Проблем с активиране на BFD
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- SuSaMeCa
- Регистриран на: 4.09.2010
- Кара: G30 540i - B58
Re: Проблем с активиране на BFD
Имайте в предвид че трябва да се задейства АБС-а за да видите ефекта... не е много яко ако искате винаги когато натискате спирачките да се вижда. Аз съм си сложил модул на 3тия стоп ( не е GS100-а, той не тръгна ) мига 20 пъти и спира всеки път.
- banan4i
- Регистриран на: 11.11.2016
- Кара: e61 530d LCI
- Мечтае да кара: X6 M50d
Имайте предвид, че BFD има две фази. Отделно - има ли два варианта за сработване.. Вариант 1 е да чете от ABS-а, когато се активира ABS, BFD се включва. Другият вариант (който е по-логичен според мен) е да чете от датчика за "намаляване на скоростта" - deceleration sensor, тоест ако се движите с една нормална скорост от 80км/ч по Околовръстното, рано сутрин и се наложи да намалите рязко от 80 до 20км/ч (както ми се налага всяка сутрин) - BFD се активира. При мен е настроено на втора фаза (Stage 2) и да чете от сензора, дали сработва, така и не съм разбрал
Ей в това видео май беше обяснено какво точно се цъка - https://www.youtube.com/watch?v=i11dkgyO6pw
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Добре, аз така и не разбрах. BFD обвързано ли е с версията на лайт модула или не? Помня, че в друга тема се коментираше и беше посочена минималната версия 1.4 ако не се лъжа?!?
- SuSaMeCa
VladiE написа:Добре, аз така и не разбрах. BFD обвързано ли е с версията на лайт модула или не? Помня, че в друга тема се коментираше и беше посочена минималната версия 1.4 ако не се лъжа?!?
Обвързано е много ясно... Има и stage 3 на коли 2004/5/6.
мисля че stage 2 започваше от .c34 версия на файла на лайт модула.
Последна промяна SuSaMeCa на 15 Дек 2019, 0:06, променена общо 1 път
- murcielago7917
- Регистриран на: 19.10.2009
- Местоположение: RUSE
- Кара: BMW F87 M2 competition
- Мечтае да кара: BMW
В крайна сметка ,някой ще каже ли какво точно се променя и къде
- Galo
- Регистриран на: 12.07.2015
- Местоположение: СА
- Кара: 3' E46 BMW 320d (M47N) Touring
Здравейте, активирах си тази функция на моята е46ца и работи, но имам едно питане? Тествах и при екстремно спиране със зарействане на абс-а до покой на автомобила стоповете отзад мигат докато не пусна спирачката. Въпросът ми е това мигане на стоповете се проявява само при спиране до покой или примерно, ако се движиш с 100 км/ч и се наложи да спреш екстремно до 30-40 км/ч със задейстане на абс-а, дали ще мигат отново или това се случва само при спиране до покой? Благодаря.
- murcielago7917
Galo написа:Здравейте, активирах си тази функция на моята е46ца и работи, но имам едно питане? Тествах и при екстремно спиране със зарействане на абс-а до покой на автомобила стоповете отзад мигат докато не пусна спирачката. Въпросът ми е това мигане на стоповете се проявява само при спиране до покой или примерно, ако се движиш с 100 км/ч и се наложи да спреш екстремно до 30-40 км/ч със задейстане на абс-а, дали ще мигат отново или това се случва само при спиране до покой? Благодаря.
Кои адреси промени ? И в кои модули? Коя версия на лайд модула е ?
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Добре аз нещо не разбрах. Как така то ще знае дали ще намалиш до 30 или от 200 само до 100?
Според мен принципа е че при включване на абс почва да мига, при пускане на спирачката спира да мига. Може и да греша, но така ми звучи логично
- Galo
murcielago7917 написа:Galo написа:Здравейте, активирах си тази функция на моята е46ца и работи, но имам едно питане? Тествах и при екстремно спиране със зарействане на абс-а до покой на автомобила стоповете отзад мигат докато не пусна спирачката. Въпросът ми е това мигане на стоповете се проявява само при спиране до покой или примерно, ако се движиш с 100 км/ч и се наложи да спреш екстремно до 30-40 км/ч със задейстане на абс-а, дали ще мигат отново или това се случва само при спиране до покой? Благодаря.
Версията на модула е .c35, колата е 02.2004. А адресите които промених са тези от другата тема в която колегата Стилко е писал и ги е дал и както виждам в темата и ти си направил. Две от опциите които са дадени ги няма в оциите на моя лайт модул, нямам идея за какво са. При теб всички ли ги има? Промених и още две неща по мое осмотрение, но нямам идея дали те са от значение. Освен тях видях, че и в модул AKMB трябва да се активират четири неща, но при мен си бяха активирани. Ако искаш мога да ти copy/paste-на точно какво промених при мен освен тези описаните в другата тема.
ivanski_2 написа:Galo написа:Здравейте, активирах си тази функция на моята е46ца и работи, но имам едно питане? Тествах и при екстремно спиране със зарействане на абс-а до покой на автомобила стоповете отзад мигат докато не пусна спирачката. Въпросът ми е това мигане на стоповете се проявява само при спиране до покой или примерно, ако се движиш с 100 км/ч и се наложи да спреш екстремно до 30-40 км/ч със задейстане на абс-а, дали ще мигат отново или това се случва само при спиране до покой? Благодаря.
Добре аз нещо не разбрах. Как така то ще знае дали ще намалиш до 30 или от 200 само до 100?![]()
Ами ти можеш да спреш и от 100 до 30 с тракане на абс-а, но си прав, че мигането става докато държиш спирачката и то като вече си спрял, поне при мен е така, пуснеш ли я спира да мига. Дефакто ако просто намаляваш екстремно от някаква скорост до някаква ти в един момент пускаш спирачката и няма как да се види ефекта с мигането, а като заковеш на място с абс-а държиш спирачката и тогава вече се вижда мигането. Явно може да се види този ефект само при спиране до пълен покой или поне така си го обяснявам. А как се разбира, доколкото четох колата може да се ориентира или по активирането на абс-а или по deceleration sensor или датчик за намаляване на скоростта.
- IvanchoM65
- Регистриран на: 10.09.2010
- Местоположение: Благоевград
- Кара: BMW E46 320D
Здравейте, ето това е при мен и работи. Прилагам едно текстово файлче дано да е от помощ на всички.
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
27 мнения
