М54Б25 - студен старт - пак зима, пак проблеми
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- stenli_bmv
- Регистриран на: 30.04.2006
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: 535д
Re: М54Б25 - студен старт - пак зима, пак проблеми
efren написа:Това малко прилича на хидравлични повдигачи. При М54 май е редовен проблем и не знам каква е оправията. Дано аз да бъркам, че май не е мн хубава диагноза.
Направих едно бързо клипче на rough-a при студен старт.
Гледам на 2ри и 5ти цилиндър не е много добре.
Записа грешка: burning fail cylinder 2
След 1вата минута се нормализира, точно тогава се изключи помпата за EURO 4.
Един от буквалните преводи на rough е необработен, това какво точно значи, че сместа е била богата ли?
Колеги, някой може ли да ми обясни точно какво показва ROUGH диагностиката, когато тя е в проценти?
Аз до колкото рабирам и успявам да си го обясня представля какъв е натиска на буталото върху коляновия вал т.е. колкото повече проценти толкоз по-слаб натиск.
Заради това и цилиндрите с висок rough записват misfire или burning fail грешки.
Никой не каза дали е възможно проблема да е заради инжектор?
- batvlady79
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: 525dA '09
- Мечтае да кара: ново БМВ
Rough значи груб, неравен. В случая доколкото знам се ползва за това колко е неспокоен мотора при празен ход. Rough idle го ползват за неспокоен празен ход. На два от цилиндрите дава повече проценти, т.к. запалването не е добро и компа се опитва да компенсира. Свещите проверявал ли си една по една дали работят ? Ако свещите са ОК, просто размени бубините между цилиндър с нормални проценти и този с високите. Ако пак е същото виж компресията, не е скъпо.
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
batvlady79 написа:Rough значи груб, неравен. В случая доколкото знам се ползва за това колко е неспокоен мотора при празен ход. Rough idle го ползват за неспокоен празен ход. На два от цилиндрите дава повече проценти, т.к. запалването не е добро и компа се опитва да компенсира. Свещите проверявал ли си една по една дали работят ? Ако свещите са ОК, просто размени бубините между цилиндър с нормални проценти и този с високите. Ако пак е същото виж компресията, не е скъпо.
Сменях свещи и бобини преди около 5000км (не, че е гаранция да не работят).
Ще ги разместя малко да видя дали ще даде някаква разлика.
Отностно компресията не правя на проблем толкова парите, защото на база тези, които дадох вече със сигурност ще са значително по-малко.
Ще се опитам до края на седмицата да намеря време и да я замерим.
Просто се чудя как да я измеря докато мотора е преседял минимум 12 часа за да изстине добре.
След като загрее rough'a е доста по-добре. Няма ли да е същатата логиката с компресията и докато ида в сервиза да е ОК?
Интересното е, че rough-a значително се по-добри след като SAP (secondary air pump) спря да работи и оборотите взеха да утихват, точно 60 секунди след паленето.
Има ли шанс тя да причинява някакви проблеми?
- batvlady79
- Кара: 525dA '09
Остави колата до сервиза и отиди на сутринта с друг транспорт. Тази помпа впръсква въздух в изпускателните колектори, едва ли е от нея.
- bigfinger
- Регистриран на: 18.06.2014
- Кара: BMW 316i E46 N42B18
От клипчето се вижда проблем в 2 цилиндъра, които излизат от граници.
Добре е да замериш една компресия на студено след 12 часа. Без масло и със масло като се мери със добре зареден акумулатор и максимум 3 или 4 нагнетявания.
После е добре да се направи на топло.
След това може да се говори и да се правят изводи.
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
bigfinger написа:От клипчето се вижда проблем в 2 цилиндъра, които излизат от граници.
С педал натиснат до долу демек отворен дросел
10х за предложенията.
Петък я вкарвам в гаража и събота ще я замеря на студен мотор и после на топъл.
Тъй като смятам сам да си я измеря имам няколко питания.
1. Доколкото знам трябва да сваля всички свещи навъднеш, а не една по една, нали така?
2. С отворен или затворен дросел да я меря или и двете? Предполагам с натиснат педал трябва компесията да бъде малко по-висока?
Това с и без масло не го разбрах?
Предполагам е някакъв тест за сегментите дали обират всичко?
- Sagat
- Регистриран на: 1.09.2009
- Местоположение: Варна - София
- Кара: Е39 530i Touring,E36 328i Coupe, X3
- Мечтае да кара: E92 GTS
На шано залагам, че смуче въздух някъде в сектора на CCV -to и на една дефектна бобина на 2ри
Какво се оказа ?
Какво се оказа ?
- tashev_1990
- Регистриран на: 7.12.2014
- Кара: BMW 318I e46
- Мечтае да кара: BMW M5 touring
За мен са дюзите тъй като се кара повече на газ. И сега като е студено времето се свиват и не могат да разпръснат добре горивото. Най- добре е да се кара малко повече на бензин като вземе да прави тези номера. Аз също слагам и 100 октана гориво или 98 и вече нямам проблеми. Не съм сменял нищо.
- batvlady79
- Кара: 525dA '09
Колега, ади ве брато, кво стана, да не продаде колата ? Всички чакаме да видим какво е било. Моята няма такива проблеми, но пък клати оборотите, даже ми е угасвала 1-2 пъти...Сега е студено да чистя стъпковия мотор, но като се стопли....
- insane_v
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
- Мечтае да кара: Всичко що започва с М
И аз утре ще си вземам колата от ремонт - ревизия на главата + смяна на вериги, обтегачи и успокоители. При мен стойностите на ROUGH бяха много по-добри и не влизаха в червеното. Двигателя уж работеше отлично. Единствения проблем бяха мисфайъри като я запаля сутрин и то само през зимата. При ревизията на главата се оказа обаче, че нямам нито един клапан, който да "държи".
Не искам да бъда "лошия пророк" ама като гледам как работи мотора на колегата, май и той няма да се размине без ревизия на главата.
- Sagat
insane_v написа:И аз утре ще си вземам колата от ремонт - ревизия на главата + смяна на вериги, обтегачи и успокоители. При мен стойностите на ROUGH бяха много по-добри и не влизаха в червеното. Двигателя уж работеше отлично. Единствения проблем бяха мисфайъри като я запаля сутрин и то само през зимата. При ревизията на главата се оказа обаче, че нямам нито един клапан, който да "държи".
Как е след ревизията и къде я прави ?
- batvlady79
- Кара: 525dA '09
За пръв път чувам за такива проблеми при тези мотори...
Нито имам missfire, нито пък проблеми с компресията, еднакво си пали на -10 и на +30. След какъв пробег се появяват тези ефекти при М54 ?
34 мнения
