Син дим сутрин след високо ниво на маслото Е46 320d 150к.с!
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Re: Син дим сутрин след високо ниво на маслото Е46 320d 150к
zvetiko написа:nikola59 написа:Колегата автор на темата би ли написал кой е този оторизиран BMW сервиз??? Би ли постнал скрийншот на фактурата където ясно е написано точно какво количество масло е налято в двигателя?
Това не е критерий- ако не са източили добре старото и са налели новото по предписание...
Да кажем точно за този двигател, веднъж водих високо интелектуален спор с един колега, че количеството на двигателното масло не е 4 литра и нещо- той ми казваше, че никога досега не е слагал повече от това количество.
За конкретният мотор количеството е точно 5.5 л., но не е това въпроса, а името на този "оторизиран BMW сервиз" който автора на темата упорито избягва да напише. Под "оторизиран BMW сервиз" аз разбирам някой от дилърите където е извършена смяната и наличието на съответните документи за това. Който и да е правил смяната звучи апсурдно да не е проверено нивото след цялата процедура. Ако всичко е по вина на сервиза той носи пълната отговорност за последствията. Та.... кой направи смяната на маслото??? Това не трябва да бъде скрито според мен.
Аз също залагам на изгорели подгревни свещи, или реле на подгревни свещи.
А и има логика, нали го прави само при студен двигател.
Може да възникне също проблем с катализаторите от масло над максимума, не съм специалист и не хващам логиката, но така съм чувал.
Успех.
Off topic: Някой знае ли колко масло събира 330xd(m57d30), защото на мен ми наляха 6.5 литра и след това долях може би още 100 мл. и сега е на максимум, а гледам че 4-ри цилиндровите събират 5.5
Успех.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Kurtov написа:Аз също залагам на изгорели подгревни свещи, или реле на подгревни свещи.
Успех.
Off topic: Някой знае ли колко масло събира 330xd(m57d30), защото на мен ми наляха 6.5 литра и след това долях може би още 100 мл. и сега е на максимум, а гледам че 4-ри цилиндровите събират 5.5.
Събира точно 7л. и маслото е на средата на щеката, но това е за 204 коньовия мотор. За 184 може да е различно количеството. Възможно е да не са го източили добре.
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
330д 204кс събра 7.2л и маслото е на максимума.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Като се има предвид, че като се спре колата на половин градус наклон напред и щеката показва минимум, а като наклона е назад - близо до максимума, най-вероятно всички сме прави.
При последната смяна за малко да си препълня картера, като измерих маслото при наклон напред и беше малко под минимума. На следващия ден долях 300 мл - колата беше спряна леко на нагорнище - изравни максимума.
- Maverick1208
- Регистриран на: 30.11.2010
Колегите които дават предположение за синия пушек, че е от изгорели свещи и реле, мога на 100% да кажа, че това не е!!!
Сменил съм и 4-те свещи с нови и чисто ново подгревно реле!!!
Припушването се появи след високото ниво на маслото и аз си мисля, че по някакъв начин това масло е стигнало до цилиндрите и е започнало да го гори.
Сега след като нивото е в нормални граници, продължава да припушва синкав дим сутрин, но предполагам, че по турбо пътищата се е омаслило бая и от там сутрин вкарва в цилиндрите по малко масълце.Явно трябва да се отвори и да се прегледа какво има по тях. Ще го направя тези дни и ще пиша за резултата.
Катализаторите ми са премахнати преди 2 години !!!
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
OK. Дръж ни в течение, моля.
- Maverick1208
Здравейте колеги, днес реших да проверя турбо пътищата за наличие на масло и се заех със задачата.Това което установих е, че от дебитомера към входа на турбото е чисто, няма масло. Премахнах маркуча който идва от дебитомера и отива към входа на турбината и огледах под турбината и това което видях е, че всичко си е чисто и сухо. Реших да бръкна зад турбината и стигнах между студената и топлата точка и маслената тръбичка която захранва турбото с масло беше омаслена с прясно масълце, явно от там през гарнитурките е избило поради високото налягане, избърсах го.Маслото не ми е намалявало !!!
След кулера преди ЕГР също е сухо, даже в ЕГР е сухо на барут, чист е отвсякъде.
Това което забелязах е, че има избило масло покрай кутията на филтъра на картерни газове(сепаратора), виждаше се прясно масълце!
Подсуших го и реших да отворя филтъра и вътре си беше чисто нямаше нищо притеснително.
Като цяло това което установих е, че няма масло по турбо пътищата!
Може би маслото когато му е било високо нивото е навлезнало в цилиндрите през сегментите по-малко и затова е почнало да припушва синкав дим сутрин, но сега след като вече маслото е под максимума, не мога да си обясня защо продължава да пуши синкав дим сутрин само докато излезе от синия сектор?
Въздушния филтър е чист отвсякъде!
Ако някой има идея да пише
- vvasilev1
Провери си пак подгрева, колега. Писал си, че е сменено всичко, но все пак провери.
Sent from my F3111 using Tapatalk
- Maverick1208
Свещите са проверени ръчно с мултицет и са наред, те са смяняни скоро с нови Бош, но за всеки случай ги проверих, здрави са.Релето е сменено преди два месеца с чисто ново оригинално !!! На диагностика с ИНПА няма нито грешки за изгорели свещи, нито грешки свързани с релето.Колата си пали от раз в студените сутрини!
- Maverick1208
Здравейте колеги, проблема с пушенето сутрин се реши! Незнам какво масло са ми наляли в BMW, но явно или не е подходящото за този двигател или не е качествено!!!
Смених маслото с 5W40 на Liqui Moly закупено от вносителите на тази марка и сменено при тях.
Държах да присъствам на смяната на маслото! След като бе сменено маслото, след 2-3 дни настъпи промяната!
Нивото още при смяната го направихме да си е под максимума и след 2-3 дни спря изцяло пушенето сутрин, няма и следа от него.Колата започна да работи равномерно, утихна, просто не мога да я позная
Преди това в BMW ми казаха, че са ми наляли 5W30 БМВ масло и след тях ми започнаха проблемите, след като ми я наляха до горе!!!
Явно или това масло не е подходящо за двигатели над 200000км или не е качествено, незнам да не наливат от варели, но явно колата го е горяла, нещо не и е харесало това масло. Аз за пръв път слагам такова масло на БМВ и повече няма и да се замисля да сложа.
Извода от цялата работа е, че сгреших много като се доверих на "Оторизиран Сервиз на БМВ", голяма грешка!!!!
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Поне кажи в кой град е сервиза!
- MORSKIa
- Регистриран на: 3.10.2010
- Местоположение: паралел 42 на голямата вода
- Кара: предимно служебни кошници
- Детайли за колата: M47N
И защо толкова ги криеш?????
Не мислиш ли, че ще си по-полезен ако кажеш и кои са?
Не понасям тарикатите на пътя във всичките им проявления пък били те и с нашта марка
- Maverick1208
Последна промяна Maverick1208 на 27 Ное 2016, 8:29, променена общо 1 път
Незнам дали е от маслото но си мисля че сега си налял на лики моли с присадка и затова е спряло да пуши,поне при мен беше същото.Сменях филтри милтри няколко пъти,турбина уж било,смених и нея и пак си пушеше и накрая се оправих сам със масло със присадка.Сега няма грам пушек.
37 мнения
