Охладителна система - идеи защо разширителния съд се пръсна
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Re: Охладителна система - идеи защо разширителния съд се пръ
Мнение от Ивайло Димов » 12 Окт 2025, 11:43
По-скоро на определен период или според пробега да се сменя капачката, много хора подценяват тоя елемент но той е от съществено значение за правилната работа на охладителната система. Всяка една течност херметически затвотена кипва при по-висока температура при налягане по-високо от атмосферното. Качествените антифризи в правилна пропорция с вода могат да кипнат при 135 °.
Регистриран на: 23.08.2006
Кара: 2002 E46 2.2
Мнение от Psysky » 16 Окт 2025, 16:58
Точно за това днес минах през Дару и взех една ор'гинал.
Иначе забелязах нещо интересно - старото казанче за да изплува поплавъка до макс трябваше да налея антифриз почти до самата капачка, чак до горе почти до ръба стигаше. На новото казанче поплавъка стига до максимума при далеч по-малко количество, може би едни 100 мл по-малко. Знам ли, може да му е идвало в повечко, въпреки, че количеството не ми се вижда никак много, ама все пак е течност, не е газ, който може да се сгъсти повече и да се изпусне през клапана. Само теории, остава каране и следене, ще кажа ако нещо съществено се случи, за сега не съм минал много, но не е имало аварии, ама магистралното каране ще даде истинския отговор. Може би ще ида на тестов пробег тук по северна тангента, околовръстно и т.н, че поне пътната помощ да дойде по-евтинко :)
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 17 Окт 2025, 14:13
Може да е бил проблемен поплавъка... При мен е по-ниско нивото, когато 'пръчката' се показва над гърловината (нали тя е репера?) ..
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 17 Окт 2025, 22:06
Psysky написа:Точно за това днес минах през Дару и взех една ор'гинал.
Тествай я,напъни я малко и ще стане ясно, ако имаш доагностика да я гледаш на живи данни температурата най добре , или през скритото меню
Аз я следя редовно ,и признавам си доставя ми удоволствие докато е на 95 градуса ,да я смачкам и моментално изстива до към 80 :mhihi: :mhihi:
:driving: :dunno: :driving:
Мнение от ildivvy » 18 Окт 2025, 15:25
Този 'номер' не беше ли характерен за N5х двигателите с електрическа водна помпа? При колегата с М54, как става това нещо?
Ex: 96' BMW318ti
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 21 Окт 2025, 21:14
ildivvy написа:Този 'номер' не беше ли характерен за N5х двигателите с електрическа водна помпа? При колегата с М54, как става това нещо?
Аз също съм с М54 и до колкото знам компа отваря термостата според натоварването на мотора. При нормално шофиране си стои на 95-97 градуса.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 21 Окт 2025, 21:18
Да, термостата има подгрев и се регулира от компа. Но май само на ОЕМ термостатите работи. Карал съм с такъв и градусите варираха от 88 до 97. С Behr и с други заместители си стоеше твърдо на 93-95.
Мнение от ildivvy » 22 Окт 2025, 8:07
Нагревателя в термостата има съвсем друга функция! Компютъра го активира, за да отвори термостата по-рано -> например, ако започнеш да натискаш здраво мотора преди да е загрял! Така водата ще минава през радиатора преди да е станала температурата в главата твърде висока. Самия термостат не се отваря повече, отколкото, ако се отвори от самостоятелното загряване от водата в системата. Това е просто начин, да го отвори по-рано! В темата за N4х го разнищихме този въпрос... Има правени и наблюдения в съд с вода... Това, което се наблюдава с различните температури е по други причини (не знам какви, само мога да предполагам), може би просто едните работят по-прецизно в движението си?
Ex: 96' BMW318ti
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 25 Окт 2025, 8:58
ildivvy написа:Нагревателя в термостата има съвсем друга функция! Компютъра го активира, за да отвори термостата по-рано -> например, ако започнеш да натискаш здраво мотора преди да е загрял! Така водата ще минава през радиатора преди да е станала температурата в главата твърде висока. Самия термостат не се отваря повече, отколкото, ако се отвори от самостоятелното загряване от водата в системата. Това е просто начин, да го отвори по-рано! В темата за N4х го разнищихме този въпрос... Има правени и наблюдения в съд с вода... Това, което се наблюдава с различните температури е по други причини (не знам какви, само мога да предполагам), може би просто едните работят по-прецизно в движението си?
Може ли линк към тази тема?
