Проект Газово B.M.W. L.P.G. P.J. мнения, впечатления и снимк
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Проект Газово B.M.W. L.P.G. P.J. мнения, впечатления и с
всеки ГИ и всеки мотор ги проявява под различен начин като "дефект" .
Говоря за БРЦ Plug&Drive с М43 мотор - при сигнал взет от инжекторите - в резките промени при смачкване на газта - мотора понякога се чуди част от секундата. Друг път при освобождаване от скорост (т.е от високи обороти 4000 към празни) мотора претриса и се опитва с стпковия за празен ход да компенсира за 1-2 секунди. Нещата личат в софтуера на БРЦ - която показва некоректни обороти в тези проблемни режими. Подчертавам че става въпрос за дребени недостатъци - които ако си при обикновен газаджия - ще ти ги компенсира по многото методи - да пусни в участъка смесено горене с бензин, да пусне ППХ и ред други тарикътлъци. Аз си монтирах уредбата и за мен си поиграх да разбера. Правил съм го преди 7 години, и като информация едва ли бих ви бил полезен. Съмнявам се дали някой газаджия би му се занимавало да преправя , като може да ти пусне една бърза "автонастройка" и да вземе едни бързи пари и да каже - на газ е перфектна търси проблема в бензиновия тракт...
ето отново ви цитирам нещото което ми е помогнало и не съм го ооткрил аз !
"За препоръчване оборотите на коляновият вал да се вземат от TD сигнала на бензиновият компютър в отношение 1/3, а не от инжекторите, тъй като е установен проблем. При рязко подаване на газ газовият компютър изчисляващ оборотите от инжекционните интервали на бензиновите инжектори отчита мигновено много високи обороти и подава грешни времена към газовите инжектори."
veskot написа:всеки ГИ и всеки мотор ги проявява под различен начин като "дефект" .
А това дали важи за ГИ които са със ОДБ2 връзка? Там нали уж чете директно от бензиновия комп.
ниския клас ползват ОБД да трият грешки за да не пали чека на колата и да изпада в авариен режим, по новите са да гледа температури, обороти и тримовете (т.е неща които нормално пускаш жици). макар че, съм се нагледал на колеги които са им сложили ГИ висок клас, не са им настроили картата в движение (гледам при теб доста точки си обиколил по картата ) а основно ОБД въз основа на тримовете се опитва да оправя картата. Проблема е бързия трим (short trim) е доста лагав (все пак трябва да има респонс на ламбдата) и колата пусната по този начин не работеше правилно... От моите експерименти с М43 - оказа доста непретенциозен към сместа - и колата си работи (бензиновото ЕКУ обира адаптацията и дори сутрин няма проблем с бензиновата смес). За мен ОБД е обосновано при коли след 2010 и определени марки /модели където леко да мръдне сместа ЕКУ-то изпада в авариен.
Според мен оборотите ако ги чете по OBD2 ще са коректни, няма начин
- traqn_savov
- Регистриран на: 25.11.2007
Колеги потвърдено, на моята ОБД букса в купето, отдолу при краката, пин 9 е обороти.. коефицент на делителя 1/3
Вече е закачено и всичко си работи
_______________________________________
Колеги един въпрос, че трябва да оправям поредната издънка на газаджията. Мога да ли да извадя маркуча който вкарва охладителна течност в изпарителя без оплескам всичко с антифриз. Налага се да сменя тройника и скобите, че има течове година след монтажа?
- traqn_savov
Аз не можах оплисках всичко, после обезвъздушавах системата
Ако не си разхвърлил тройниците , давам идея която може и да ползвате - Т който да са 19/12/19 за да разтовари изпарителя от високите градуси. При мен мотора е на 105градуса, на изпратителя (свързан с 19мм Т към парното) бяха 92-95 зимата и колкото и да я сръчквам ги държеше, която е много добре. Но не е добре за платната в изпарителя . Хвърляше ге на 30-35000 км (просто се разлагаха от високата температура). За да намяля малко температурата (сложих 19/12/19 Т) и спадна на 75-80. Установил съм го опитно с моя М43, при вас на М52 може и да няма нужда от тези "тунинги".
Относно скобите - ползвай нещо добро - слагал съм на Wuerth сменям ги профилактично на 3-4 години. Китайските по хипермаркетите повреждаха маркучите или изтърваха.
Искаш да кажеш, че към изпарителя въври маркуч 12мм вместо 19мм и темп е паднала. Моя газаджия е сложил някви пластмасови китайски троиници и като нищо ще остана на пътя заради тях. Мисля да купя алуминиеви.
Sent from my ZUK Z2132 using Tapatalk
Да http://www.dbk-dimitrov.com/dbk-dimitrov-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%87-19-12-19-%D0%BC%D0%BC-%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
Както и на изпарителя се сменят колената с такива (при мен в BRC ги има като вариант 12мм)
да температурата пада, заради по малкия дебит. Ти ако го вържеш на погрева на дросела зимата може и да неможе да караш нормално, понеже ще ти изтива изпарителя лесно
veskot написа:Да http://www.dbk-dimitrov.com/dbk-dimitrov-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%87-19-12-19-%D0%BC%D0%BC-%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
Мерси за инфото.
Моята е м54 работи на 97 градуса, мисля че ще ок.
- ancho0o
- Регистриран на: 6.11.2017
- Местоположение: плд
- Кара: 330ци
Здравейте колеги
Наскоро си закупих е46 330ци с газова на марка *Prins*, проблема ми е следния:
Като натисна прдела на гаста по стабилно и веднага ми превключва на бензин, а на няколко пъти и ми гасне колата като успокоя оборотите, а и е автомат и тр да спря напълно за да я запаля отново коетое е доста опасно...
Днес бях на газаджия смених филтрите на Бош са и едния е с датчик цената беше 90лв. Каза ми да си напрая пробно кръгче, но за съжаление пак ми прехвърли, а на следващото настъпване пак загасна.
После се качиха двамата майстори, закачиха я на лаптопа и тръгнаха за пробно кръгче.
Върнаха се след около 10 мин. и ми казаха, че имат съмнение в някъкъв *Ускорител* който се намира някаде на самата ботилка и впръсква повече газ нататък в системата. Това било евтиното решение на проблема ми, ако не е от това ще се гледал изпарителя, но до тогава тр да израсходя ботилката, че е пълна.
Ще ви държъ в течение
ancho0o написа:Здравейте колеги![]()
Като натисна прдела на гаста по стабилно и веднага ми превключва на бензин, а на няколко пъти и ми гасне колата като успокоя оборотите, а и е автомат и тр да спря напълно за да я запаля отново коетое е доста опасно...![]()
Ще ви държъ в течение![]()
Здрасти, имам същият проблем...решение някакво има ли...
27 мнения
