Термостат м52туб28
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
Re: Термостат м52туб28
efren написа:Искаш да кажеш, че при 160 км/ч ти се намесва перката?
Ами не знам при каква скорост, но е имало случаи, когато съм спирал на паркинг на магистралата и перката върти яко. Също съм забелязал, че понякога при силен вятър перката пак полудява, не знам на какво точно се дължи.
Защотого написа така все едно перката ти се върти при скорост над 160 км/ч.
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Някъде беше разисквано, че перките помагат до към 60км/ч, от там нагоре въздушната струя става по-голяма.
И аз то този извод бях стигнал отдавна, но когато критикуваш модераторите, че не помагат форума да стане по-подреден, винаги се намира някой, който да се изкаже, че се заяждаш, а всъщност човека, който има проблеми с намирането на инфо е самия той
- danielgenov
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BMW e46 1.9 316i / F36 440xi
efren написа:78-86 според мен е много малко. Моя термостат след като отвори на 96-97, държи между 89-96. При повече газ извънградсо започвада да достига 98-99-100. 103 достигна само при каране със 160 км/ч по магистрала при външна температура 40 градуса и пуснат климатик. След изключване на климатика стоеше около 99-100 при скорост от 160 км/ч.
Efrenm, 78-86 не е много-малко изобщо, а си е напълно нормално при изправно охлаждане на колата и електрически отворен термостат. При твоята има проблем и съответно всички работни температури са ти завишени. Един приятел имаше подобен проблем и се оказа, че радиатора му е сменен с китайски, който има намалена топлообменна повръхност и съответно има не добро охлаждане. Отделно ако антифриза е с по-голяма концентрация е нормално през лятото колата да държи по-високи температури, защото той има по-нискъм специфичен топлинен капацитет от водата. Също така ако е замърсена решетката на радиатора това също намалява топлообменнта му повърхност и влошава охлаждането. Отделно ел.перката в общия случай работи от 0 до 80 км/ч.
danielgenov написа:efren написа:78-86 според мен е много малко. Моя термостат след като отвори на 96-97, държи между 89-96. При повече газ извънградсо започвада да достига 98-99-100. 103 достигна само при каране със 160 км/ч по магистрала при външна температура 40 градуса и пуснат климатик. След изключване на климатика стоеше около 99-100 при скорост от 160 км/ч.
Искаш да кажеш, че двигателя е проектиран да работи на 78 градуса , а термостата е проектиран да отваря на 97
Причината да работи на 78 градуса според мен е постоянно отворен (повреден) термостат, но това е мое мнение. Знаете как се проверява.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Казах ти да си видиш радиатора, при нужда да го измиеш!Водната помпа също
Казах ти, че колата ми е добре, напиши си в гугъл m54/52 working temperature и спрете с простотиите. Работната температура била с 20 градуса по ниска от тази на отваряне на термостата
Въпроса беше да ли термостата ба м54/м52 е двустепенен, а не колко ви е работната температура с постоянно отворен термостат.
Хора, какво не е наред? Като ви се видят скъпи гумите започвате да обяснявате колко са хубави китайските. Като ви се повреди термостата или управлението му, започвате да обяснявате, че работната температура на двигателя е 20 градуса по ниска от температурата на отваряне на термостата
Кой би искал двигателя му да работи при температура Х, а би направил термостата да отваря на Х+20 градуса? Пешев, ако има някакво правило некомпетентните да не пишат в техническите подфоруми, след това, което написа, единственото правилно нещо е да се самосанкционираш и повече никога да не пишеш в техническите подфоруми. Обратното би означавало да подведеш по-неопитни колеги да направят ремонти за стотици левове, което е грозно и всичко това заради избиване на комплекси.
Кой би искал двигателя му да работи при температура Х, а би направил термостата да отваря на Х+20 градуса? Пешев, ако има някакво правило некомпетентните да не пишат в техническите подфоруми, след това, което написа, единственото правилно нещо е да се самосанкционираш и повече никога да не пишеш в техническите подфоруми. Обратното би означавало да подведеш по-неопитни колеги да направят ремонти за стотици левове, което е грозно и всичко това заради избиване на комплекси.Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
- danielgenov
Efren, ти явно имаш някакви психични отклонения
, като изключим факта, че с технически неграмотен. Първо относно основния ти въпрос, аз ти го отговорих в самото начало, а именно че термостата ти отваря на 97градуса и че има само две положения - отворено и затворено. И тук трябваше да спре темата, ама явно ти искаш някой да ти потвърди това, което се върти в твоята глава, колкото и абсурдно да е. Ти явно не знаеш какво е работна температура. Работна температура е всяка допустима температура в различните режими на двигателя. Специално двигателите с електрически управляем термостат, както е този на M52TUB28, имат много по-сложно управление на температурата, отколкото мозъка ти явно може да осмисли. Ама ако имаше поне малко мозък, щеше да си направиш справката, че стрелката за температурата на водата е в средата в температурния диапазон 75-113 градуса. Демек при всяка една от тези температури на борда ще има индикация за нормална работна температура, което е единствената информация, която го интересува шофьора, и която трябва да те интересува теб, защото явно си нямаш идея от физика/термодинамика/механика на фулидите и все подобни непознати на теб дялове от науката, за да разсъждаваш и да даваш глупави мнения. Така че гледай си само стрелката за температурата и недей да влизаш в подробности.
Поредния нещастник, който подкрепя твърденията си с обиди, а не с обяснения. Преди малко 78-86 градуса беше нормално, а сега нормално стана от 75 до 113. Да вземате някакви по спокойни наркотици, че ви идва в повече. Тебе ако те питаме всичко е нормално, даже да махна термостата и да го сменя с един нипел пак ще съм в нормална работна температура
Пак ви казвам - има гугъл, спрете да пишете простотии, от 75 до 113 и да не ви пука - това да не е на баба ти печката на дърва? Нали разбираш, чтова са близо 40 градуса температурен диапазон и това дали стрелката е в средата или не не ме вълнува?
- s_kolev
- Регистриран на: 26.04.2009
- Местоположение: София/Силистра
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: всичко
- Детайли за колата: М42б18 '94
термостата не е on/off, моите наблюдения са че започва да отваря към 91-93* и е напълно отворен при 97, това е при положение че не се намесва вградения нагревател
- dr.peshev
efren написа:Поредния нещастник
Още веднъж и ти пускам отпуската за лятото!
p.s. да не говорим, че въпроса с термостатите е разискван многократно
dr.peshev написа:efren написа:Поредния нещастник
Хаахахах ако някой ми напише, че съм с психични отклонения няма отпуска, но ако му отговоря става проблем. Повтарям - "нещастник", за да ме разбереш по-добре. За теб - недей писа в техническите форуми, мненията ти са опасни за колегите. Не ми каза какво прочете за работната температура на м52 в Гугъл на английски?
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
31 мнения
