Работна темепература на 320Д, 150 к.с. ?
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Работна темепература на 320Д, 150 к.с. ?
Стрелката на Е46 седи на средата от 80 до 107 градуса. Който не вярва може да си направи експеримент и да провери. Също така има и защита и при 112 Градуса двигателя се изключва. Лично съм го пробвал
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Да поизтупам темата, която съм отворил преди 5 години. Тогава имах проблем с по-ниска работна температура и след смяна на термостата с нов оригинален всичко се оправи. Днес си направих тест по магистрала Тракия при външна температура в диапазона 3-9 градуса работната температура стигаше 87-88 градуса. На спускане изстиваше до 82 градуса. Та общо взето равносметката от монтирания тогава оригинален термостат е 5 години и 38000 км пробег. Едно обаче ме съмнява - дали изключения ЕГР не е причина за по-ниската работна температура на двигателя
gromovich написа:Да поизтупам темата, която съм отворил преди 5 години. Тогава имах проблем с по-ниска работна температура и след смяна на термостата с нов оригинален всичко се оправи. Днес си направих тест по магистрала Тракия при външна температура в диапазона 3-9 градуса работната температура стигаше 87-88 градуса. На спускане изстиваше до 82 градуса. Та общо взето равносметката от монтирания тогава оригинален термостат е 5 години и 38000 км пробег. Едно обаче ме съмнява - дали изключения ЕГР не е причина за по-ниската работна температура на двигателя
88 градуса е супер температура, не знам защо ти се струва ниска.
- gromovich
- Кара: E46
Kurtov написа:gromovich написа:Да поизтупам темата, която съм отворил преди 5 години. Тогава имах проблем с по-ниска работна температура и след смяна на термостата с нов оригинален всичко се оправи. Днес си направих тест по магистрала Тракия при външна температура в диапазона 3-9 градуса работната температура стигаше 87-88 градуса. На спускане изстиваше до 82 градуса. Та общо взето равносметката от монтирания тогава оригинален термостат е 5 години и 38000 км пробег. Едно обаче ме съмнява - дали изключения ЕГР не е причина за по-ниската работна температура на двигателя
Притесняваме това, че повече от 88 градуса не се качи и това при изкачване и настъпване на педала. Освен това си мисля, че не е нормално да изстива до 82 градуса когато спускам по надолнище.
gromovich написа:Kurtov написа:gromovich написа:Да поизтупам темата, която съм отворил преди 5 години. Тогава имах проблем с по-ниска работна температура и след смяна на термостата с нов оригинален всичко се оправи. Днес си направих тест по магистрала Тракия при външна температура в диапазона 3-9 градуса работната температура стигаше 87-88 градуса. На спускане изстиваше до 82 градуса. Та общо взето равносметката от монтирания тогава оригинален термостат е 5 години и 38000 км пробег. Едно обаче ме съмнява - дали изключения ЕГР не е причина за по-ниската работна температура на двигателя
Колега това е 20 годишна охладителна система, няма как да цепи градуса на 2.
Сигурно са сменяни, някои неща, ама все пак.
Казваш, че вдига 88 градус по изкачване, но температурата външната е 9 градуса, ами лятото когато е 40 ?
При спускане също е нормално да падне малко, зависи от спускането и външната температура.
Супер ти е колата, не се притеснявай.
Последна промяна Kurtov на 16 Дек 2020, 18:19, променена общо 1 път
- gromovich
- Кара: E46
Kurtov написа:gromovich написа:Kurtov написа:gromovich написа:Да поизтупам темата, която съм отворил преди 5 години. Тогава имах проблем с по-ниска работна температура и след смяна на термостата с нов оригинален всичко се оправи. Днес си направих тест по магистрала Тракия при външна температура в диапазона 3-9 градуса работната температура стигаше 87-88 градуса. На спускане изстиваше до 82 градуса. Та общо взето равносметката от монтирания тогава оригинален термостат е 5 години и 38000 км пробег. Едно обаче ме съмнява - дали изключения ЕГР не е причина за по-ниската работна температура на двигателя
Пък и
Благодаря за съветите колега. В същност мисля да изчакам до лятото да видя как ще се държи тогава с температурата. Смяната ми е най-лесната работа. Гледам, че за 5 години цената на оригиналния термостат е скочила близо с 50 лева, сега в Дару кар е 174,97 лъва.
Здравейте , при мен преди смяна на 2-та термостата колата държеше 78 градуса , реших че са заминали но след смяна и на 2-та термостата разлика във градусите няма абсолютно никаква градско-извънградско от скритото меню гледам стой постоянно на 78 градуса и стрелката стой на 11 часа , къде да търся проблема . Марката и на двата термостата дето сложихме е БЕРХ .
И при мен се получи същия проблем.Досега стрелката не трепваше от средата на извън градско отиде вляво при спряно парно застана пак на средата.Смених малкия термостат на скритото меню държи 82 гр. при парно и 87 гр. при изключено.Това нормално ли или съм за голям термостат.Колата е дизел 136 коня.Загрява за 15 минути с нафтова печка.
23 мнения
