M54B30 претриса при студен старт...
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Re: M54B30 претриса при студен старт...
Мнение от bmw20009 » 23 Окт 2014, 18:14
Колеги за да хванете вануса, откачете буксата на соленоида, намира се от задната част и трудно се откача, налага се да се откачи тръбичката на клапана за картерните газове.
Откачате и палите на студено :lol:
Аз след две години за пръв път видях колата да не тресе :mhihi: и Ооо-чудо :mhihi: все едно ми се роди дете :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Окт 2014, 19:22
Kiryakov написа:Днес загасна мотора от нищото когато изключи автоматичния смукач и оборотите се нормализираха на 600, може ли да е от бобина?
Дали е бобина може да се провери. Дали е ВАНОС също- следят се зададените и фактическите стойности и се разбира дали има проблем. Тресенето може да се прецизира от къде идва- дали е общ проблем или идва от неправилна работа на някой цилиндър. Това вече ще определи какво трябва да се провери, за да се открие причината.
Регистриран на: 12.10.2007
Кара: 330Ci
Мнение от -Maxxx- » 23 Окт 2014, 20:47
zvetiko написа:
Имаш ли познати от Варненската област, които си сигурен че биха направили качествена компютърна диагностика като твоята? :roll:
Регистриран на: 29.06.2006
Местоположение: на пътя
Кара: 330Xi
Мечтае да кара: 760
Мнение от Christoff » 29 Окт 2014, 21:04
В случай, че проблема е изолиран и не е от:
- бобини
- инжектори
- свещи
- датчик разпр. вал
- друго по ел. системата
- дебитомер
- ванос
- паразитен въздух
- комбо от гореизброените
То най-вероятно подгрева на ламбда сондите не работи. Съответно проблема не съществува при загряла кола и лятно време. :ok:
Сумата е от 600 до към 800 може да стигне и до 1 200 лв. за 4 бр. ламбди+монтаж+диагностика. На печелившите честито. :)
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
Регистриран на: 15.10.2010
Кара: e46 330i
Мнение от Staketo » 12 Ное 2014, 22:59
Колега и аз имам е46 330и и при мен колата тресе само на студено. Не губи оборти, няма проблем с въврвежа. Сменихме филтъра за картерните газове и бобини - пак друса докато загрее. При мен дава грешка на температурата на предните ламбда сонди - това излиза на диагностика. Сменихме предните ламбди с работещи, само за тест да видим дали е от там - пак друсаше и пак даваше същата грешка при четене. И аз имам нужда от инфо как да решим проблема, така че като имате решение споделете :)
Кара: 330Xi
Мечтае да кара: 760
Мнение от Christoff » 05 Яну 2015, 16:41
Staketo написа:Колега и аз имам е46 330и и при мен колата тресе само на студено. Не губи оборти, няма проблем с въврвежа. Сменихме филтъра за картерните газове и бобини - пак друса докато загрее. При мен дава грешка на температурата на предните ламбда сонди - това излиза на диагностика. Сменихме предните ламбди с работещи, само за тест да видим дали е от там - пак друсаше и пак даваше същата грешка при четене. И аз имам нужда от инфо как да решим проблема, така че като имате решение споделете :)
Колега според мен пробвай да смените всички ламбди, или едно по-едно нещата от по-горния ми пост.
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
Кара: e46 330i
Мнение от Staketo » 29 Мар 2015, 14:10
Да кажа, какво е сменено до момента и какво се случва: сменени са всички бобини с нови, всички лули и всички свещи, филтър на картерни газове и ламбда сонди, дебитомер и дросел. Ефекта - тресене по 5 мин., докато загрее колата, мисфайър 6 цилиндър, светене на енджина на таблото и колата върви като 318 - няма мощност и файда няма. Тоест няма промяна, пак дава същите грешки, при някои има ли развитие?
Кара: 330Ci
Мнение от -Maxxx- » 30 Мар 2015, 21:12
Моят проблем се реши с подмяна на филтъра на картерните газове, и 4-те маркуча от периферията му, не забравяйте маркучите, те са много много важни, освен че всичките бяха пълни с лой, ами най-вътрешния беше изпечен и имаше дупка колкото 1лв. и от там е смучела въздух.Подмених също и гарнитура на капака на клапаните и на конзолата на масления филтър, колата работи много гладко и не претриса за момента.