Странно, но защо тогава температурата варира според това дали я ръчкам или не?
Пример от вчера карам със 120 на автопилот,температурата е 92 градуса
Вдигам на 140 и веднага слиза на 78-80 и след като задържам на тази скорост се вдига пак постепенно до 90 градуса.
Мнение от ildivvy » 25 Окт 2025, 13:08
Темата е тази: viewtopic.php?f=34&t=232131 . Този двигател е с термостат с нагревател и е коментирано за какво служи той. Иначе, според мен, просто се повишава дебита на помпата (нали върти с по-високи обороти), както и потока на въздуха през радиатора и затова пада температурата. Преди години имах един CBR600F4i и при него при движение със 110км/ч примерно, температурата беше по-ниска, отколкото ако се движа с 90км/ч. Просто е направен да се движи по-бързо и тогава всичко му е в 'норми' един вид...
Ex: 96' BMW318ti
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 25 Окт 2025, 16:35
Или просто термостата му е бил заминал на тоя CBR. С изправен термостат нямат значение поток на вятъра, изкачване, спускане, обороти на помпата и фазата на луната - единствено температурата управлява колко е отворен. Този с нагревател е на същия принцип, просто подгревът имитира вдигане на температурата на антифриза и оттам падат градусите.
Мнение от Ивайло Димов » 25 Окт 2025, 16:55
За да се разбере реално температурата трябва да се гледа живи данни с диагностика, аналоговият уред на таблото (със стрелката) работи на сектори. При температура от 30-50 стрвлката е на една позиция и т.н . При повечето автопроизводители и ДВГ без инжинерни болежки от конвейра има една доказана законмерност- при градски режим температурата на антифриза е по-висока от тази на маслото, при извънградско е обратното. Но колегата е прав, скоростта на движдние и обдухването на радиатора нямат отношение при изправна охладителна система.
Мнение от ildivvy » 25 Окт 2025, 19:30
Специално CBR-а с 'разваления' термостат беше с цифрово показание на температурата с точност до 1'С и температурата може да се наблюдава постоянно. Термостатите на мотоциклетните двигатели са на по-ниска температура от тези на колите. Температурите, за които говорех са над тези, на които термостата се отваря напълно... Т.е. няма накъде повече да се отвори! Сега, явно фазите на луната са били нещо 'странни' и ... така! Със здраве!
Ex: 96' BMW318ti
Кара: 2002 E46 2.2
Мнение от Psysky » 09 Дек 2025, 1:33
Включвам се да ъпдейтна ситуацията след известно каране на колата. От 2 месеца сбях в непрестанен филм покрай проблемите и очаквах какво ли не да се случи... примерно паркитам, някаква пара пред мен, кърстя се, слизам - то шахта. Другия път намирисвам нещо като изгорели газове, поглеждам на тъмно пред фаровете от колата излиза пушек. Отварям капака нищо няма. Оглеждаме с майстора, долу всичко сухо, единствено капка от скоростната кутия евентуално може да е паднала на горещ кюнец и от там да пуши яко и да мирише.
Филмите нямаха край и накрая стигнах до момента на истината - дълго каране по магистрала. Тук толкова съм я пазил, че направох счупих персонален рекорд за нисък разход. Та развръзката е, че всичко сега е наред. Покарах стабилно, натоварване по магитрала и преминаване на Троян-Кърнаре, всичко изглежда наред
Горе колегата спомена за стискане на маркуча. Да, добре е да се стиска, но реално при мен стискането беше измамно, защото системата не беше херметически затворена заради това, че капачката изпускаше защото вече и беше заминало уплътнението. Ако капачката изпуска, маркуча ще е мек и измамно успокояващ, както беше при мен.
В крайна сметка най-важния показател накрая беше нивото на антифриза - колкото съм налял, толкова си седи. И така, дано все пак темата е дала някакви насоки през сценарий, който може да попадне някой колега. За мен за сега нещата се разминават с малък дявол и дано покарам още стареца безаварийно
Мнение от ildivvy » 09 Дек 2025, 21:20
Навремето радиатора на Компакт-а ми се спука на едно място и трябваше да го сменя! Реших да ползвам старата капачка, която обаче не прилягаше както трябва на новия радиатор (винаги ставало така). Съответно системата не правеше налягане и маркучите си бяха супер-меки! Разликата е огромна... Няма как да се сбърка! Купих нова капачка и всичко си дойде на място!
Ex: 96' BMW318ti
