Избор на водна помпа
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Избор на водна помпа
Какво общо има лампата за ниво на антифриза с дебита на помпата? Погледни си температурите на скритото меню,за да си спокоен и провери/смени датчика за ниво!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Въпросът е ,че лампата светва само след каране над 140км. Пробвах да карам на 3-та или 4-та с над 4000 оборота по-продължително време и лампата не светва. Как се изкарваше темепературата от скритото меню? Знам, че има тема
Датчика за нивото излиза ли на диагностика,ако е заминал?
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
Ще избутам малко темата. Имам въпрос конкретно за помпите на Valeo. Преди около 3 месеца си смених помпата с такава по простата причина, че в магазина за авточасти тя беше единствената с 1:1 перка като на оригиналната (като форма), реално беше от евтините варианти, но всички други налични бяха с ламаринени перки , които нямат нищо общо като форма с оригинала. Въпросът е, че аз си мислех че оригинала е с пластмасова перка, а се оказа, че е от някакъв композит, а валеото е пластмаса. Има ли колеги които са карали с Валео искам да знам дали мога да карам спокойно с нея или да си търся Saleri (производителя на оригиналните). Просто ме е страх това валео да не сдаде багажа неочаквано някъде.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
luizov написа:Ще избутам малко темата. Имам въпрос конкретно за помпите на Valeo. Преди около 3 месеца си смених помпата с такава по простата причина, че в магазина за авточасти тя беше единствената с 1:1 перка като на оригиналната (като форма), реално беше от евтините варианти, но всички други налични бяха с ламаринени перки , които нямат нищо общо като форма с оригинала. Въпросът е, че аз си мислех че оригинала е с пластмасова перка, а се оказа, че е от някакъв композит, а валеото е пластмаса. Има ли колеги които са карали с Валео искам да знам дали мога да карам спокойно с нея или да си търся Saleri (производителя на оригиналните). Просто ме е страх това валео да не сдаде багажа неочаквано някъде.
Като те е страх, не трябваше да си купуваш най-евтиното. Валео даже не знаех, че имат такива помпи. И каква да е цената? Оригиналната беше към 200 лв по памет. Колко струва Валео-то, че си струваше безсънните нощи? Оригиналната е с метална перка, предполагам алуминий и теоретично не знам как може да се сбърка с пластмаса. Не знам колко ще издържи, но при евтини части е на късмет - може да изкара доста, може и много малко да изкара.
- luizov
Абе хич не е метална оригиналната. Принципно ако сложиш валеото и отигинала една до друга не можеш да направиш визуална разлика. А на мен ми трябваше спешно помпа и в магазина в този момент валео беше най-близкия вариант. Купувал съм иначе уж скъпа помпа за предното си бмв, но беше с тея ламаринените лопатки и беше пълна трагедия, нямаше хубав дебит. Като цяло не ме е страх, все ще изкара някоя година. Питам просто ако някой кара с валео и има впечатления да сподели.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
От трите варианта: лята метална перка, пластмасова и от заварени ламаринки най-лош е първият.
Валеото все пак е официален доставчик на части за BMW и не е най-евтината алтернатива.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
luizov написа:Абе хич не е метална оригиналната. Принципно ако сложиш валеото и отигинала една до друга не можеш да направиш визуална разлика. А на мен ми трябваше спешно помпа и в магазина в този момент валео беше най-близкия вариант. Купувал съм иначе уж скъпа помпа за предното си бмв, но беше с тея ламаринените лопатки и беше пълна трагедия, нямаше хубав дебит. Като цяло не ме е страх, все ще изкара някоя година. Питам просто ако някой кара с валео и има впечатления да сподели.
Много добре знам каква е BMW помпата, защото свалих такава и сложих такава 1:1. Ще трябва да я изровя от гаража и да я снимам.
Сега забелязах обаче, че всички, които пишете в темата карате бензинови коли, а аз съм с 330 дизел. Може и това да е причината и в темата не видях да пише, че става въпрос за бензинови двигатели. Ако е така, се извинявам!
- luizov
NGneer4eto написа:luizov написа:Абе хич не е метална оригиналната. Принципно ако сложиш валеото и отигинала една до друга не можеш да направиш визуална разлика. А на мен ми трябваше спешно помпа и в магазина в този момент валео беше най-близкия вариант. Купувал съм иначе уж скъпа помпа за предното си бмв, но беше с тея ламаринените лопатки и беше пълна трагедия, нямаше хубав дебит. Като цяло не ме е страх, все ще изкара някоя година. Питам просто ако някой кара с валео и има впечатления да сподели.
Ами да и аз не съм споменал, че карам бензин 6 цилиндров
Здравейте колеги, имам следния проблем:
Колата е 325i с м54 двигател. Преди 2 месеца майстора смени водната помпа, а сега термостатът + един маркуч който влиза към главата. Проблемът е че колата седя 1 вечер пълна с вода при майстора и замръзна. Оправихме уж всичко, първите 1-2 дена всичко беше наред но след това изчезна парното и градусите започнаха да се вдигат до към 107. Реших да проверя дали колата е добре обезвъздушена и за моя изненада събра 2.5л антифриз. Когато я обезвъздуших, отново за 1 ден всичко беше нормално, но след това отново парното изчезна и градусите започнаха да играят като се качват максимално до 107 и то само веднъж след като я запаля после си държи 98-100. Нивото на антифриза седи на макс и не мърда. Според майстора водната помпа е заминала, но не съм напълно убеден дали това е проблемът. Моля за съвет.
Изпратено от моят SM-N950F с помощта на Tapatalk
- Драгослав
Трудно е така да се каже. Перката включва ли?
Аз имах неприятен опит с водна помпа на hepu. Помпата дефектира за 20 или 30х км., което не е нормално за мен.
Може и да има дефект ''новата'' помпа.
Важно е и перката да работи.
ps; Настоящата водна помпа+термостат на колата ми са слагани в Дунев, не знам на какви марки са. За да има парно в колата трябва да е на обороти. В задръствано на 1000 оборота си духа студено. Вдигна ли за малко над 2500 идва топлото. Предполагам водната помпа не прави необходимия дебит.
Надува ли? Пробва ли отново да обезвъздушиш? Погледна ли цвета на маслото?
Live it like you Love it
26 мнения
