Датчик температура входящ въздух
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Re: Датчик температура входящ въздух
Мнение от VladiE » 29 Мар 2020, 20:12
Пробвах три дебитомера и без. Кагато е изключен проблема изчезва. Сложих чисто нов Бош със същия номер и проблема пак то има. Затапих вакуума на ЕГР и плоблема се проявява от време на време. Купих си байпас за ЕГР-а и утря ще го монтирам. Тук някъде е проблема но и тоя сензор ми е съмнителен. Не ми се вързва логиката за студеното време и вървежа и като е топло тотално различното поведение.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 9.11.2008
Местоположение: Darmstadt,Германия
Кара: E34 525 tds 94
Мечтае да кара: M5
Мнение от Bogdan_Nikolov » 29 Мар 2020, 20:15
При мен е абсолютно същия проблем и аз смених дебитомер и Агр клапан. Даже сега положението се влошава. Колкото по-топло става, толкова повече почва да прави аномалии. Ще го сменя температуренят датчик на входящия въздух и ще пиша какво се е получило.
Изпратено от моят VTR-L09 с помощта на Tapatalk
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 30 Мар 2020, 13:47
Тоя датчик не се ли вижда на диагностика какво показва, като при бензиновите?
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 31 Мар 2020, 23:01
Lenco написа:Тоя датчик не се ли вижда на диагностика какво показва, като при бензиновите?
В inpa съв виждал показания за температура на въздух, но мислех че взима данните от дебитомера. Като намеря време тези дни ще я закача да видя какво точно се виждаше. Странното при мен е, че смених въздушен филтър, дебитомер, турбо, кулер и соленоида на геометрията. Вакуум маркучите са нови, а турбо пътищата изглеждат здрави и никъде няма омаслено. При ниски температури колата върви, а когато се затопле времето, се получава едно зависване и турбо лаг и то само на моменти. Затапих вакуума на ЕГР- а и ситуацията се подобри но проблема остана. Тоя въпросния датчик за температура е доста омазнен и черен. По спомени на диагностика, показанието за температура на постъпващ въздух беше окола 32 градуса на място. Не съм сигурен обаче това данни от тоя датчик за който повдигнах темата ли е или както мисля - от maf-a. Почти съм сигурен че не се дължи на него проблема, но не остава време да го сменя и евентуално да го изключа като виновник.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 04 Апр 2020, 19:49
Нещо доста странно ми направи впечатление. Ако разкача буксата на дебитомера ми записва грешка - mass air flow и още една charged air temperature sensor. Свързвам чистя грешките и няма нищо. Откачам буксата на сензора за температурата който обсъждаме в темата и записва същите две грешки. Някой има ли идея защо се получава това? Едва ли са свързани последователно?!?
Предишна
