Проблем с обороти. M43B19.
Регистриран на: 6.03.2022
Re: Проблем с обороти. M43B19.
Мнение от Atanasoww019 » 14 Фев 2023, 21:44
Колега немога да си спомня точно какво пишеше, но знам, че беше само температурен датчик този на главата, интересното е ,че за 1 час на диагностика излезе 2 пъти през 20 минути.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 15 Фев 2023, 15:53
Ако се чете с фирмена диагностика и действително иде реч за този датчик - за мен това би било повече от достатъчно основание да го сменя. Ако за теб не е - чакай още идеи. Щом записва грешка - има проблем с датчика.
П.П. Това се вижда и на живи данни - какво дава като температура и адекватно ли се променя стойността със загряването на двигателя.
Мнение от Atanasoww019 » 16 Фев 2023, 18:30
Купил съм оригинален датчик от BMW, гарнитура на дросела и всички маркучи за въздух и вакум, като се освобидя и ги сменя ще пиша да кажа какво е станало.
Мнение от Atanasoww019 » 22 Фев 2023, 16:14
След смяната на температурния датчик оборотите се нормализираха, всичко е точно.
Интересното е, че грешката за датчика не излиза винаги на диагностика..
Мнение от The Heartlistener » 23 Фев 2023, 16:25
:yes: Е, сагата приключи. Неадекватните стойности са били видими и на живи данни ако е гледано където трябва. Трябва да се обръща внимание на всяко нещо което записва еку-то, независимо че грешката може да е спорадична и да изглежда несъществена.
Регистриран на: 31.01.2024
Мнение от Salisbury » 31 Яну 2024, 9:16
Atanasoww019 написа:Здравейте колеги, закупих въпросното стъпково моторче чисто ново на марка Bosch,монтирах го и проблема си остана :banghead: , незнам вече на къде да се насоча почти всичко съм сменил и проблема остава, единствено с изключен стъпков мотор нямам проблеми освен при първият студен старт :censored: ... Моля за помощ..
Steppermotor е моят собствен уебсайт. Има много информация и уроци за стъпкови двигатели. Там можете да закупите и продукти, свързани със стъпкови двигатели. Надявам се, че може да ви бъде полезно. Желая ти щастлив живот.
Предишна
