320D акумулатор (сваляне)?!!
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Re: 320D акумулатор (сваляне)?!!
Мнение от VladiE » 01 Дек 2018, 18:44
AvoyzeN написа:80Ah пак ми се струва малко слаб, така че остава варианта 85Ah или 90Ah.
Защо мислиш така? При палене реално голяма роля играе фактора "стартов ток" на акумулатора, а не капацитета му.
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 01 Дек 2018, 19:20
Аз съм със 100 ач и 850 пусков ток. Онзи ден на -10 запали с едно подгряване и на момента, без да треска, да мени обороти или какъвто и да е проблем, а релето ми дава грешка за подгревната свещ на 1-ви цилиндър.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 01 Дек 2018, 20:00
Излишно голям е и няма да се дозарежда на къси разстояния. Ако искаш да не се скапе си вземи зарядно и периодично го дозареждай. Не работеща подгревна свещ може да се дължи на проблем с модула или самата свещ. За паленето - ще пали но мотора работи лошо и има неравномерно износване. Вероятно ти пуши и мирише на недоизгоряла нафта докато позагрее.
Регистриран на: 23.05.2016
Мнение от valio2686 » 01 Дек 2018, 20:10
VladiE написа:Излишно голям е и няма да се дозарежда на къси разстояния. Ако искаш да не се скапе си вземи зарядно и периодично го дозареждай. Не работеща подгревна свещ може да се дължи на проблем с модула или самата свещ. За паленето - ще пали но мотора работи лошо и има неравномерно износване. Вероятно ти пуши и мирише на недоизгоряла нафта докато позагрее.
Напълно съм съгласен с колегата,а можеш ли колега да кажеш при теб и при останалите колеги колко им държи заряда от алтернатора,че при мене се върти между 14.0-14.1
Мнение от swetlioo » 01 Дек 2018, 22:32
За сега не пуши и не мирише, а и работата му е добре. Надявам се да не се появят въпросните симптоми :D
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 02 Дек 2018, 14:58
valio2686 написа:
При мен е 13,7. Мисля, че до 14,5 е допустимо, защото при по-голямо напрежение, ще започне да кипи електролита в акумулатора.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 02 Дек 2018, 15:00
swetlioo написа:За сега не пуши и не мирише, а и работата му е добре. Надявам се да не се появят въпросните симптоми :D
Най-добре смени всички свещи с нови и ако все още ти записва грешка, ще трябва да смениш/отремонтираш модула който управлява свещите. Играх я вече тая игра.
Мнение от swetlioo » 02 Дек 2018, 16:31
Смених ги още лятото, но дава грешка. Модула по-натам ще е. За сега няма толкова ядове.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 02 Дек 2018, 18:26
swetlioo написа:Смених ги още лятото, но дава грешка. Модула по-натам ще е. За сега няма толкова ядове.
Не е болка за умиране, но неравномерното износване си го има, да знаеш. Модула се сваля много по-лесно от долу. Сваляш кората и щита под мотора, и като погледнеш нагоре към стартера ще видиш модула. Малко трудно се откачат буксите защото трябва да се стиснат здраво преди да се измъкнат.
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 02 Дек 2018, 20:46
VladiE написа:
valio2686 написа:
Моята с включени консуматори единствено фарове и музика зареждането е 14.3-14.4.
Като пусна фарове музика парно предни халогени задни халогени и реотана на задното стъкло зареждането е 14.1-14.2.
Разбира се говорим когато колата работи на празен ход.Като е в движение стойностите са малко по-високи.
Регистриран на: 6.05.2017
Местоположение: Хасково/Пловдив
Кара: BMW E46 330i M Sport
Мечтае да кара: със софийска регистрация
Мнение от AvoyzeN » 02 Дек 2018, 20:57
VladiE написа:Защо мислиш така? При палене реално голяма роля играе фактора "стартов ток" на акумулатора, а не капацитета му.
В момента стартовия ток на акумулатора е 680A, колко ампера стартов ток ще е подходящ, да не премигва навигацията при първо палене за деня.
Регистриран на: 22.07.2009
Кара: E46 320d facelift
Мнение от acidburn-525tds » 02 Дек 2018, 21:09
AvoyzeN написа:
Поне 750-800 моя е около 800 или малко над и е екстра.
Мнение от valio2686 » 02 Дек 2018, 22:41
streetracing12 написа:
VladiE написа:
valio2686 написа:
При мене повече от 14.1 не съм виждал,да считам ли че имам някакъв проблем с алтернатора,или да не го пипам.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 02 Дек 2018, 23:39
VladiE написа:
valio2686 написа:
Прав си. И при мен е 14.3, но не знам защо съм запомнил друго, но одеве го мерих. 14.1 си е екстра, няма място за притеснение. :)
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Мнение от AvoyzeN » 03 Дек 2018, 1:34
Нужните стойности за правилно зареждане са между 13,8 - 14,2 волта с включени консуматори, но и 14,3 - 14,4 не е проблем.
