Откачен кабел
48 мнения
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Re: Откачен кабел
Нормално да излизат грешки след като си махнал буксата, това е централния модул, контролира доста работи по колата като аларма, вдигане и сваляне на прозорците и т.н, кабелите за защитата на прозореца са 2 от там директно влизат в буксата на модула, не вярвам да са прекъснати в снопа под таблото, най-вероятно модула или буксата правят проблем, варианта контактен спрей, ако не помогне може да има студена спойка в модула, другия вариант да го отвориш и да мериш дали няма прекъснати пътечки, ако е твоя работа или на човек който ги разбира да го замери и тества модула дали е наред, иначе ще иска кодиране ако вземеш друг, вариант четеш твоя и кодираш новия с твоите настройки, мисля че от 2 или 4 врати няма да има разлика, модула има пълни пинове, вече според екстрите на колата има добавени кабели към буксата, а релетата са за други работи. В този линк показва кой пин каква работа върши. https://www.bmwgm5.com/GM5_Connections.htm
- Borisov890326
- Регистриран на: 9.02.2020
- Местоположение: Netherland
- Кара: BMW E46 323i
- Мечтае да кара: BMW M4
Re: Откачен кабел
Благодаря много! Ще разглобя отново модула и ще замервам. Ще пробвам и със спрей, за всеки случай. Ще пробвам още утре да намеря време за това и ще пиша отново.
- AvoyzeN
Re: Откачен кабел
Също така ще трябва и да обучиш ключа, ако сменяш модула и пробвай първо с размърдане на буксата, за контактния спрей да не вземе да влезне в модула нещо да повреди, пък и буксата влиза плътно, най-добре го свали замери, ако всичко е наред и със размърдване на буксата работи, тогава пръсни малко контактен спрей.
- Borisov890326
Re: Откачен кабел
Разглобих го, замервам уж всичко е наред, особенно по релетата. Прилагам и снимки. На места по интегралата намирам балончета, но те са от това оранжево покритие. Май ще е по-добре да го сменя с нов. Можеш ли да ми помогнеш с препрограмирането?
- AvoyzeN
Re: Откачен кабел
Вземи за проба друг да се види дали е от него, ще трябва да обучиш ключа да отключва и заключва, с какъв софтуер разполагаш за кодиране.
- Borisov890326
Re: Откачен кабел
Здравей. Извинявам се за изчезването, но покрай работа нямах време за нищо. Имам в наличност BMW Scanner 1.4.0. Но ако е нужно, ще изтегля друга и ще се уча на нея. Ако можеш да помогнеш и с линк за туториъл, за по сигурно, ще съм много благодарен.
- AvoyzeN
Re: Откачен кабел
Примерно този клип https://www.youtube.com/watch?v=h-l2JCbXtTo след 1:05 това са опциите на GM5(ZKE) модула, снимай на твоя отметките и след като вземеш новия модул сложи същите отметки, може и да се запознаеш коя отметка каква опция пуска.
- Borisov890326
Re: Откачен кабел
За жалост никой така и не се съгласи да пробвам модула преди да го купя. Или копувам или не. Поръчах си релета, но ще пристигнат бавно от Китай. Ще ги презапоя и ще видим тогава какво ще стане. Ще пиша скоро отново, за да продължим, но нещо почвам да се съмнявам, че е само модула, защото сега тук става топло и яко ме пере ток от вратата, а по точно над ключалката нагоре, покрай прозореца, та чак до горе. Ако ти идва нещо на ум, за това пиши, пък аз ще слушам и изпълнявам, че да не стане така, че ще сменя всичките релета и за аламинут ще се изпържат и те.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Re: Откачен кабел
Колега няма никакъв шанс да те бие ток от инсталацията на колата, там всичко е на 12 волта, няма как да ги усетиш, а и колата е изолирана от земята с гумите. Най вероятно това е статично електричество и проблема е в теб - дрехи, обувки, а това не може да повреди електроника по колата, така че сменяй релетата смело и всичко ще е ок.
Последна промяна stefan_suny на 24 Май 2020, 19:30, променена общо 1 път
- Borisov890326
Re: Откачен кабел
Ще сменя всички релета 100% само да пристигнат. Очаквам ги до няколко дена, а освен тях си взех и нови механизми за вратите, и тях ще сменя още утре. Ще видим крайния резултат много скоро и ще споделя отново.
- Borisov890326
Re: Откачен кабел
Днес смених механизмите на двете предни врати, които са и проблемните. Ефектът е никакъв, което явно означава, че е 100% модулът. Странното за мен е, че и с новите механизми, като отворя вратите, не ги отчита на километража и не светват крушките. Тази седмица трябва да пристигнат релетата, ще ги сменя, ще пратя снимки на ремонта и ще видим какво ще се случи. Благодаря на всички които ми помагате в момента. Повярвайте ми, че изключително много ми помагате, защото както казах в началото на темата, тук в Холандия не ремонтират нищо от този сорт, а направо сменят с ново. Впрочем консултирах се с БМВ дилър тук и ми казаха, че за този вид проблем, ще сменят модула, ключалките, алармата и нещо си за прозорците, плюс препрограмирането всичко щяло да ми излезе само около 1200 евро... Диагнозата е установена дори без да погледнат колата!
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Re: Откачен кабел
Тука се продаваха по 10тина лева. Tyco.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
- Borisov890326
Re: Откачен кабел
Здравейте приятели! Най накрая пристигнаха всички реленца от Китай. Но ударих на камък. Нямам поялник който да изсмуква калая и немога да премахна релетата. Пробвах няколко варианта от Интернет и премахва част от калая, но не и изцялостно, и остава калай в самите дупчици. Някакси не ми се дават над 100лв за такъв поялник. Някой има ли идея как да се преборя с тази дилема? Или някой който вече го направил.
- stefan_suny
- Кара: Е46 330xi
Re: Откачен кабел
С пистолет за горещ въздух, но много внимателно че могат да станат големи поразии. Хубаво е да се облепи и с алуминиево фолио извън зоната на спойката, за да не се нагрява излишно.
- VladiE
- Кара: E46 320D
Re: Откачен кабел
Иди при ел техник
48 мнения
