Тракане на повдигачи или дюзи
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Тракане на повдигачи или дюзи
Къде проверявате производителя какъв вискозитет препоръчва ?
Аз в книжката на моята е46-ца не намерих да се споменава никъде вискозитет, а само стандартите ll-98 и ll-01.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Всичкото ОЕ масло за е46/е90 е 5W30 или 0W-30. Така по правдоподобно ли изглежда.Kurtov написа:Къде проверявате производителя какъв вискозитет препоръчва ?
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
- vvasilev1
Ти за България ли питаш или за Сибир.AvoyzeN написа:Не зависи ли климата и от там вискозитета на маслото.
- AvoyzeN
Говоря за Германия, там климата е по-хладен и производителя препоръчва 5W30, в България климата е по-топъл и затова 5W40.
Ето ти снимка за вискозитета на маслото при температура на околната среда.
Ако си го имал тва тракане и с друго масло, според мен се насочи другаде.
Провери ли си дюзите ?
- AvoyzeN
Колата я взех преди една година, за сега един път съм сменял маслото, минал съм 10000 км остават още 5000. Чукането зависи от времето дали е топло или студено, ако е топло се чува слабо или почти го няма, при студено време се чува доста. Чукането изчезва когато колата почти загрее, някой път го има и при напълно загряла кола, когато на 3-та или 4-рта скорост подам рязко газ от 2000 до 3000 оборота и се чува отчетливо. Направих тест на дюзите в движение при малък, среден и голям товар, 3-та дюза има корекция от -1.00 до -3.00 в зависимост от товара, съмненията са дюзи и ще карам колата да ги рециклират, сигурно са разпръсквачи и някоя може да иска почистване с ултразвук, иначе стойностите на дюзите при празен ход са много добри, но явно не зависи само от това, трябва да се тестват при различни товари, тогава си проличава дали са наред, по принцип не чука дюза, а чука от лоша детонацията получена от проблемна дюза.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
колега, мое мнение ... ако смяташ колата да НЕ я сменяш следващите 12 месеца ... недей кара с интервал от 15 000км на смяна на маслото
доказано във времето, каквото и масло да сипваш (дори от 30лв литъра или повече) не е изключително добра идея да се кара толкова големи интервали
но това е само мое мнение, не те ангажирам , че това е единствения вариант ... но с тия съмнителни шумове надали е добра идея
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
host написа:колега, мое мнение ... ако смяташ колата да НЕ я сменяш следващите 12 месеца ... недей кара с интервал от 15 000км на смяна на маслото
Какъв е проблема да кара повече от 10 000? Като го дават за 30 000 или 24 месеца? Ако кара със Castrol, може и на 20 000 да го смени. Моето го смених на 18 хиляди и твърдя, че както беше на 5 на 10 и 15 нямаше разлика в работа на мотора, горене на масло и т.н.
Аз предлагам да започнете да го сменяте на 5 поне да сте сигурни че няма да прецакате двигателя от маслото.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Разликата е, че на следващата смяна може да смениш и турбината.
- AvoyzeN
Сменям на 15.000 км по километраж, ако се гледа инспекцията на маслото там е в литри, 15.000 км са ~1100 литра гориво и сигурно ще е около 18-20.000 по километраж, градско инспекцията пада по-бързо, а извън градско по-бавно, така че ако се сменя на 15.000 км по километраж не мисля че е толкова проблем, сменял съм на 10.000 км масло, което го дават за повече км и си беше като ново, само дето беше черно.
Може ли да обясниш на мен и на колегите какво значи "като ново, само че черно" ?
Пращал си проба за анализ в лаборатория ли ?
Ако да, ще се радвам да пуснеш анализа тук.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
То черно става след 20 км каране при дизелите. Трудно може да се прицени как влияе отработеното масло на двигателя, докато не разглобиш двигателя и не огледаш запеканите петна отвътре по елементите. И както вече споменах 10 000 не толкова за двигателя, колкото за турбината.
- AvoyzeN
Kurtov написа:Може ли да обясниш на мен и на колегите какво значи "като ново, само че черно" ?
Имам предвид че беше като вода(ново), само дето беше черно което си е нормално, а не гъсто когато маслото вече си е минал определения пробег.
29 мнения
