го сложих отпред долу в дясно пред скоросния лост,също и ролката излишен проводник (от DICE към I-POD)
-пробих дупка на кутията за очила с диаметър-диаметъра на буксата,която се включва в модула(защото тази към под-а е правоъгълна)
-сглобих всичко и голем кеф
Колега Sharo причините да не ти работи DICE може да са различни-по описаните симптоми от теб нищо не може да се каже
За жабката
Забележка!!!