Регистриран на: 26.01.2014
Кара: 330i E46
Мнение от matt_r6 » 30 Мар 2015, 21:18
Колега,като смени филтъра и маркучите сега прави ли вакуум от капачката на маслото?
Кара: e46 330i
Мнение от Staketo » 23 Апр 2015, 16:57
И аз си реших проблема - след като смених свещи,лули и бобини, както и филтъра за картерните газове, сменихме и всички периферни маркучи и сега колата е самолет, няма проблеми и всичко е точно. Благодаря за съдействието
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 26 Апр 2015, 14:02
Пробвайте с 100 октанов бензин. Звучи прекалено лесно,но при мен има ефект.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 26 Апр 2015, 19:04
Драгослав написа:Пробвайте с 100 октанов бензин. Звучи прекалено лесно,но при мен има ефект.
карам само със 100 октана и положението си е същото тресе на студено м52туб28 :D
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
Мечтае да кара: Всичко що започва с М
Мнение от insane_v » 20 Юни 2015, 0:55
zvetiko написа:
Можеш ли да кажеш какви са допустимите отклонения от зададените стойности? При мен отклоненията варират в границите от около 0,5 до към 1 градус, което ми се струва доста, предвид това, че целия диапазон на работа е 12 градуса (поне според клиповете, които намерих). От друга страна пък, завъртането на валовете става чрез зъбни колела, които имат определена хлабина и няма как да очакваме перфектно постигане на заданието. Така че би трябвало да има някакви допустими отклонения, но не можах да намеря информация за тях.
В моя случай симптомите са 2:
- леко нестабилна работа, докато мотора е студен;
- разхода ми е малко по-висок. Извън града - около 10 при каране с около 100-110 до към 12-13 при каране със 150. Трябва да отбележа, че колата ми е 330Хi и е с автомат, което донякъде обяснява малко по-висок разход.
Регистриран на: 9.11.2011
Кара: BMW 330xi
Мнение от gh0stfac3 » 10 Окт 2015, 9:02
Така проблема и при мен е същия студен старт тресене и колата леко се форсира смених диса, филтър на картерните, свещи, вакуми, ламди, ултразвък на 6-те дюзи, и само датчик колянов вал не съм но като тресе нещо щтрака от дясно долу но не мога да го хвана кое е може и некоя ролка да е нз. Колата е 330хи
Регистриран на: 23.03.2016
Мнение от mackrandev » 27 Май 2016, 22:58
Аз вече свикнах :( , но ще се радвам, някой ако помогне. Казаха ми, че тресенето е от механичен проблем в мотора, и няма как да се оправи, нещо било износено, и дори да сменя всичко, пак ще си тресе.
Студена тресе 20-30 сек силно. и се нормализира, остава съвсем леко непрекъснато тресене, едвам уловимо след това.
Сменил съм дебитомер, нов + 2-ра употреба, гумени въздуховоди, дросел работещ, стъпково, диса клапа вайко нова, 2 пъти клапан веднъж Феби, веднъж BMW с всички маркучи оригинални, продухахме и щеката на маслото, не беше запушена, сменени са гарнитурата на смукателите, гумичка отзад на смукателите, която стара беше сцепена, Свещи Denso, с тях работи най-добре на газ, Тампони на мотора Феби веднъж, после Лемфьордер,даже с вторите една идея по-силно тресе, дори на загрял двигател се усещат и леки вибрации пак в купето, без да мени оборотите, но си вибрира леко седалка, купе, врати, всичко, едва едва. :) Свикнах вече.
Не съм сменил,- Дюзи, Бобини, Лули, Датчик разпределителен вал, ламбда сонди, защото колата на диагностика не изписва грешки, като се махне капачката на маслото и щеката се изменя работата на мотора, но изпръскаха 2 спрея, колата видимо от никъде не смучи въздух. Да сменям ли Дюзи, Бобини, Лули и Датчик разпределителен вал?
Как да изключа вануса, за да разбера, дали проблема е в него?
Та, наистина ли проблема е механичен в мотора и каквото и да сменя още, все така ще е, или има нещо скрито, или не до сменено? :(
