температура на охлаждаща течност на m57d30
Регистриран на: 12.02.2007
Кара: Е36 328i Е46 330xi
Re: температура на охлаждаща течност на m57d30
Мнение от DoBeRMaNa » 06 Май 2018, 12:01
Значи да не се чудя защо е толкова висока температурата. За всеки случай ще сменя термостата но колата с климатик без климатик си държи тези градуси и няма проблем нито с маркучи нито с нищо.
Един е шестака и Крис Бенгъл е неговия пророк, да бъде благословен от Никасила, Ваноса и Голямото прасе , Амин.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 06 Май 2018, 13:06
Някой може ли да даде съвет как да сваля виското, понеже при мен (е46 330xd) няма болтове, където да набия отвертка и да държа контра, а просто има две гайки, една голяма и една малка. Сега ясно, че с едната държа контра, но са я направили супер тясна и не мога да вкарам стандартен 32 ключ на нея, другата е широка и няма проблеми...
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 06 Май 2018, 14:04
Kurtov написа:Някой може ли да даде съвет как да сваля виското, понеже при мен (е46 330xd) няма болтове, където да набия отвертка и да държа контра, а просто има две гайки, една голяма и една малка. Сега ясно, че с едната държа контра, но са я направили супер тясна и не мога да вкарам стандартен 32 ключ на нея, другата е широка и няма проблеми...
Има си инструмент за контра,но става и без него.Слагаш 32-то на широката гайка и с рязък удар с чук по ключа става.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 06 Май 2018, 14:44
Опитах няколко пъти с чука, но не се получи. Малко и плахо удрям, защото прочетох, че така мога да прецакам водната помпа, та се чудя, дали да не пробвам пак.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 06 Май 2018, 14:56
Kurtov написа:Опитах няколко пъти с чука, но не се получи. Малко и плахо удрям, защото прочетох, че така мога да прецакам водната помпа, та се чудя, дали да не пробвам пак.
https://www.youtube.com/watch?v=x5TndvIfygA
https://www.youtube.com/watch?v=VCxYYk8a2rk
Гледай като удряш по ключа усилието да е чисто тангенциално!
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 06 Май 2018, 15:52
Благодаря за помощта!
Виското тръгна, сега продължавам нататък, ако има нещо друго ще питам.
После как да го завия тва виско, като не мога да държа контра ? Да сложа колата на скорост и да напъвам наляво ?
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 06 Май 2018, 16:06
Kurtov написа:Благодаря за помощта!
После проучи добре как се прави обезвъздушаване на антифриза. И по възможност го смени, ако не си го правил скоро.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 06 Май 2018, 17:33
DoBeRMaNa написа:Значи да не се чудя защо е толкова висока температурата. За всеки случай ще сменя термостата но колата с климатик без климатик си държи тези градуси и няма проблем нито с маркучи нито с нищо.
На 104 гр. доколкото знам включва принудително Ел. перката да помага. Та не е баш нормално да е нормална поддържана темп. около105гр. както описваш.
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 06 Май 2018, 19:24
За мен ,не е нормално да работи на 104-105° това е доста висока температура.От няколко дни имам наблюдение над М54 и най-високата температура ,която видях беше 98° което е нормално! Провери си виското ,водната помпа,радиаторите ако ,не са чистени е хубаво да се изчистят ,капачката също е хубаво да се огледа.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 06 Май 2018, 20:26
Здравейте.
Днес с помощта на едни момчета свалих радиатора, като преди да го сваля източих охладителната течност от него.
Ето снимка на "охладителната течност":
Ето снимка на радиатора:
Сега имам някои други въпроси към вас.
Как да източа останалото количество охладителна течност ?
Как да промия охладителната система ? Вариант ли е да сглобя всичко и да оставя колата да поработи с вода и да източа веднага ?
Добър вариант ли е като отида утре да ми мият радиатора да нося и Меглио ?
Пак ли с Меглио и топла вода да промия вътре радиатора ?
Последна промяна Kurtov на 06 Май 2018, 21:46, променена общо 1 път
Мнение от turbonetic » 06 Май 2018, 20:30
:shock: то тва направо прилича на масло този антифриз ..
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 06 Май 2018, 20:40
Нямам представа защо е така, сигурно е оригиналния. Все пак, ако имаше масло в охладителната течност щеше да е станало на боза си мисля.
Антифриза ще се сменя с оригинален на БМВ, освен ако някой не ме разубеди, като преди това мисля да напълня системата с дестилирана вода, да покарам 20 км така и след това да слагам антифриз + дестилирана вода.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 06 Май 2018, 22:06
Kurtov написа:Нямам представа защо е така, сигурно е оригиналния. Все пак, ако имаше масло в охладителната течност щеше да е станало на боза си мисля.
За да източиш всичката останала течност от мотора потърси пробка в задния край на блока, от към скоростите.
Промивка се прави най добре с дестилирана вода. Но може и с чешмяна.
Напълни, запали, парното на макс.
Така поне два пъти, докато не почне да изтича бистра течност.
Използвай оригинал антифриз на бмв. Не е скъп и много колеги тук от форума продават. Трябват ти три бутилки по 1.5 литра. Задължително разреди с дестилирана вода. В Практикер имаше евтина в големи туби.
Чесно казано като гледам какво си източил си за бой.
Успех
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 07 Май 2018, 11:36
Не я карай с вода ... няма да и хареса на колата.
Повярвай ми от личен опит го знам. Има си смазване в антифриза! :wave:
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 07 Май 2018, 13:55
Свалих и кулера.
Това черното означава ли, че кулера е спукан ? И от двете страни е така омаслено.
